네일보드 하네스 치수 추가
하네스 치수를 사용하여 두 점 간에 연계된 정렬 치수를 추가합니다. 두 점은 와이어와 세그먼트에 걸칠 수 있습니다. 세그먼트, 와이어 또는 리본 케이블과 커넥터 사이에는 치수를 추가할 수 없습니다.
팬 인된 와이어가 가장 긴 와이어로 표시된 경우에는 와이어 끝과 모든 중간 와이어 작업점에 치수를 기입하고 세그먼트로 표시된 경우에는 세그먼트 끝점, 팬 인된 스텁의 끝 및 모든 중간 세그먼트 작업점에 치수를 기입할 수 있습니다.
스케치에 추가된 선 또는 스플라인과 같이 하네스 조립품의 일부가 아닌 형상에 치수를 기입하려면 주석 탭 치수 패널 치수를 사용합니다. 필요한 경우 치수 명령을 사용하여 비연계 치수를 다른 방향으로 작성할 수 있습니다.
직선으로 표시된 루프 길이의 치수를 기입하려면 다른 두 점의 경우와 같이 치수를 기입합니다. V자형으로 표시된 와이어 루프의 치수를 기입하려면 세그먼트 끝점에서 꼭지점까지 와이어 부분의 각 면 치수를 기입합니다.
접기가 있는 리본 케이블의 경우 접기 유형에 따라 시작 끝점에서 접기 선 사이 리본 케이블 부분의 각 측면에 치수를 기입할 수 있습니다. 또한 도체 1 표시선, 각 접기 선 및 중간 작업점에도 치수를 기입할 수 있습니다.
주: Autodesk Inventor 일반 치수 명령을 통해 작성하여 와이어 스텁이나 와이어 핀에 배치한 치수는 팬 인하면 삭제됩니다. 하네스 치수를 사용하여 케이블 및 하네스 객체의 치수를 기입합니다.
  1. 네일보드 스케치에서 네일보드 탭 치수 패널 하네스 치수를 클릭합니다.
  2. 그래픽 창에서 치수를 기입할 점을 클릭하여 선택합니다.
    팁: 내부 세그먼트 점에 치수를 기입하려면 먼저 세그먼트를 선택하여 점을 표시하십시오.
  3. 치수를 끌어 표시한 다음 클릭하여 배치합니다.
  4. 다른 치수에 대해 2-3단계를 반복합니다.
  5. 작업이 완료되면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 종료를 선택합니다.
주: 스케치를 종료하면 기본적으로 하네스 와이어, 리본 케이블 및 세그먼트와 연관된 하네스 치수를 도면에서 볼 수 있습니다. 치수 검색은 필요 없습니다.
네일보드 스케치에 하네스 치수를 추가하는 방법 보기
