Autodesk DLM(Download Manager)을 사용하면 패키지된 파일이 다운로드 중에 추출되며 네트워크 가속 기술을 통해 성능이 향상되므로 시간을 절약할 수 있습니다.
Autodesk DLM은 다운로드 세션 중에 자동 재시도, 다시 시작 및 인텔리전트 오류 처리 기능을 제공합니다. 제품을 3개까지 동시에 다운로드할 수 있으며 대기열에 제품을 무제한으로 추가할 수 있습니다.
DLM을 처음 실행하면 다운로드 속도를 높이기 위해 Akamai ® NetSession Interface가 설치됩니다. DLM 및 NetSession은 애드웨어 또는 스파이웨어를 포함하고 있지 않으며 개인 정보를 수집하거나 배포하지 않습니다. NetSession은 피어 투 피어 기능을 사용하지 않으며 네트워크 대역폭을 차지하지 않습니다.
DLM은 다음 번에 Autodesk 제품을 추가로 다운로드할 때 사용할 수 있는 상태로 유지됩니다. DLM 파일은 컴퓨터에서 약 14MB를 차지합니다.
DLM 다운로드 프롬프트가 표시되면 AutodeskDownloadManagerSetup.exe 파일을 저장 및 실행합니다. 브라우저에 따라 이 설치 파일을 두 번 클릭해야 할 수도 있습니다. 프롬프트에 따라 컴퓨터 변경을 허용하고, 라이센스 및 서비스 계약에 동의하고, 다운로드 위치를 확인하여 설치를 완료합니다.
DLM을 다운로드 및 사용하는 동안 컴퓨터에서 다른 작업을 수행할 수 있습니다. 성능이 느린 경우 다운로드를 일시 중지했다가 나중에 계속합니다. 컴퓨터를 종료하면 DLM은 중지된 위치부터 계속됩니다. 따라서 DLM을 다시 시작할 필요가 없습니다.
현재 Firefox 23 이상에서는 DLM의 지금 다운로드 및 지금 설치가 지원되지 않습니다. IE 또는 Chrome을 사용하거나 브라우저 기반 다운로드(DLM이 필요하지 않음)를 사용하십시오.
DLM은 기본 서비스 팩이 포함된 다음 Windows 운영 체제에 설치할 수 있습니다.
DLM을 사용하려면 표시 해상도가 1024x768 픽셀 이상이어야 합니다.
%LOCALAPPDATA%\Autodesk\Autodesk Download Manager
다음으로 메모장과 같은 문자 편집기에서 download.info 파일을 엽니다. 그런 다음 DefaultDestDir=C:\Autodesk와 같이 DefaultDestDir로 시작하는 문자열을 수정하여 새 위치를 지정한 후 파일을 저장합니다.
DLM을 컴퓨터에서 제거하려면 먼저 DLM을 닫은 후 DLM 및 Akamai NetSession Interface를 설치제거합니다. Windows에서는 제어판의 프로그램 및 기능 대화상자를 사용합니다.
그런 다음 download.info 파일을 삭제합니다. 이 파일은 Windows 탐색기에서 다음 경로를 입력하여 찾을 수 있습니다.
