평가 버전 및 전체 버전
평가 버전 정보
포함되는 항목
평가 단계의 사용자는 다음을 포함하여 완벽한 기능을 제공하는 HumanIK 버전에 액세스할 수 있습니다.
  • 사전 컴파일된 라이브러리
  • SDK 헤더 파일
  • 선택한 소스 코드 파일
  • 설명서
  • 샘플 프로젝트
  • 독립 실행형 도구
이 자료는 HumanIK에서 지원되는 여러 다른 플랫폼의 여러 다른 패키지에는 배포되지 않습니다.
사용 보호 방법
평가 버전은 완벽한 기능을 제공합니다. 그러나 제품의 사용은 시간 제한이 설정된 라이센스 키에 의해 제어되며, 이 키는 지정한 평가 기간이 끝나면 만료됩니다.
HumanIK 캐릭터를 만들거나 로드하려면 유효한 라이센스 키가 필요합니다.
전체 버전 정보
구입하면 Gameware 지원 포털에서 정식 버전 패키지에 액세스할 수 있습니다. 이러한 정식 버전 패키지에 포함된 라이브러리는 Gameware 라이센스 키를 확인하지 않습니다. 즉, 릴리스 후 라이센스 문제로 인해 게임 작동이 중지되지 않도록 하기 위해 보호되지 않습니다.
그러므로 게임의 최종 빌드를 만들기 전에 HumanIK의 평가판 라이브러리를 정식 버전 패키지의 라이브러리로 바꾸는 것이 중요합니다. 평가 기간이 끝나 라이센스 키가 만료되면 평가판 버전의 HumanIK 라이브러리에 링크된 게임 빌드도 작동이 중지됩니다.
물론 정식 버전은 라이센스가 부여된 프로젝트에서만 사용하도록 되어 있습니다. Autodesk, Inc.에서 특정 권한을 부여하지 않는 한, 다른 프로젝트나 사용자가 개발한 프로젝트에서 사용하기 위해 이를 배포할 수 없습니다.
