검색기는 조립품의 내용을 계층구조로 나타냅니다. 검색기 패널의 명령을 사용하여 필요한 작업에 따라 검색기 뷰를 사용자화할 수 있습니다.
검색기 내용에는 현재 조립품 파일이 표시됩니다. 검색기 뷰를 모델링 뷰 또는 조립품 뷰로 나타낼 수 있습니다. 조립품 뷰는 다음 순서로 되어 있습니다.
조립품 뷰에서 피쳐는 가려집니다. 조립품 관계는 관련된 쌍의 두 구성요소 아래에 표시됩니다.
모델링 뷰는 검색기 계층구조의 맨 위에 있는 단일 폴더로 관계를 수집합니다.
검색기에서 내포 단계에는 제한이 없습니다. 검색기 창 옆과 맨 아래에 있는 스크롤 막대를 사용하여 추가 상세 정보를 볼 수 있습니다.
컨텐츠 센터 즐겨찾기 및 표현 검색기는 내용에 해당하는 뷰를 표시합니다. 검색기 패널의 제목 막대를 클릭하여 선택합니다.
대형 조립품의 경우 검색기 컨텐츠가 복잡해질 수 있으므로 필터를 통해 형상을 숨길 수 있습니다. 보다 쉽게 조립품 관계나 부품 피쳐에 대한 작업을 할 수 있도록 검색기에서 작업 피쳐의 가시성을 제어할 수 있습니다.
기타 도구로는 하위 피쳐 또는 부품만 표시와 주, 문서 및 경고 숨기기가 있습니다.
구성요소는 조립품에 배치될 때 파일 이름과 함께 자동으로 명명됩니다. 구성요소의 다중 발생을 배치하는 경우 해당 발생에 점증적으로 번호가 매겨집니다. 검색기에서 구성요소의 이름을 보다 설명적으로 변경할 수 있지만 변경을 하더라도 파일 이름은 변경되지 않습니다.
조립품 피쳐 관계부품 은 나타내는 구성요소의 이름으로 자동 명명됩니다. 관계부품의 이름을 직접 바꿀 수는 없지만 구성요소의 이름을 변경하게 되면 모든 해당 관계부품의 이름이 자동으로 변경됩니다.
피쳐를 배치할 때 피쳐에 자동으로 이름이 지정됩니다. 적합한 경우 피쳐 매개변수 정보를 사용하여 부품 피쳐 이름을 확장할 수 있습니다.
에서 확장 이름 표시를 선택합니다.
옵션을 클릭합니다. 그런 다음 응용프로그램 옵션 대화상자의 부품 탭에서 검색기에서 피쳐 노드 이름 뒤에 확장 정보 표시 옵션을 선택합니다. 확장 피쳐 이름은 부품, 판금 부품, 조립품 모델링 뷰 및 도면 환경에서 확인할 수 있습니다. 확장 문자열의 형식과 내용은 변경할 수 없습니다.
상황에 맞는 메뉴에서 옵션을 선택하여 대부분의 조립품 기능의 수행을 시작할 수 있습니다. 예를 들어, 구성요소 가시성, 사용 가능 상태(선택 및 편집을 위한), 고정 또는 가변 상태 및 자유도 표시 등을 변경할 수 있습니다. 이러한 설정은 편집 세션 동안 언제든지 변경할 수 있으므로 현재 상태는 검색기의 기호로 표시됩니다.
관계에 오류가 발생하면 검색기의 다른 기호들이 알려 줍니다. 해당 관계에 대한 정보에 액세스한 다음 구성요소를 편집하여 오류를 제거할 수 있습니다.
검색기에 있는 피쳐의 끝 노드 기호는 해당 피쳐가 조립품에서 작성되었음을 나타냅니다. EOF 기호의 위치는 조립품 피쳐의 현재 되돌림 상태를 표시합니다. EOF 노드 아래에 있는 항목의 기호는 음영처리되며 이는 모형에서 임시로 제거되었음을 나타냅니다.
