네트워크 제품 라이센스 대여를 위한 일반 지침을 설명합니다.
라이센스 대여는 네트워크 라이센스의 선택적 기능입니다. Windows 서버에서 라이센스 대여는 LMTOOLS를 사용하여 설정할 수 있습니다.
네트워크 라이센스 버전의 Autodesk 제품을 사용하고 있으며 네트워크에서 라이센스 대여 기능을 지원하는 경우에는 컴퓨터가 네트워크에 연결되어 있지 않을 때도 제품 라이센스를 네트워크 라이센스 서버에서 대여하여 지정된 시간 동안 Autodesk 제품을 사용할 수 있습니다. 라이센스는 대여 시에 설정한 반환 날짜가 지나면 자동으로 라이센스 서버로 반환됩니다. 또한 라이센스를 일찍 반환할 수도 있습니다. 최대 대여 기간은 6개월입니다.
대여한 라이센스의 만료 날짜가 기억나지 않을 경우에는, 도움말
정보를 클릭하고 제품 라이센스 정보 대화상자에서 확인하거나, 일부 제품의 경우 커서를 상태 트레이의 대여 아이콘(화면 오른쪽 아래 구석에 있음) 위에 놓으면 만료 날짜가 표시됩니다.
대여 기간이 만료되는 경우 대여된 라이센스가 자동으로 라이센스 서버로 반환됩니다. 사용자의 컴퓨터가 네트워크에 다시 연결되면 네트워크에서 Autodesk 제품을 실행하거나 라이센스를 다시 대여할 수 있습니다.
기본 대여 기간은 180일(6개월)입니다. 실제로 이 기간은 일반적으로 필요한 것보다 훨씬 더 길며, 대여된 라이센스가 장기간 사용되지 않을 위험이 수반됩니다. 예를 들어 라이센스가 랩탑 컴퓨터에 있을 때 컴퓨터를 도난당하거나 컴퓨터가 손상되면 라이센스를 일찍 반환할 수 없습니다. 옵션 파일을 사용하여 기본 대여 기간을 지정하도록 라이센스 대여 동작을 구성하고, 대여할 수 있는 라이센스를 수를 제한하고, 라이센스를 대여할 수 있는 특정 사용자의 리스트를 설정할 수 있습니다.
Autodesk 제품의 라이센스 대여 기능을 사용하여 라이센스를 대여하는 것이 좋습니다. 일부 타사 대여 도구를 사용할 수도 있지만, 이러한 도구는 Autodesk 제품의 라이센스 대여 기능에서 지원되거나 호환되지 않습니다. 그 밖에 지원되는 라이센스 대여 도구로는 Autodesk 라이센스 대여 유틸리티(Autodesk 제품과 함께 제공)와 Windows 서버에서 Autodesk Network License Manager의 구성요소인 LMTOOLS 유틸리티의 대여 기능이 있습니다.
라이센스 대여 기능을 사용하려는 경우 다른 라이센스 대여 도구가 활성 상태이면 다음과 같이 Autodesk 제품의 라이센스를 대여해야 합니다.
