조립품 파일에는 조립품의 기본 상태를 나타내는 마스터 위치 표현이 있습니다. 새 위치 표현을 작성하면 마스터가 복사됩니다.
조립품의 위치 표현 작성
위치 표현을 사용하여 조립품을 여러 위치로 표시할 수 있습니다. 예를 들어, 완전히 열거나 닫을 수 있습니다.
- 검색기에서 클릭하여 Representations 폴더를 확장합니다.
- 위치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 새로 만들기를 선택합니다. 새 위치 표현이 활성화되고 기본 이름인 Position1을 사용하여 마스터 아래에 내포됩니다.
- 이름을 변경하지 않는 한 위치 표현을 추가할 때마다 이름이 증분됩니다.
- 원하는 경우 검색기에서 위치 표현을 클릭한 다음 새 이름을 입력합니다.
- 관계와 구성요소의 재지정을 설정합니다.
- 저장을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다. 위치 표현이 조립품 파일에 저장됩니다.
금형 베이스의 위치 표현 작성
금형 베이스를 삽입하면 다음 위치 표현이 작성됩니다.
위치 표현을 사용하여 간섭 또는 다른 위반에 대해 제품 열기 및 이젝션 등 여러 위치의 금형 베이스를 평가합니다.
주: 금형 설계 검색기 뷰에서는 표현 폴더를 사용할 수 없습니다. 검색기 필터를 모형 또는 표현 검색기로 설정하여 표현 폴더를 표시합니다. 위치 노드를 확장하여 금형 베이스 위치 표현을 표시합니다.
- 현재 금형 베이스가 포함된 맨 위 단계 조립품을 엽니다.
- 모형 검색기에서 Representations 폴더를 클릭하여 확장합니다.
- 위치 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 새 위치 표현을 작성하거나 기존 위치 표현(마스터 위치 표현 제외)을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 활성화를 선택합니다.
조립품이 재구성됩니다. 금형 베이스 마스터 표현이 활성화될 때까지 모형에 대한 추가 편집이 중단됩니다.
- 변경 사항이 금형 베이스에 미치는 영향을 검사하고 여러 위치를 수용하는 데 필요한 조정 사항을 결정합니다.
- 원하는 경우 자유 끌기 표현을 활성화한 다음 추가 금형 분석을 위해 다이나믹 시뮬레이션 환경으로 들어갑니다. 자유 끌기 표현에서는 모든 운동학 구속조건이 억제됩니다.
- 마스터 위치 표현을 활성화하고 맨 위 단계 조립품으로 복귀하여 금형을 더 편집하고 업데이트합니다.
주: Inventor Studio를 사용하여 위치 표현 순서를 애니메이트하십시오. 도면에서 위치 표현을 오버레이 뷰로 사용하여 다른 위치의 금형을 표시합니다.
