도면 뷰에 용접 주석 추가 또는 편집
모형에 정의된 용접물이 없더라도 도면 뷰에 용접 주석을 수동으로 추가할 수 있습니다. 용접 주석을 변경하려면 해당 주석을 선택하고 대화상자에서 값을 변경합니다.
주석(용접 모양, 필렛 및 용접 기호)은 모형 파일의 용접물에 연관되어 있지 않으므로 모형을 변경해도 업데이트되지 않습니다.
모형에서 용접 기호나 필렛을 작성한 경우 도면 뷰에서 검색할 수 있습니다. 모형을 변경하면 용접 기호와 필렛도 함께 업데이트됩니다.
용접물 기호 추가 또는 편집
용접을 사용하여 지시선에 있는 용접 기호를 작성합니다. 기호의 선종류, 선가중치, 색상 및 간격은 용접 기호 스타일에 의해 결정됩니다.
팁: 모형에서 용접 기호를 작성한 경우 용접 기호를 수동으로 추가하면 모형 용접 기호의 사본이 작성됩니다. 이 사본은 모형 용접 기호를 변경해도 업데이트되지 않습니다. 모형 용접 기호로 업데이트되는 용접 기호를 작성하려면 도면 뷰를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 모형 주석 가져오기 용접 기호 가져오기를 선택합니다.
모형 용접 기호가 없는 경우 도면 뷰에서 비연관 용접 기호를 만들 수 있습니다.
  1. 리본에서 주석 탭 기호 패널 용접을 클릭합니다.
  2. 그래픽 창에서 지시선의 시작점을 클릭하여 설정합니다.
    주: 용접 기호를 형상과 연관시키려면 커서를 적절한 모서리 위로 이동하고 모서리가 강조되면 클릭하십시오. 형상과 연관된 기호는 도면 뷰를 이동시킬 때 함께 이동합니다.
  3. 커서를 이동하고 꼭지점을 클릭하여 지시선에 추가합니다.
  4. 기호 표시기가 적절한 위치에 있으면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 계속을 선택하여 기호를 배치하고 용접 기호 대화상자를 엽니다. 대화상자의 옵션은 활성 제도 표준에 의해 결정됩니다.
  5. 기호의 속성과 값을 설정합니다.
  6. 용접 기호 배치 작업을 계속합니다. 작업이 끝나면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 종료를 선택합니다.
비연관 용접 기호를 편집하려면 용접 기호를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 용접 기호 편집을 선택합니다. 용접 기호 대화상자에서 필요에 따라 값을 변경하고 확인을 클릭합니다. 모형에서 검색한 용접 기호는 용접물 조립품에서 편집되어야 합니다.
용접 기호 작성 방법 보기
용접 모양 추가 또는 편집
용접 모양을 사용하여 도면 뷰의 형상에 용접 모양을 추가합니다. 용접 모양 유형, 크기, 각도 및 기타 형식은 용접 비드 스타일에 의해 결정됩니다.
팁: 모형 모깎기 비드로 업데이트되는 용접 모양을 작성하려면 도면 뷰를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 모형 주석 가져오기 용접 주석 가져오기를 클릭합니다. 모형의 모깎기 비드를 변경하면 도면 뷰의 용접 모양 모서리의 길이가 업데이트되지만, 레그 길이를 변경하려면 용접 모양을 수동으로 편집해야 합니다.
모형 용접 모양이 없는 경우 도면 뷰에서 비연관 용접 기호를 만들 수 있습니다.
  1. 리본에서 주석 탭 기호 패널 용접 모양을 클릭합니다.
  2. 그래픽 창에서 도면 뷰의 모서리를 선택합니다.
  3. 용접 모양 대화상자에서 용접 모양의 모서리, 시작점과 중지점, 방향과 유형을 설정합니다.
  4. 필요하면 옵션 탭을 클릭하고 용접 모양의 크기 정보를 설정합니다.
  5. 적용 버튼을 클릭하여 용접 모양을 배치합니다.
용접 모양 면 변경 - 모서리 면에서 용접 모양 호 레그를 배치하면 이러한 레그가 배치될 면을 변경할 수 있습니다. 이렇게 하려면 단일 면 옵션을 다시 선택하기 전에 대화상자의 유형 영역에서 두 면의 유형을 선택합니다. 단일 면 옵션을 다시 선택한 후 도면 뷰의 모서리를 따라 이동하면 용접 모양은 한 면에서 다른 면으로 커서를 따라 움직입니다.
전체 모서리에서 시작/중지로 용접 모양 변경 - 용접 모양을 배치하려면 모서리를 선택해야 합니다. 모서리를 선택한 후 일부 모서리에서만 용접 모양을 표시하려면, 대화상자의 스타일 탭에서 시작/중지를 클릭한 다음 모서리를 따라 시작점 및 중지점을 선택합니다. 선택한 점은 형상 점일 필요가 없으며 이러한 점은 대략적 위치일 수 있습니다.
편집하려면 용접 모양을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 용접 모양 편집을 선택합니다. 용접 모양에서 필요에 따라 새 값을 입력하고 적용을 클릭합니다. 확인을 선택하여 대화상자를 닫습니다.
용접 필렛 추가 또는 편집
필렛을 사용하여 도면 뷰의 형상에 2D 필렛 주석을 추가합니다. 크기 및 기타 형식은 용접 비드 스타일에 의해 결정됩니다.
팁: 모형 필렛으로 필렛을 작성하려면 도면 뷰를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 모형 주석 가져오기 용접 주석 가져오기를 선택합니다. 모형의 필렛을 변경하면 도면의 필렛이 업데이트됩니다. 레그 길이의 사전 설정 유형을 사용자화한 경우 크기를 수동으로 편집해야 합니다.
  1. 리본에서 주석 탭 기호 패널 필렛을 클릭합니다.
  2. 필렛 대화상자에서 필렛 유형을 선택합니다.
    적절한 경우 사용자 쉐이프를 클릭한 다음 도면 뷰를 클릭하여 채울 쉐이프를 지정합니다.
  3. 필요하면 옵션 탭을 클릭하고 크기와 채우기를 설정합니다. 사용자 쉐이프에는 크기를 사용할 수 없습니다.
  4. 그래픽 창에서 필렛의 모서리를 클릭하여 선택합니다.
  5. 커서를 이동하여 필렛 기호를 배치합니다. 기호가 적절한 위치에 있으면 클릭하여 뷰에 기호를 배치합니다.
  6. 적용을 클릭하여 필렛을 배치합니다.
필렛을 편집하려면 도면 뷰의 필렛을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 필렛 편집을 선택합니다. 필렛 대화상자에서 필요한 만큼 값을 변경합니다. 적용을 클릭하여 변경 사항을 적용하고 편집을 계속합니다. 완료되면 확인을 클릭하여 대화상자를 닫습니다.
사전 설정 쉐이프 필렛 작성 방법 보기
