단면을 자를 위치를 정의하는 선을 그리거나 상위 뷰와 연관된 도면 스케치에서 선을 지정하여 단면도를 작성할 수 있습니다.
뷰 절단선은 어떤 유형의 뷰가 투영될 수 있는지를 인식하고 있습니다. 선의 작성 방법에 따라 단면도의 형태를 정의하거나 부분 뷰의 경계를 정의할 수 있습니다.
절단선의 길이는 단면도의 범위를 정의합니다. 모형 뷰의 일부만 통과하는 절단선은 부분 단면도를 생성합니다.
상위 뷰 외부에 있는 뷰 절단선은 보조 뷰가 투영되는 평면을 정의합니다.
하위(종속) 뷰를 작성할 때 상위 뷰의 단면 속성은 하위 뷰로 복사되지만 연관적이지 않습니다. 상위에서 변경되지 않은 단면도 속성은 하위에 영향을 주지 않습니다. 상위 뷰 속성에 영향을 주지 않고 설정을 수정할 수 있습니다.
단면과 가시성 설정은 투영된 뷰에 복사됩니다. 모든 뷰는 단면과 가시성의 설정을 개별적으로 제어하는 데 사용됩니다. 설정에 대한 변경 사항은 내용 설정이 변경된 뷰에만 영향을 줍니다. 뷰의 단면과 가시성 설정은 브레이크 아웃 뷰 작업의 결과에도 영향을 줍니다.
절단되지 않은 상태로 단면도 미리보기를 표시하려면 응용프로그램 옵션의 도면 탭에서 절단되지 않은 상태로 단면도 미리보기 옵션을 선택합니다. 이 옵션은 모형 미리보기를 제어하여 단면도 미리보기의 성능을 개선합니다.
뷰 절단선을 그릴 때 피쳐와 모서리에 대한 구속조건은 커서의 움직임에 따라 추정됩니다. 추정선이 표시되는 동안에 점을 배치하면 구속조건은 자동으로 적용됩니다.
뷰 절단선에 의해 정의된 뷰는 일반적으로 상위 뷰에 정렬됩니다. 이러한 뷰는 정렬 구속조건 내에서만 이동할 수 있습니다. 정렬을 제거하면 뷰는 도면에서 자유롭게 이동할 수 있으며 화살촉이 있는 뷰 절단선과 텍스트 레이블은 상위 뷰에 표시됩니다.
추정 또는 명시적인 구속조건을 사용하여 뷰 절단선을 배치한 경우 구속된 점이나 선 세그먼트를 끌어서 이동하려면 스케치를 편집하여 구속조건을 제거해야 합니다.
해치 패턴을 작성하면 자동으로 해당 해치 패턴이 단면도에 적용됩니다. 활성 해치 스타일에 따라 패턴, 축척, 전위 및 기타 해치 속성이 정의됩니다.
단면도에서 여러 부품을 절단하는 경우 특정 해치 각도가 각 단면 해치에 적용됩니다. 기본 단면 해치 각도는 표준 스타일 창의 일반 탭에 있는 사전 설정값을 사용하여 지정합니다. 절단 뷰의 최종 해치 회전에는 해치 스타일에 정의된 회전 각도도 포함됩니다.
주: 단면도 작성 시에 기본 해치 회전 각도가 적용됩니다. 표준 편집기에서 설정이 변경되면 기존 단면도에 해치 회전 각도가 객체 재지정으로 유지됩니다.
문서 설정 대화상자의 도면 탭에서 교차 해치 자르기 옵션을 선택하여 절단 뷰에서 도면 주석을 중심으로 해칭을 끊습니다.
사용자 정의 기호 주위를 자르려면 개별 기호 복제에 대해 기호 자르기 옵션을 선택합니다. 등각투영 뷰와 데이텀 대상에는 교차 해치 자르기가 지원되지 않습니다.
단면도를 위해 작성된 등각투영 뷰는 기본적으로 단면 절단부를 상속합니다. 직교투영 및 보조 뷰는 단면 상속을 지원하지만 기본적으로 꺼져 있습니다.
브레이크 아웃 뷰를 위해 작성된 등각투영 뷰는 기본적으로 브레이크 아웃 절단부를 상속합니다. 직교투영 및 보조 뷰는 브레이크 아웃 작업의 상속을 지원하지 않습니다.
검색기 속성 설정에 따라 슬라이스된 일부 구성요소 및 일부 단면 구성요소와 함께 단면도를 작성할 수 있습니다.
필요한 경우 단면선 형상에 따라 뷰에 있는 모든 부품을 슬라이스하고 검색기 구성요소 설정을 재지정하도록 선택할 수 있습니다. 단면선에 의해 교차되지 않는 구성요소는 슬라이스 작업에 포함되지 않습니다.
은선을 표시합니다.
은선을 제거합니다.
음영처리된 렌더링을 지정합니다.
