- 모서리에 멤버 삽입
- 선택한 모서리에 프레임 멤버를 배치합니다.
선택한 세그먼트는 2D 선, 3D 선 세그먼트, 호 또는 스플라인일 수 있습니다. 여러 모서리를 선택하여 여러 또는 하나의 프레임 멤버를 작성할 수 있습니다. 또한 연속된 루프에서의 선택은 프레임 멤버의 방향을 연결합니다.
- 점 사이에 멤버 삽입
- 선택한 시작점과 끝점 사이에 프레임 멤버를 배치합니다.
주: 모서리와 끝점을 둘 다 선택하여 프레임 멤버를 배치할 수 없습니다.
- 모서리 또는 시작점 선택
- 모서리 또는 시작점을 선택합니다. 객체를 선택할 때마다 선택 세트에 해당 객체가 추가됩니다.
여러 객체를 선택한 경우 대신 상황에 맞는 메뉴 옵션을 사용합니다.
다중 선택 - 창을 사용하여 여러 객체를 선택합니다. 창 내의 모든 도면요소를 선택하려면 왼쪽에서 오른쪽으로 끕니다. 창을 가로질러 모든 도면요소를 선택하려면 오른쪽에서 왼쪽으로 끕니다. Ctrl 키를 누른 상태로 끌면 현재 선택 세트에서 창으로 선택한 객체가 제거됩니다.
체인 선택 - 끝점에서 연결된 일련의 선을 선택합니다. 체인 선택은 끝점에 여러 선이 있는 위치에서 중지됩니다. 체인 선택 사용을 계속하려면 다음 선을 선택합니다.
스케치 선택 - 스케치에서 모든 선을 선택합니다. 그래픽 창에서 선을 선택하거나 검색기에서 스케치를 선택합니다.
유효한 객체만 선택 세트에 추가됩니다.
- 끝점 선택
- 끝점을 선택합니다.
- 병합
- 결과 멤버를 하나의 프레임 멤버로 병합합니다.
주: 여러 모서리와 피쳐 병합을 사용하여 프레임 멤버를 작성할 경우 프레임 생성기 명령을 사용하여 프레임 멤버에 자동 끝 처리를 적용할 수 없습니다. 대신 Autodesk Inventor 내의 표준 모델링 명령을 통해 절단을 적용하여 부품을 직접 편집할 수 있습니다.
- 파일 이름에 대한 프롬프트
- 이 옵션을 선택할 경우 적용 또는 확인을 클릭하면 기본 이름과 파일 위치가 표시된 대화상자가 나타납니다. 기본값을 승인하거나 변경할 수 있습니다. 파일 명명 셀에서는 검색기를 사용할 수 있습니다.
주: 프레임 멤버 명명 대화상자에서는 복사 및 붙여넣기 작업을 수행할 수 있습니다. 취소를 누르면 이름이 변경되고 프레임 멤버가 기본 이름으로 작성됩니다.
- 컨텐츠 센터에서 프레임 멤버의 부품 번호 가져오기
- 이 옵션을 선택할 경우 프레임 멤버의 부품 번호가 업데이트되어 컨텐츠 센터와 동기화됩니다. 기본적으로 선택되어 있습니다. 이 옵션을 선택하지 않을 경우 부품 번호가 업데이트되지 않으며 사용자 부품 번호를 입력할 수 있습니다.
- 중심선 선택
- 선택 세트에 중심선을 추가할 수 있습니다. 제외 중심선을 제외하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
- 구성 선택
- 선택 세트에 구성선을 추가할 수 있습니다. 구성선을 제외하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
