Windows 라이센스 서버를 구성하려면
라이센스 서버가 실행 중인 경우 구성 또는 시스템 유지보수를 수행하기 전에 정지해야 합니다. 라이센스 서버와 클라이언트 컴퓨터 사이에 방화벽이 있는 경우에는 라이센스 관련 통신용으로 서버에서 일부 TCP/IP 포트를 열어야 합니다. adskflex용으로 포트 2080을 열고 lmgrd용으로 포트 27000~27009를 엽니다.
LMTOOLS 유틸리티를 사용하는 경우에는 관리자 권한으로 로그인해야 합니다.
이 작업에서는 먼저 NLM(Network License Manager) 작업에 대한 정보를 기록하는 디버그 로그 파일을 작성합니다. 라이센스 또는 서버에 문제가 발생할 경우 로그 파일을 확인하여 문제의 원인을 식별할 수 있습니다.
  1. Autodesk Network License Manager 폴더에 Logs 하위 폴더를 작성합니다. 기본 위치는 C:₩Program Files₩Autodesk Network License Manager입니다.
  2. 메모장과 같은 텍스트 편집기를 사용하여 빈 로그 파일을 작성하고 Logs 폴더에 저장합니다. 파일에 설명이 포함된 이름을 지정하고 확장자를 .txt에서 .log로 바꿉니다. 예를 들어 파일 이름은 Adsk_NLM.log일 수 있습니다.
  3. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • Windows 7: 시작 모든 프로그램 Autodesk Network License Manager LMTOOLS 유틸리티를 클릭합니다.
    • Windows 8: 시작 화면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 모든 응용 프로그램 LMTOOLS 유틸리티를 선택합니다.
    • Windows 8.1: 시작 화면 아래로 LMTOOLS 유틸리티를 선택합니다.
  4. LMTOOLS 유틸리티의 Service/License File 탭에서 Configure using Services 옵션이 선택되었는지 확인한 다음 LMTOOLS ignores license file path environment variables를 선택합니다.
  5. Config Services 탭을 클릭합니다.
  6. 서비스 이름 리스트에서 라이센스 관리에 사용할 서비스 이름을 지정합니다.
    기본적으로 서비스 이름은 Flexlm Service 1입니다. FLEXnet으로 컴퓨터에서 Autodesk 제품 외의 다른 소프트웨어도 관리하는 경우 서비스 이름 리스트에 하나 이상의 옵션이 포함됩니다. 혼동을 피하기 위해서는 Autodesk를 참조하는 서비스 이름을 지정하고 Autodesk 서비스가 하나만 나열되도록 하는 것이 좋습니다. 예를 들어 Flexlm Service 1Autodesk Server1로 바꿉니다.
  7. Lmgrd.exe 파일 경로 필드에 NLM 데몬(lmgrd.exe)의 경로를 입력하거나, 찾아보기를 클릭하여 해당 파일을 찾습니다.
    기본적으로 이 데몬은 C:₩Program Files₩Autodesk Network License Manager 폴더에 설치됩니다.
  8. 라이센스 파일 경로 상자에서 경로를 찾거나 입력합니다.
    이 경로는 autodesk.com을 통해 취득한 라이센스 파일의 경로입니다.
  9. 디버그 로그 파일 경로 상자에서 찾아보기를 클릭하고 기존 .log 파일로 이동한 다음 열기를 클릭합니다.
  10. Use Services를 선택하고 Start Server at Power Up을 선택합니다.
    Start Server at Power Up 설정을 사용하면 서버가 여타의 이유로 종료된 후에 다시 시작될 때마다 라이센스 서버가 자동으로 다시 시작됩니다.
  11. Save Service를 클릭하여 이전에 선택한 서비스 이름으로 새 구성을 저장합니다. 설정을 서비스에 저장할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 Yes를 클릭합니다.
  12. Start/Stop/Reread 탭을 클릭합니다.
  13. 올바른 서버 이름을 선택했는지 확인한 다음 Start Server을 클릭합니다.
  14. LMTOOLS 패널 아래쪽에 표시되는 "Server Start Successful" 메시지를 확인합니다. 서버를 시작하는 데 30초까지 걸릴 수 있습니다.
  15. 라이센스 서버가 제대로 실행되고 있는지 확인하려면 Server Status 탭을 클릭한 다음 상태 쿼리 수행을 클릭합니다.
    몇 초 후에 상태 창에 라이센스 파일 위치 및 NLM 버전에 대한 메시지가 표시됩니다. 라이센스 서버에서 서비스가 제대로 실행되고 있음을 나타내는 "Adskflex: UP v11.12"와 같은 줄이 표시됩니다.
  16. LMTOOLS를 닫습니다.
