Factory 자산 기본값 설정
팩토리 자산 기본 설정을 통해 클라우드 기반 자산에 대한 사용 가능 여부를 지정하거나 로컬 자산만 사용할 수 있도록 지정할 수 있습니다. 다운로드한 클라우드 기반 자산의 저장 위치를 지정합니다. 자동 프록시 검색을 비활성화하고 다른 자산 관련 기본 설정을 지정할 수도 있습니다.
팩토리 자산 기본값에 액세스하려면
  1. 응용프로그램 메뉴 의 맨 아래에 있는 옵션을 클릭합니다.
  2. 옵션 대화상자에서 팩토리 자산 탭으로 이동합니다.
  3. 클라우드 기반 자산 사용을 선택하거나 선택 취소합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있으며 이러한 설정을 통해 클라우드 기반 컨텐츠를 다운로드 및 저장할 수 있습니다. 다운로드된 자산은 FactoryCloudLibrary라는 폴더에 저장됩니다.
    로컬 클라우드 자산 라이브러리 섹션의 찾아보기를 클릭하여 FactoryCloudLibrary 폴더의 다른 위치를 지정할 수 있습니다. 폴더 지우기를 클릭하면 FactoryCloudLibrary 폴더의 컨텐츠가 제거됩니다.
    주: 라이브러리 폴더를 지우면 다운로드된 모든 클라우드 기반 자산을 다시 다운로드해야 이를 사용할 수 있습니다.
  4. 자동 프록시 검색은 Internet Explorer의 인터넷 옵션에 있는 LAN 설정을 통해 제어됩니다. 정상적인 웹 검색 작업을 위해 "자동 검색" 설정을 그대로 유지해야 하는 경우가 있을 수 있지만 이 경우 클라우드 기반 자산을 다운로드할 때 성능이 저하될 수 있습니다. 기본 LAN 설정 동작을 선택적으로 재지정하고 성능을 향상시키려면 자동 프록시 검색 사용 안 함 확인란을 선택합니다.
  5. 자산 작성 시 자동 도면층 기능을 사용하려면 도면층 선택 리스트를 작성할 때 참조할 도면층을 포함하는 파일을 파일에서 도면층 로드 필드에 입력합니다. 자산을 도면층과 연관시킬 경우 자산을 배치에 배치할 때 자산이 해당 도면층에 자동으로 배치됩니다. 자산을 작성할 때 (여기서 지정한 파일에서 작성된) 리스트에서 도면층을 선택하거나 새 도면층을 추가할 수 있습니다.
  6. 자산 배치 중에 커넥터를 표시하려면 커넥터로 스냅을 선택합니다. 공차는 스냅이 작동 중인 두 커넥터 간 거리를 나타냅니다.
  7. 자산 라이브러리에 액세스할 때 참조할 기본 Inventor 프로젝트 파일의 경로를 지정합니다 선택한 프로젝트 파일과 연관된 라이브러리가 AutoCAD의 자산 검색기에 나타나 사용자가 AutoCAD에서 Inventor 자산을 사용할 수 있습니다. 현재 도면에 대한 프로젝트 파일 필드에 다른 프로젝트를 지정하지 않으면 모든 AutoCAD 도면에 대해 기본 프로젝트가 참조됩니다. 이 설정은 현재 도면에만 적용됩니다.
    자산 정보가 지정된 프로젝트 파일에 동기화되도록 하려면 동기화 전에 Inventor의 활성 프로젝트를 설정하려면 사용을 선택합니다. 이 상자를 선택하지 않은 상태에서 다른 Inventor 프로젝트 파일이 열려 있으면 배치된 자산 정보가 해당 프로젝트에 대신 동기화됩니다.
  8. 자산을 배치할 때 사용된 자동 도면층 기능을 켜려면 자동 도면층 사용을 선택합니다. 게시된 자산에서 도면층 특성을 지정하는 경우 자산을 배치에 추가할 때 자산이 해당 도면층에 자동으로 배치됩니다.
