팩토리 탭에서 있는 여러 가지 도구에 대해 알아본다면 팩토리 배치 설계에서 구성요소 배치를 원활하게 수정하는 데 많은 도움이 될 것입니다. 이러한 도구를 사용하면 이미 팩토리 바닥에 배치된 구성요소의 위치 및 방향을 변경할 수 있습니다.
다음 명령은 팩토리 탭의 관계 패널에서 액세스할 수 있습니다.
계단 모양 표면 설정자산이 제작되지 않은 경우(예: 외부 모형을 Factory 배치에 삽입) 계단 모양 표면 설정 명령을 사용하여 모형이 바닥이나 다른 표면에 스냅하도록 계단 모양 표면을 정의할 수 있습니다. 또한 일부 자산과 외부 모형은 여러 방향으로 배치될 수 있습니다. 기본 방향이 정의된 경우에도 특정 용도에 맞게 회전해야 할 수 있습니다.
위치 조정위치 조정 명령을 사용하여 팩토리 바닥에서 하나 또는 여러 개의 구성요소를 정확하게 배치할 수 있습니다. 축 또는 평면을 선택하여 변환하거나 회전하는 방식으로 구성요소 위치를 조정할 수 있도록 트라이어드가 제공됩니다.
연결연결 명령을 사용하여 서로 가까이 있는 연결점을 수동으로 연결합니다.
구속구속 명령은 조립품의 구성요소를 적절하게 맞추는 방법을 결정하는 구속조건을 작성합니다. 구속조건을 적용할 때 자유도를 제거하여 구성요소의 이동 방법을 제한합니다. 최대값, 최소값 및 정지 위치 값을 지정하여 구속조건에 대한 허용 동작 범위를 지정할 수 있습니다.
조립조립 명령을 사용하여 조립품 구성요소의 위치를 제어하는 구속조건을 작성할 수 있습니다. 그래픽 창의 미니 도구막대를 사용하여 일치, 플러쉬, 각도 지정, 접선, 삽입 및 UCS 구속조건을 적용할 수 있습니다.
정렬정렬 명령을 사용하면 선택한 참조 구성요소에 따라 여러 개의 구성요소를 다양한 방향으로 정렬할 수 있습니다. 정렬 대화상자는 선택, 위치 정렬, 방향 정렬 및 분산의 네 섹션으로 구성되어 있으며 이들은 구성요소를 정렬하고 분산하는 데 사용됩니다.
노출노출 명령은 배치 또는 하위 배치에 사용되지 않은(미사용) 커넥터를 표시합니다. 커넥터가 노출된 다음에는 하위 배치 간에 연결된 자산을 배치할 수 있습니다.
