정렬 대화상자의 정렬 명령을 사용하여 참조 구성요소를 기준으로 구성요소를 배치하거나 방향을 지정할 수 있습니다. 또한 이 명령을 사용하여 구성요소의 왼쪽 모서리, 중심점 또는 오른쪽 모서리를 기반으로 구성요소를 수평 또는 수직으로 분산시킬 수 있습니다. 균등한 수평 또는 수직 간격으로 구성요소를 분산시킬 수도 있습니다. 분산 명령에서는 참조 구성요소를 사용하지 않습니다.
액세스:
팩토리 탭
관계 패널
정렬
정렬할 구성요소 및 참조 구성요소를 선택하는 데 사용되는 버튼입니다.
참조 구성요소를 따라 정렬할 구성요소를 선택하려면 구성요소 버튼을 클릭합니다. 기본적으로 이 버튼은 정렬 대화상자가 열릴 때 이미 선택되어 있습니다. |
정렬한 참조 구성요소를 선택하려면 참조 버튼을 클릭합니다. |
이 컨트롤 그룹은 참조 구성요소의 경계 상자 모서리 또는 중심점에 상대적인 구성요소의 경계 상자 모서리 또는 중심점을 기준으로 해당 구성요소를 이동 및 정렬합니다.
선택한 구성요소를 해당 경계 상자의 왼쪽 모서리가 참조 구성요소 경계 상자의 왼쪽 모서리를 따라 수평으로 정렬되도록 정렬합니다. | |
선택한 구성요소를 해당 경계 상자의 중심점이 참조 구성요소 경계 상자의 중심점을 따라 수평으로 정렬되도록 정렬합니다. | |
선택한 구성요소를 해당 경계 상자의 오른쪽 모서리가 참조 구성요소 경계 상자의 오른쪽 모서리를 따라 수평으로 정렬되도록 정렬합니다. | |
선택한 구성요소를 해당 경계 상자의 위쪽 모서리가 참조 구성요소 경계 상자의 위쪽 모서리를 따라 수직으로 정렬되도록 정렬합니다. | |
선택한 구성요소를 해당 경계 상자의 중심점이 참조 구성요소 경계 상자의 중심점을 따라 수직으로 정렬되도록 정렬합니다. | |
선택한 구성요소를 해당 경계 상자의 아래쪽 모서리가 참조 구성요소 경계 상자의 아래쪽 모서리를 따라 수직으로 정렬되도록 정렬합니다. |
이 두 컨트롤은 구성요소의 X 또는 Y 방향을 설정합니다. 구성요소의 전체 위치는 변경되지 않습니다. 선택한 구성요소가 참조 구성요소와 방향이 일치하도록 회전합니다.
선택한 구성요소를 참조 구성요소의 X축 방향으로 정렬합니다. |
선택한 구성요소를 참조 구성요소의 Y축 방향으로 정렬합니다. |
분산시킬 구성요소를 선택하는 데 사용되는 버튼입니다.
구성요소 버튼을 클릭하여 분산시킬 구성요소를 선택합니다. 기본적으로 이 버튼은 정렬 대화상자의 분산 탭이 선택될 때 이미 활성화되어 있습니다. |
이 버튼 그룹은 구성요소의 분산 방법을 제어합니다.
선택한 구성요소의 분산을 해당 왼쪽 모서리를 기준으로 수평으로 정렬합니다. |
선택한 구성요소의 분산을 해당 중심을 기준으로 수평으로 정렬합니다. |
선택한 구성요소의 분산을 해당 오른쪽 모서리를 기준으로 수평으로 정렬합니다. |
선택한 구성요소의 분산을 수평으로 균등한 간격으로 정렬합니다. |
선택한 구성요소의 분산을 해당 위쪽 모서리를 기준으로 수직으로 정렬합니다. |
선택한 구성요소의 분산을 해당 중심을 기준으로 수직으로 정렬합니다. |
선택한 구성요소의 분산을 해당 아래쪽 모서리를 기준으로 수직으로 정렬합니다. |
선택한 구성요소의 분산을 수직으로 균등한 간격으로 정렬합니다. |
