조임 패널
볼트 연결 두 개 이상의 구성요소가 포함된 조립품에 볼트 연결을 삽입하는 경우 막힌 연결 유형을 선택하면 배치 영역에서 종료 평면이 아니라 막힘 시작 평면을 선택하여 막힌 구멍이 시작되는 위치를 지정하라는 메시지가 나타납니다.
그러면 생성기에서는 자동으로 볼트 연결에 대한 다음 논리적 조임쇠 유형을 제공합니다. 예를 들면, 볼트를 선택한 후에는 워셔를 추가하라는 메시지가 나타납니다. 그러나 사용 가능한 구성요소가 표시된 대화상자에서 범주를 변경하고 너트를 선택하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 표준을 선택하여 표시된 구성요소를 필터링할 수 있습니다.
선형 배치 유형을 선택하고 두 선형 모서리를 선택하여 볼트 연결 위치를 지정합니다.
조임 패널
볼트 연결
동심 배치 유형을 선택하고 원형 모서리를 선택하여 볼트 연결 배치를 지정합니다. 볼트 연결 배치에 대한 구멍이 원형 모서리에 의해 정의된 원의 중심에 삽입됩니다.
조임 패널
볼트 연결
Autodesk Inventor 구멍 명령을 사용하여 패턴 구멍을 다중 중심점 구멍으로 작성할 경우 볼트 연결 생성기를 사용하여 이러한 패턴 구멍에 볼트 연결을 삽입할 수 있습니다. 이 생성기는 설계에 패턴이 들어 있다는 사실을 인식하며 패턴 구멍에 볼트 연결을 삽입할 수 있는 옵션을 활성화합니다.
조립품에 스케치 환경에서 작성한 점이 포함될 경우 이러한 점에 볼트 연결을 삽입할 수 있습니다.
편집 중에 패턴 점에서 볼트 연결을 추가하거나 제거할 수도 있습니다. 조립품에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 디자인 액셀러레이터를 사용하여 편집을 선택합니다. 설계 탭에서 점을 클릭합니다. 그래픽 창에서 볼트 연결을 제거할 점을 클릭합니다. Ctrl 키를 누른 채로 점에서 추가 볼트 연결을 동시에 제거
볼트 연결 생성기를 사용하여 삽입한 볼트 연결이 선택된 점에 맞춰집니다. 스케치 환경 내에서 점을 이동하면 삽입된 볼트 연결도 모두 함께 이동됩니다.
또한 부품 환경에서 돌출 및 회전 명령을 사용하여 작성한 구멍에 볼트 연결을 삽입할 수 있습니다.
볼트 연결에 대한 조임쇠는 설계 탭 오른쪽에서 선택합니다. 볼트 연결 생성기를 열고 볼트 연결 배치를 선택하면 오른쪽 영역에서 조임쇠를 선택할 수 있습니다. 배치에 따라, 볼트 연결은 컨텐츠 센터를 필터링하고 조임쇠를 삽입할 수 있도록 합니다.
볼트 연결 채우기를 시작하려면 설계 탭 오른쪽의 회색 필드에서 "조임쇠를 추가하려면 클릭" 텍스트를 클릭합니다. 이 텍스트를 클릭하면 컨텐츠 센터로 연결됩니다. 사용 가능한 조임쇠가 표시됩니다. 표준 및 조임쇠 범주를 지정하여 선택 범위를 좁힐 수 있습니다.
볼트 연결은 논리적 순서(볼트, 워셔 및 너트 순서)로 조임쇠를 선택할 수 있도록 합니다. 조임쇠를 변경하려면 제공된 다른 범주를 선택합니다. 예를 들어, 너트가 표시될 때 범주 메뉴에서 워셔를 선택할 수 있도록 두 개의 워셔를 삽입할 수 있습니다.
"더 이상 조임쇠 추가 안 됨" 텍스트는 해당 위치에 다른 조임쇠를 삽입할 수 없음을 의미합니다.
설계된 볼트 연결에서 조임쇠를 변경하려면 해당 조임쇠를 선택하고
을 클릭합니다.
을 클릭하여 테이블 대화상자를 엽니다. 테이블 대화상자에서 가능한 경우 선택된 범주의 다른 너트를 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 다른 재질의 부품을 선택할 수 있습니다.
컨텐츠 센터에 추가된 자체 조임쇠를 사용하여 볼트 연결을 삽입할 수 있습니다. 먼저 구성요소를 제작 및 게시한 후 볼트 연결 생성기를 사용하여 조립품에 삽입할 수 있습니다.
작성자 패널
구성요소를 클릭하여 부품 또는 iPart를 제작합니다. iPart 제작 방법을 살펴보려면 여기를 클릭하십시오.
컨텐츠 센터 패널
부품 게시를 클릭하여 iPart 또는 부품을 게시합니다. iPart 게시 방법을 살펴보려면 여기를 클릭하십시오. 볼트 연결에 필터-스레드 유형 및 볼트 지름에 따라 부품이 표시됩니다. 예를 들어 "ISO 미터법 프로파일" 및 "6mm"로 표시됩니다. 부품이 이 필터와 맞지 않는 경우(지름이 6mm인 멤버가 없는 경우), 부품은 볼트 연결에 표시되지 않습니다.
볼트 연결 생성기를 사용하여 판금 너트만 삽입할 수 있습니다.
이전 단계를 사용하여 볼트 연결 배치를 지정하고 볼트 연결 채우기를 시작합니다. 볼트를 선택합니다.
판금 너트를 선택하려면 조임쇠를 추가하려면 클릭 텍스트를 클릭합니다. 대화상자의 표준 드롭다운 메뉴에서 모든 옵션을 선택하고 범주 드롭다운 메뉴에서 판금 너트를 선택합니다. 판금 너트를 클릭하여 선택합니다. 볼트 연결 생성기의 설계 탭에 너트가 삽입됩니다.
볼트 연결 채우기를 끝내고 확인을 클릭합니다.
설계된 볼트 연결에서 판금 너트를 변경하려면 해당 너트를 선택하고
을 클릭합니다.
을 클릭하여 테이블 대화상자를 엽니다. 테이블 대화상자에서 가능한 경우 다른 너트를 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 다른 재질의 부품을 선택할 수 있습니다.
볼트 연결을 템플릿 라이브러이에 저장할 수 있습니다.
템플릿 라이브러리를 표시하려면 설계 탭의 오른쪽 하단에 있는 자세히(
)를 클릭합니다.
템플릿 설명 대화상자에서 템플릿 이름을 설정하고 확인을 클릭합니다.
조임 패널
볼트 연결을 클릭합니다.
