엔지니어 핸드북은 디자인 액셀러레이터에 포함된 생성기 및 계산기에 대한 모든 지식과 계산 공식을 조사한 내용입니다.
디자인 액셀러레이터는 기능적 설계의 중요한 구성요소입니다. 디자인 액셀러레이터는 엔지니어링 계산 및 결정 지원 기능을 제공하여 표준 구성요소를 식별하거나 표준 기반 형상을 작성하는 것을 도와줍니다. 디자인 액셀러레이터 명령은 설계 프로세스를 단순화합니다. 디자인 액셀러레이터 명령은 선택 및 형상 작성 작업을 자동화하고, 설계 요구사항에 대해 유효성을 검사함으로써 초기 설계 품질을 개선하며, 동일한 작업에 대해 동일한 구성요소를 선택함으로써 표준화 수준을 높입니다.
디자인 액셀러레이터는 단순 또는 상세한 기계 속성을 입력하여 기계적으로 올바른 구성요소를 자동으로 작성할 수 있는 생성기 및 계산기 세트를 제공합니다. 예를 들어, 볼트 연결 생성기를 사용하여 올바른 부품과 구멍을 선택하고 구성요소를 함께 조립하면 한 번에 볼트 연결을 삽입할 수 있습니다.
디자인 액셀러레이터 생성기 및 계산기를 사용하여 구성요소를 삽입하려면 조립품 또는 용접물 환경에서 작업합니다. 리본에서 설계 탭을 클릭합니다. 사용 가능한 생성기 및 계산기 명령이 표시됩니다. 생성기 및 계산기는 기능 영역에 따라 함께 그룹화됩니다(예: 모든 용접이 함께 그룹화됨).
생성기나 계산기 작업을 시작하려면 먼저 조립품을 저장해야 합니다.
생성기 또는 계산기를 열려면 해당 명령을 클릭합니다. 기본적으로 설계 탭에서 생성기가 열리고, 계산 탭에서 계산기가 열립니다. 설계 탭에서 배치 옵션을 지정하고 삽입할 구성요소 유형을 선택합니다. 계산 탭에는 계산 값을 입력합니다. 볼트 연결 생성기 및 일부 계산기에서는 피로 계산에 필요한 값을 지정할 때 피로 계산을 사용할 수도 있습니다.
한 번에 한 개의 생성기/계산기만 열 수 있습니다. 한 개의 생성기/계산기가 열려 있는 상태에서 새 생성기/계산기를 열려고 하면 첫번째 생성기/계산기가 자동으로 닫힙니다.
계산을 수행하려면 계산을 클릭합니다.
설계된 구성요소 및 계산을 Autodesk Inventor 조립품에 삽입하려면 확인을 클릭합니다.
디자인 액셀러레이터를 열 때 일련의 도구가 표시됩니다. 이러한 도구는 세 그룹으로 나뉩니다.
구성요소 생성기를 사용하여 원하는 구성요소를 설계합니다. 계산을 수행할 수도 있습니다. 볼트 연결 생성기나 클레비스 핀 생성기와 같은 일부 생성기는 컨텐츠 센터 구성요소를 사용합니다. 해당 생성기를 사용하여 구성요소를 삽입하려면 컨텐츠 센터에 연결되어 있어야 합니다. 그러나 컨텐츠 센터에 연결하지 않아도 이러한 구성요소에 대해 다양한 계산을 수행할 수 있습니다.
다음과 같은 디자인 액셀러레이터 생성기를 사용할 수 있습니다.
엔지니어링 계산기에서는 기계 시스템을 설계하고 검증할 때 표준 수학 공식 및 물리 이론을 사용합니다.
다음과 같은 디자인 액셀러레이터 계산기를 사용할 수 있습니다.
디자인 액셀러레이터 도구막대를 사용하여 디자인 액셀러레이터 기능에 액세스할 수도 있습니다. 디자인 액셀러레이터 도구막대를 표시하려면 도구 탭
옵션 패널
사용자화를 클릭합니다. 도구막대 탭으로 전환합니다. 리스트에서 디자인 액셀러레이터를 선택하고 표시를 클릭합니다. 화면에서 원하는 위치에 도구막대를 배치합니다.
