활성 프로젝트에서 지정되지 않은 폴더의 구성요소를 포함하는 조립품을 열 때 해당 구성요소의 로드를 생략하도록 선택할 수 있습니다. 생략된 구성요소는 로드되지 않았음을 나타내는 특수 기호(빨간색 원 안의 빨간색 물음표)가 붙어 검색기에 나열됩니다.
다음 방법 중 하나를 사용하여 생략된 파일을 해석하십시오.
- 참조된 파일의 경로를 활성 프로젝트에 추가한 다음 조립품을 다시 로드합니다.
- 생략한 파일에 대한 참조를 삭제합니다. 검색기에서 파일 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삭제를 선택합니다.
- 참조된 파일을 다른 파일로 대체합니다. 검색기에서 파일 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 구성요소 교체를 선택합니다.
- Design Assistant 또는 Windows 탐색기를 열고 파일을 현재 폴더에서 활성 프로젝트에서 명명된 폴더로 이동시킵니다. 파일을 다른 폴더로 이동시키기 전에 다른 조립품이 해당 파일을 참조하지 않는지 확인합니다.
- 링크 해석 대화상자를 사용하여 파일을 수동으로 검색합니다. 파일을 찾으면 다음에 조립품을 열 때 Autodesk Inventor가 새로운 위치에서 찾을 수 있도록 링크를 업데이트할 수 있습니다.
주:
부품에 대한 해석되지 않은 참조를 포함하는 부분조립품은 로드할 수 없습니다. 앞 절에서 설명한 방법 중 하나를 사용하여 누락 파일을 해석한 다음 조립품 파일을 다시 열어야 합니다.
생략된 구성요소로 도면 뷰 또는 조립품 프리젠테이션을 작성할 수 없으며 생략된 구성요소가 있는 조립품 도면 또는 프리젠테이션은 열 수 없습니다.
