메이트 구속조건은 선택한 구성요소들이 서로 마주 보거나 면들이 플러쉬 상태가 되도록 배치합니다. 선택하는 형상은 대개 구성요소 면이지만 곡선, 평면, 모서리 또는 점을 선택할 수도 있습니다.
다음과 같은 세 가지 방법으로 메이트 구속조건을 배치할 수 있습니다.
- 리본에서 조립 탭
관계 패널
구속조건을 사용하여 두 조립품 구성요소 사이에 메이트 구속조건을 배치합니다.
- 리본에서 조립 탭
관계 패널
조립품을 사용하여 두 조립품 구성요소 사이에 메이트 구속조건을 배치합니다.
- Alt 키를 누른 상태에서 구성요소를 해당 위치로 끌어 오면 메이트 구속조건이 자동으로 배치됩니다.
시작하려면 구속할 구성요소를 조립품 파일에 배치하십시오.
조립을 사용하여 메이트 또는 플러쉬 구속조건을 배치하려면
- 리본에서 조립 탭
관계 패널
조립품
을 클릭합니다.
- 위치가 변경되는 구성요소에서 점, 곡선, 면 또는 작업 피쳐를 선택합니다.
- 위치가 유지되는 구성요소에서 점, 곡선, 면 또는 작업 피쳐를 선택합니다.
- 해당되는 경우 간격띄우기 값을 입력합니다.
- 솔루션을 메이트에서 플러쉬로 변경하여 첫 번째 구성요소의 방향을 반전합니다.
- 다음 중 하나를 수행합니다.
- 적용을 클릭하고 구속조건을 계속 정의합니다.
- 확인을 클릭하여 구속조건을 작성하고 조립 명령을 종료합니다.
- 명령취소를 클릭하여 선택 사항을 삭제하고 구속조건을 계속 정의합니다.
구성요소를 해당 위치로 끌어 와서 메이트 구속조건을 배치하려면
구성요소를 원하는 위치로 끌어 와서 메이트 구속조건을 간격띄우기 없이 자동으로 배치할 수 있습니다.
원통형 부품을 다른 원통형 부품 또는 구멍으로 끌어 오면 추정된 메이트 구속조건이 축을 따라 배치됩니다. 끌어 온 부품을 구성요소 면 위에 배치하는 경우 시스템은 평면형 면 사이에서 메이트를 추정합니다.
- Alt 키를 누른 상태에서 끌어 올 구성요소를 클릭합니다.
- 구성요소를 해당 위치로 끌어 옵니다. 대상 구성요소 근처로 해당 구성요소를 끌어 오면 구속조건을 미리 볼 수 있습니다.
- 구성요소가 적절한 위치에 있으면 마우스 버튼을 놓고 메이트 구속조건을 배치합니다.
변환된 구속조건의 운동학 모드
선택한 구성요소가 구성요소 만들기를 사용하여 작성된 경우 2D 운동학과 3D 운동학 중에 선택할 수 있는 경우가 있습니다. 자세한 내용은 구성요소 만들기 절차의 운동학 모드 설정을 참조하십시오.
주: 다른 구성요소들이 선택요소를 가리는 경우에는 다음 중 하나를 수행하십시오.
- 구속조건을 배치하기 전에 일시적으로 가시성을 끕니다. 구성요소를 클릭하여 선택한 다음 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 가시성을 선택합니다.
- 선택 가능한 형상을 특정 부품으로 제한하려면 대화상자에서 먼저 부품 선택을 선택한 다음 구속하려는 구성요소를 클릭합니다. 일반 선택 모드로 복원하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