디자인 액셀러레이터 라이브러리는 Inventor₩Design Data₩DesignAccelerator에 설치됩니다. 여기에는 계수, 체인 또는 구멍 매개변수 등의 개별 생성기와 계산기에 대한 특정 데이터가 포함된 파일이 있습니다. 이 폴더를 서버나 다른 위치로 이동하여 공유할 수 있습니다.
일부 생성기는 컨텐츠 센터의 부품을 삽입합니다. 이러한 생성기를 사용하려면 컨텐츠 센터에 연결되어 있어야 하고 적절한 라이브러리가 로드되어 있어야 합니다.
다음 생성기는 컨텐츠 센터의 구성요소를 삽입합니다.
Autodesk Inventor와 함께 제공된 부품 외에 고유한 회사 표준 부품을 사용하려면 부품 환경의 사용자 구성요소에 대해 작성자 및 게시 프로세스를 사용하도록 설정합니다.
디자인 액셀러레이터 구성요소 작성 대화상자에서 iMate 및 부품 매개변수를 정의합니다. 삽입된 모든 값이 컨텐츠 센터 게시 명령으로 전달되므로 사용자 구성요소를 자유롭게 제작하고 게시할 수 있습니다.
업데이트 명령에 디자인 액셀러레이터 생성기를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 디자인 액셀러레이터 검색기 장을 참고하십시오.
디자인 액셀러레이터 구성요소의 화면표시 이름과 파일 이름을 변경할 수 있는 파일 명명 대화상자가가 생성기 및 계산기에 제공됩니다.
대부분의 구성요소 생성기 및 공학 계산기의 경우 대량의 정보를 하나의 대화상자에 표시해야 하므로 대화상자 크기를 조절할 수 있습니다.
기본적으로 모든 디자인 액셀러레이터 대화상자 창은 확장 막대가 최소화된 상태에서 전체 보기로 열립니다. 탭 크기는 다양합니다. 대화상자를 끌어 크기를 조절합니다. 원래 크기까지로만 다시 조절할 수 있습니다.
생성기 및 계산기의 모든 편집 필드에 공식 및 단위를 쓸 수 있습니다.
계산 및 설계 탭의 오른쪽에 결과 영역을 표시하려면 오른쪽의 이중선을 두 번 클릭하거나 갈매기 모양 표시를 클릭합니다. 계산된 결과 값의 단위는 변경할 수 있습니다. 예를 들면 밀리미터를 인치로 변경할 수 있습니다.
계산에 실패한 입력은 빨간색으로 표시됩니다. 해당 값은 삽입된 다른 값 또는 계산 기준과 맞지 않습니다.
결과가 최신 상태가 아닌 경우 결과 리스트가 표시되지 않습니다. 예를 들면 계산 값을 변경하면 리스트가 회색이 됩니다. 계산을 누르면 결과 리스트가 검정색으로 표시되어 삽입된 값의 현재 상태를 나타내고 있음을 가리킵니다.
계산에 관한 보고서를 표시합니다. 계산 및 설계 탭의 아래쪽에 메시지 요약 영역을 열려면 탭 하단의 이중선을 두 번 클릭하거나 갈매기 모양 표시를 클릭합니다.
계산 결과 설명의 목적에 따라 다른 색상으로 표시됩니다. 파란색으로 표시된 설명은 정보 특성이 있음을 나타냅니다. 빨간색으로 표시된 설명은 계산에 실패한 입력을 나타냅니다. 이러한 구성요소의 설계 또는 계산을 마칠 수 있지만 입력은 삽입된 다른 값 또는 계산 기준과 일치하지 않습니다. 설명 문장의 배경이 빨간색이면 이는 중요한 계산 또는 설계 상태를 설명합니다. 이러한 오류를 수정하지 않으면 설계 또는 계산을 계속할 수 없습니다.
선택한 형상의 그래픽 미리보기가 표시됩니다.Autodesk Inventor 그립을 사용하여 값을 편집할 수 있습니다. 다양한 생성기에서 설계에 따라 다양한 그립을 사용할 수 있습니다. 예를 들면 압축 스프링을 설계하는 경우 지름을 변경할 수 있는 그립과 축을 따라 스프링을 이동할 수 있는 그립 등 두 개의 그립을 사용할 수 있습니다.
