팩토리 컨텐츠를 새 부품 또는 조립품 파일로 모델링하거나 기존 컨텐츠를 가져올 수 있습니다.
액세스:
Factory 탭
Factory 구성요소 패널
자산 작성
액세스:
Factory 탭
Factory 실행 패널
자산 작성
부품으로 모델링
이 명령은 Inventor 새로 만들기 명령의 간소화된 버전을 제공합니다. 부품으로 모델링을 클릭하여 빈 부품 파일을 작성할 수 있습니다. 이 명령을 사용할 때는 템플릿 파일을 선택하거나 파일 이름을 입력하라는 메시지가 나타나지 않습니다. 부품은 팩토리 옵션 대화상자에 지정된 기본 부품 템플릿(Standard.ipt)을 기반으로 작성되며 기본 이름(Part1, Part2 등)이 지정됩니다. 스케치 탭이 즉시 활성화되므로 팩토리 라이브러리의 새 구성요소 작성을 바로 시작할 수 있습니다. 부품 설계가 완성되면 자산 작성 탭 Factory 자산 패널 자산 빌더를 클릭하여 Factory 컨텐츠로 사용할 파일을 제작합니다. |
조립품으로 모델링
이 명령은 Inventor 새로 만들기 명령의 간소화된 버전을 제공합니다. 조립품으로 모델링을 클릭하여 빈 조립품 파일을 작성할 수 있습니다. 이 명령을 사용할 때는 템플릿 파일을 선택하거나 파일 이름을 입력하라는 메시지가 나타나지 않습니다. 조립품은 팩토리 옵션 대화상자에 지정된 기본 조립품 템플릿(Standard.iam)을 기반으로 작성되며 기본 이름(Assembly1, Assembly2 등)이 지정됩니다. 조립 탭이 즉시 활성화되므로 팩토리 라이브러리의 새 조립품 구성요소 작성을 바로 시작할 수 있습니다. 조립품 설계가 완성되면 자산 작성 탭 Factory 자산 패널 자산 빌더를 클릭하여 Factory 컨텐츠로 사용할 파일을 제작합니다. |
DWG 솔리드 가져오기
이 명령은 팩토리 컨텐츠로 작성될 3D 솔리드가 하나 이상 포함된 기존 AutoCAD DWG 파일을 여는 방법을 제공합니다. 파일을 열려면 파일 위치로 이동하여 파일 이름을 선택하고 자산 가져오기 대화상자에서 열기를 클릭합니다. Fusion 360이 설치된 경우 이를 Inventor에서 직접 실행할 수 있으며 표준 Fusion 360 명령을 사용하여 추가 편집 작업을 수행할 수 있습니다. Inventor로 복귀 명령을 사용하면 Fusion 360을 닫고 Inventor 세션으로 돌아갈 수 있습니다. 설계가 완성되면 자산 작성 탭 Factory 자산 패널 자산 빌더를 클릭하여 Factory 컨텐츠로 사용할 파일을 제작합니다. |
Vault에서 DWG 솔리드 가져오기
이 옵션은 Vault 클라이언트가 설치된 경우에만 사용할 수 있습니다. |
모형 가져오기
이 명령은 팩토리 컨텐츠로 제작할 수 있도록 기존 Inventor 부품 또는 조립품 파일을 여는 방법을 제공합니다. 파일을 열려면 파일 위치로 이동하여 파일 이름을 선택하고 모형 가져오기 대화상자에서 열기를 클릭합니다. 표준 Inventor 명령을 사용하여 모형 설계를 계속하거나 자산 작성 탭 Factory 자산 패널 자산 빌더를 클릭하여 Factory 컨텐츠로 사용할 파일을 제작할 수 있습니다. |
Vault에서 모형 가져오기
