바닥/그리드 설정 대화상자를 사용하여 바닥 및 그리드 설정을 관리할 수 있습니다. 바닥/그리드 설정 대화상자에는 두 그룹의 설정이 있습니다. 바닥 설정은 바닥의 크기와 모양을 제어하고, 그리드 설정은 바닥의 간격과 모양을 제어합니다. 바닥 크기 설정은 바닥 표시가 꺼진 경우에도 전체 그리드 크기를 제어합니다.
기본 설정은 현재 문서에만 적용됩니다. 바닥 크기 및 그리드 간격과 같은 설정은 작업 셀을 설계하는지 또는 전체 팩토리를 설계하는지에 따라 다를 수 있습니다. 예를 들어 작업 셀을 설계하려면 작은 단면의 바닥이 필요합니다. 전체 팩토리를 배치하는 경우의 바닥 크기는 일반적으로 빌딩과 일치합니다. 템플릿의 설정을 변경한 경우 새 문서에서는 모두 이러한 설정을 사용합니다. 하지만 기존 문서는 새로운 동작을 원하는 경우 각 문서에서 설정을 변경해야 합니다.
기본적으로 바닥은 새 팩토리 배치에 표시되는 것으로 지정됩니다. 또한 구성요소가 기본 경계를 벗어나 이동한 경우 크기가 자동으로 조절되도록 설정됩니다. 바닥 색상 및 경계 표시 여부를 제어할 수 있습니다.
옵션 패널
바닥/그리드 설정을 클릭하여 바닥/그리드 설정 대화상자를 표시합니다.
옵션 패널
바닥/그리드 설정을 클릭하여 바닥/그리드 설정 대화상자를 표시합니다. 가는 그리드 간격은 그리드 선 사이의 거리를 제어합니다. 기본적으로 다른 그리드 선은 모두 굵은 그리드 선으로 표시됩니다. 1에서 512 사이의 정수를 입력하여 굵은 그리드 선의 빈도를 변경할 수 있습니다.
바닥 설정, 바닥 스타일, 그리드 설정 또는 그리드 스타일을 변경한 후 기본값으로 설정 버튼을 클릭하면 이후의 모든 팩토리 배치 세션에 대해 변경 사항이 저장됩니다.
기본값으로 설정 버튼을 클릭한 후에도 바닥 및 그리드 설정을 변경할 수 있습니다. 기본값으로 설정에 따라 저장된 설정으로 복귀하려면 기본값 복원 버튼을 클릭합니다.
옵션 패널
바닥/그리드 설정을 클릭합니다 .
