리본에서 조립 탭
패턴 패널
복사를 사용하여 원본 조립품이나 그 구성요소의 사본을 작성합니다. 구성요소와 함께 복사할 수 있는 항목은 다음과 같습니다.
조립품 파일을 작성하고 이를 새 창에서 열거나, 복사된 구성요소를 기존 조립품 파일에 추가할 수 있습니다. 구성요소를 복사할 때마다 파일이 작성됩니다. 원하는 경우 구성요소를 복사하는 대신 재사용할 수 있습니다.
그 결과로 복사된 구성요소는 연관되지 않습니다. 그러므로 원래 구성요소가 수정되어도 업데이트되지 않습니다.
복사 명령을 사용하여 새 파일을 작성할 수 있습니다. 새 파일을 원본 파일과 같은 위치에 저장합니다. 그러면 Autodesk Vault 프로젝트에서 인식되는 작업 공간에 새 파일이 포함됩니다.
파일을 다른 위치에 저장하면 Autodesk Inventor에서 해당 파일을 찾지 못할 수도 있습니다. 이러한 파일은 버전 추적, 체크 인 및 체크 아웃 절차 또는 Autodesk Vault Basic의 기타 파일 관리 이점의 적용을 받지 않습니다.
복사된 조립품, 부분조립품 또는 부품은 새 파일에 저장됩니다. 구성요소를 복사할 때마다 파일이 작성됩니다.
복사할 조립품 구성요소의 일부 또는 전부를 선택합니다. 상위 조립품 또는 부분조립품을 선택하면 하위 부분조립품은 자동으로 선택됩니다. 구성요소 복사: 상태 대화상자에서 구성요소 상태를 살펴보고 구성요소를 제외하거나 재사용할 수 있습니다.
재사용된 구성요소는 현재 조립품에서 복제를 작성합니다. 새 창에서 열기 옵션을 사용하면 재사용된 구성요소는 새 조립품 파일에 새 복제로 삽입됩니다.
재사용된 부분조립품이 불완전하거나 해당 구성요소의 일부가 제외된 경우 부분조립품에 대해 새 파일이 작성됩니다. 구성요소는 새로 작성된 부분조립품에 새 복제로 삽입됩니다.
