골조 모델링 사용
하향식 설계의 유형인 골조 모델링은 중앙 집중식 설계 기준을 사용하여 이 기준에 적합한 구성요소를 작성하는 기법입니다. 이 기법에는 많은 변형이 있지만 기본 워크플로우는 다음과 같습니다.
주: 공통적인 원래 워크플로우를 사용하여 쉐이프를 파생시키고 새 구성요소를 배치합니다. 위치 독립 워크플로우를 사용하여 쉐이프만 파생시킵니다. 위치 독립 구성요소를 사용할 경우 배치에서 스케치 형상 위치가 변경될 때 구성요소 리비전이 필요하지 않습니다. 스케치 블록과 함께 위치 독립 워크플로우를 사용하여 운동학 배치도 작성합니다. 구성요소 만들기는 스케치 구속조건을 등가 조립품 구속조건으로 변환하여 운동학 동작을 이끌어냅니다.
공통 원점
  1. 기준 스케치로 구성된 단일 부품 모형(골조)을 작성합니다. 이러한 스케치는 조립품 구성요소의 배치를 반영합니다. 조립품 내 구성요소의 위치를 반영하도록 스케치를 배치합니다.
  2. 조립품 구성요소 모델링 과정에서 피쳐 종료나 참조 형상으로 사용할 구성 곡면, 작업 피쳐 및 솔리드 형상을 포함합니다.
  3. 골조 부품의 중요한 매개변수를 모두 설정합니다. 매개변수의 이름을 알맞게 지정하고 내보낼 매개변수를 표시합니다.
  4. 배치 내에서 부품 만들기를 사용하여 대상 조립품에 구성요소를 작성합니다. 스케치, 작업 형상, 피쳐 및 본체를 선택하여 구성요소로 파생시킵니다. 새 구성요소는 조립품 원점에 고정되어 있습니다.
  5. 파생된 형상으로부터 구성요소의 주요 피쳐를 계속 모델링합니다. 필요한 경우 추가 피쳐를 추가합니다.
  6. 골조 모형에 정의된 모든 구성요소에 이러한 단계를 반복합니다. 조립품을 변경하려면 골조 부품을 편집한 다음 골조 부품의 영향을 받는 모든 구성요소에 변경 사항을 반영하도록 조립품을 업데이트합니다.
너무 많은 스케치와 피쳐로 인해 최상위 수준 골조가 복잡해지지 않도록 마스터 골조에서 추가 골조 부품을 파생시켜 하위 부분조립품에 대한 상세 정보를 표현하거나 추가합니다.
골조 모델링: 공통 원점 튜토리얼
위치 독립
  1. 2D 배치 스케치로 이루어진 단일 부품 모형을 작성합니다. 스케치는 조립품에서 구성요소의 주요 배치를 반영합니다.
  2. 2D 스케치 형상과 스케치 블록을 사용하여 구성요소를 표현합니다.
  3. 모든 기준 매개변수를 설정하고 내보내기용으로 표시합니다.
  4. 배치 내에서 구성요소 만들기를 사용하여 대상 조립품의 새 구성요소를 작성합니다. 스케치 블록을 선택하여 구성요소로 파생시킵니다. 대상 조립품에 배치 부품이 배치됩니다. 새 구성요소는 배치 구속조건을 사용하여 배치 부품에 구속됩니다. 스케치에서 스케치 블록 사이의 구속조건은 조립품 구속조건으로 변환됩니다.
  5. 계속해서 구성요소의 주요 피쳐를 모델링합니다.
  6. 배치에 정의된 모든 구성요소에 이러한 단계를 반복합니다. 배치는 구성요소의 쉐이프와 조립품 내의 위치를 제어합니다. 배치를 변경하면 구성요소가 그에 따라 업데이트됩니다.
주: 구성요소 위치가 배치 구속조건에 의해 제어되는 동안 구성요소 쉐이프가 배치 스케치 블록에서 파생됩니다. 배치 구속조건은 배치 부품과 관련하여 구성요소를 배치합니다. 배치 부품이 업데이트되어 배치에서 위치 변경 사항이 반영되면 조립품의 구성요소 위치도 업데이트됩니다. 하지만 구성요소는 변경되지 않았으므로 구성요소 설계에 대한 리비전은 필요하지 않습니다. 조립품 문서에 대한 변경 사항만 필요합니다.
골조 모델링: 위치 독립 튜토리얼
