iLogic에서는 조립품 구속조건의 억제 상태를 구동하기 위한 규칙 함수를 제공합니다. 이러한 함수는 iLogic 규칙을 사용하여 조립품 단계 구성을 정의하는 경우에 유용합니다.
예를 들어 조립품에서 구성요소의 대체 위치를 정의한다고 가정해 봅니다. 각 위치에서 구성요소를 구속하는 데 필요한 모든 메이트를 정의할 수 있습니다. 그런 다음 규칙을 사용하여 필요에 따라 메이트를 억제 및 억제해제하여 각 구성에서 구성요소를 이동합니다.
Inventor에서는 충돌하는 구속조건을 허용하지 않습니다. 구성요소의 한 위치에 대한 구속조건을 작성한 다음 대체 구성요소 위치에 대한 추가 구속조건 세트를 작성하기 전에 이 구속조건을 수동으로 억제합니다. 각 구성에 대한 구성요소를 배치하는 데 필요한 모든 구속조건을 작성한 후 구속조건 중에서 선택하는 규칙을 쓸 수 있습니다.
조립품 구속조건 함수에 액세스하려면 iLogic 규칙 편집 대화상자에 있는 조각 영역의 시스템 탭에서 구속조건 노드를 확장합니다.
맨 위 단계 조립품 구속조건의 억제 상태를 설정하거나 읽습니다.
규칙에 참조된 각 구속조건에 고유 사용자 이름을 지정합니다.
구속조건의 억제 상태를 수동으로 변경할 경우 이를 참조하는 규칙이 자동으로 실행되지 않습니다.
구문
Constraint.IsActive(“Mate:1”)
Constraint.IsActive(“SubAssem.iam”, “Mate:1”)
예
억제 상태 설정
If ConfigStyle = “A” Then
Constraint.IsActive("MateLeftSide:1") = true
Constraint.IsActive("MateRightSide:2") = false
ElseIf ConfigStyle = “B” Then
Constraint.IsActive("MateLeftSide:1") = false
Constraint.IsActive("MateRightSide:2") = true
End If
억제 상태 읽기
If Constraint.IsActive("MateLeftSide:1") Then (Do something)
부분조립품에서 구속조건의 억제 상태를 설정하거나 읽습니다(부분조립품 파일 이름과 구속조건 이름 지정).
Constraint.IsActiveInDoc("SubAssem.iam", "Mate:1")
모든 규칙을 그대로 유지하면서 조립품에서 모든 파일을 복사하거나 이름을 바꾸려면 Constraint.IsActiveInComponent를 사용하고 파일 이름 대신 부분조립품 이름을 지정합니다.
부분조립품 이름을 사용하여 설정
Constraint.IsActiveInDoc("SubAssem.iam", “LeftMate”) = true
Constraint.IsActiveInDoc("SubAssem.iam", “RightMate”) = false
Constraint.IsActiveInDoc("SubAssem.iam", “LeftMate”) = false
Constraint.IsActiveInDoc("SubAssem.iam", “RightMate”) = true
End If
부분조립품 이름을 사용하여 읽기
Constraint.IsActiveInDoc("SubAssem.iam",”LeftMate”) = true then (Do something)
iMate 정의를 억제 또는 억제해제합니다.
Constraint.iMateDefIsActive(“iMate:1”) = False
현재 규칙 문서에서 이름이 iMate:1인 iMate 정의를 억제합니다. 그 결과는 사용자 인터페이스에서 상황에 맞는 메뉴를 사용하여 억제하는 것과 같습니다. iMate 정의를 억제한 동안에는 결합할 목적으로 사용할 수 없습니다.
Constraint.iMateDefIsActive(“SubAssem:1”,“iMate:1) = False
이름이 iMate:1인 iMate 정의를 SubAssem:1 구성요소에서 억제합니다.
Constraint.iMateDefIsActive(PartA:1”,“iMate:1”) = True
이름이 iMate:1인 iMate 정의를 PartA:1 구성요소 부품에서 억제해제합니다.
