하네스 세그먼트 지관을 사용하려면
하네스 세그먼트를 작성 및 지관하고 하네스 세그먼트 지름을 제어합니다.
하네스 세그먼트 작성
하네스 세그먼트를 삽입할 때 하네스 조립품 환경에서 세그먼트의 위치와 쉐이프를 결정하는 점을 선택합니다.
리본의 세그먼트 작성을 사용하여 와이어 또는 케이블이 하네스 조립품을 통과할 수 있는 가능한 경로를 정의합니다.
팁: 세그먼트를 하네스 조립품의 주요 점에 정확하게 배치하려면 세그먼트를 작성하기 전에 조립품에서 작업점을 작성할 수 있습니다. 작업점이나 기타 모형 형상과 연관된 세그먼트 점은 모형이 변경될 때마다 업데이트됩니다. 면으로부터 간격띄우기된 점은 업데이트되지 않습니다.
  1. 검색기에서 하네스 조립품을 두 번 클릭합니다.
  2. 리본에서 케이블 및 하네스 탭 작성 패널 세그먼트 작성 을 클릭합니다.
  3. 그래픽 창에서 세그먼트 시작점을 선택합니다.
    • 시작점을 기존 형상과 연관시키려면 교점, 작업점, 스케치 점 또는 원형 구성요소의 중심점을 선택합니다.
    • 세그먼트 작업점을 지정된 거리만큼 간격띄우기하려면 간격띄우기를 설정하고 면을 선택합니다.
    • 간격띄우기가 없는 비연관 세그먼트 작업점을 작성하려면 작업 평면이나 작업축을 선택합니다.
    점을 선택할 때마다 선택한 점부터 현재 커서 위치까지 직선이 표시됩니다. 점을 선택할 때마다 두 점 사이에 자동으로 선이 그려집니다.
  4. 세그먼트 경로를 정의하는 동안 간격띄우기를 변경하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 간격띄우기 편집을 선택합니다.
  5. 간격띄우기 편집 대화상자에서 간격띄우기 값(단위 포함 또는 포함 안 함)을 입력한 다음 확인을 클릭합니다.
    간격띄우기가 변경되면 세그먼트가 완성되거나 간격띄우기가 다시 변경될 때까지 새 값이 사용됩니다.
    주: 지정된 단위가 없으면 기본 단위 설정이 사용됩니다.
  6. 추가 점을 추가하여 경로를 정의합니다.
  7. 세그먼트 쉐이프가 완성되면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 계속을 선택하여 현재 세그먼트를 종료하고 추가 세그먼트를 작성합니다.
  8. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 마침을 선택합니다. 취소하려면 세그먼트가 작성되는 동안 언제라도 Esc 키를 누릅니다.
세그먼트는 화면표시 설정에 따라 렌더링된 상태나 중심선으로 표시됩니다.
하네스 세그먼트 지관
세그먼트 지관는 기존 세그먼트에서 새 세그먼트를 시작하거나 종료하여 작성합니다. 원본 세그먼트를 표현하는 두 세그먼트는 서로 접하도록 구속됩니다. 새 세그먼트의 두 개의 기존 세그먼트 사이에는 접선 구속조건이 형성되지 않습니다.
와이어를 라우팅할 때 세 개의 세그먼트는 별도의 도면요소처럼 동작하고 지름도 각기 다릅니다.
  1. 지관할 세그먼트가 들어 있는 하네스 조립품을 두 번 클릭합니다.
  3. 커서를 지관할 하네스 세그먼트 위에 놓은 다음 기존 세그먼트에서 지관 시작점을 클릭합니다.
    주: 마침을 선택하면 세그먼트가 별도의 두 세그먼트로 분할됩니다. 세 번째(새) 세그먼트가 추가되지 않습니다.
  4. 원하는 경우 쉐이프가 완성될 때까지 지관점을 계속 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 계속을 선택하여 추가 세그먼트를 정의합니다.
  5. 쉐이프가 완성되면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 계속을 선택하여 추가 세그먼트를 정의한 다음 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 마침을 선택하여 작업을 종료합니다.
하네스 세그먼트 지름 제어
세그먼트는 고정 지름 세그먼트나 가변 지름 세그먼트로 구성할 수 있습니다. 와이어 번들을 라우팅하는 데 사용된 반고정 튜빙과 같은 고정 지름 세그먼트는 와이어와 케이블이 라우팅, 언라우팅 또는 삭제되어도 변경되지 않습니다. 가변 세그먼트의 지름은 와이어와 케이블이 추가되거나 제거될 때 자동으로 업데이트됩니다.
기본적으로 세그먼트 지름은 와이어가 세그먼트에서 라우팅, 언라우팅 또는 삭제될 때 자동으로 업데이트됩니다.
  1. 변경할 세그먼트가 들어 있는 하네스 조립품을 두 번 클릭합니다.
  2. 검색기나 그래픽 창에서 변경할 세그먼트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 하네스 특성을 선택합니다.
  3. 세그먼트 특성 대화상자에서 필요한 지름 설정을 선택합니다.
    • 가변 지름에 대해서는 와이어에서 계산 확인란을 선택합니다.
    • 고정 지름에 대해서는 확인란의 선택을 취소하고 지름 값을 입력합니다.
    세그먼트가 이에 따라 업데이트됩니다.
업데이트 연기 옵션이 활성화되어 있으면 신속 접근 도구막대에서 업데이트를 선택할 때까지 세그먼트 지름이 업데이트되지 않습니다.
세그먼트 작성 방법 보기
세그먼트 지관 추가 방법 보기
