리본: 팩토리 탭 > 재료 흐름 패널 > 라우팅
상황에 맞는 메뉴에서 다음 명령에 액세스할 수 있습니다.
| 작업 노드 | 제조할 제품을 작업 이름으로 나열하며 처리에 사용된 작업은 하위 노드로 나열합니다. 작업 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 상황에 맞는 메뉴에 액세스합니다. |
| 분석에 포함 | 분석 시에만 제공되는 명령입니다. 분석에 사용되는 모든 작업이 선택되어 있습니다. 분석에서 작업을 제거하려면 분석에 포함을 클릭하여 해당 작업을 지웁니다. 이를 다시 클릭하면 해당 작업이 분석에 포함됩니다. |
| 스테이션 추가 | 현재 리스트의 끝에 새 스테이션을 추가합니다. 스테이션을 식별하는 프롬프트가 표시됩니다. |
| 이름 바꾸기 | 새 이름을 즉시 입력할 수 있도록 작업 이름이 강조 표시됩니다. |
| 삭제 | 선택된 작업을 작업 리스트에서 삭제합니다. |
| 특성 | 선택된 작업의 특성이 포함된 Factory 특성 팔레트를 표시합니다. |
| 작업 노드 | 작업 처리에 사용되는 제조 작업: 스테이션을 지정합니다. 작업 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 상황에 맞는 메뉴에 액세스합니다. |
| 경로 재정의 | 직접 경로 또는 정의한 경로에 대한 연결을 변경합니다. |
| 삭제 | 선택된 작업을 리스트에서 삭제합니다. |
작업 특성에는 다음 명령이 포함되어 있습니다.
| 원하는 생산율 | 단위 시간당 생산되는 부품의 수를 지정합니다. |
| 부품 수량 | 작업에서 완성되는 부품의 개수를 지정합니다. |
| 배치 크기 |
한 배치에서의 부품 개수를 지정합니다. 배치 하나의 크기는 지정된 스테이션에서의 부품 개수와 작업 개수를 곱한 값과 같습니다. 예를 들어 하나의 작업에서 10개의 부품이 생산되어 하나의 상자에 들어가는 경우, 10개의 상자가 팔레트에 놓여진 다음 다른 스테이션으로 전달된다면 100개의 부품이 배치 크기가 됩니다(즉, 부품 10개 x 배치당 작업 10개 = 부품 100개). |
작업 노드 특성에는 다음 명령이 포함되어 있습니다.
| 작업 유형 |
몇 가지 작업 유형이 제공되며 적절한 작업 유형을 선택합니다.
| 처리 시간(분) | 작업 처리 시간을 지정합니다(기본 10분). 이 값은 비용을 결정하는 데 사용됩니다. |
| 설치 시간(분) | 처리 시간과 별도로, 작업 설치 시간을 지정합니다(기본 5분). |
작업 연결 특성에는 다음 명령이 포함되어 있습니다.
| 시작 | 이 시퀀스에서 발생되는 작업을 지정합니다. |
| 끝 | 수행할 다음 작업을 지정합니다. |
| 운송 유형 | 운송 유형을 선택할 수 있는 리스트를 표시합니다. |
| 이동 속도(피트/분) | 피트/분 단위로 운송 이동 속도를 지정합니다(기본값: 100). |
| 원가율(/분) | 분당 운송 원가율을 지정합니다(기본값: 25). |
| 하중 시간(분) | 제품을 운송 수단에 올리는 데 걸리는 시간을 지정합니다(기본값: 1). |
| 하중 해제 시간(분) | 제품을 운송 수단에서 내리는 데 걸리는 시간을 지정합니다(기본값: 1). |
| 방향성 | 재료나 제품이 흘러가는 방향을 지정합니다. 양방향(기본값) 또는 단방향을 선택합니다. |
| 흐름 유형 |
운송 흐름을 지정합니다. 다음 중에서 선택하십시오. 연속 - 전동식 컨베이어 시스템에서와 같이, 운송 흐름이 연속적입니다. 이 리소스는 제품 배치를 연속적으로 취급합니다. 불연속 - 연속적으로 흐르지 않으며 운송 수단에 따라 간헐적으로 흐릅니다. 연속으로 설정한 경우, 단일 배치의 운송 이동 시간을 스테이션 처리 및 하중 해제 시간과 비교하여 운송 구간에서 동시에 활성 상태가 될 수 있는 배치 수를 정합니다. 따라서 운송 구간의 활성 작업 수에 따라 운송 비용을 절감할 수 있습니다. |
