구성요소 및 커넥터를 RFA, .IFC 또는 .ADSK 파일로 내보냅니다. IFC 내보내기는 Inventor 2016 R3 - Subscription 고객만 이용할 수 있습니다.
내보내기 결과 및 연관된 특성 리스트를 포함하는 HTML 보고서를 생성합니다.
관리 패널
빌딩 구성요소 내보내기
파일 형식 |
Revit 패밀리 파일(RFA), Industry Foundation Classes(.IFC - 2016 R3에 포함) 또는 Autodesk Exchange파일(ADSK)을 선택합니다. |
구성요소 유형 |
구성요소 유형 선택 찾아보기 버튼을 클릭하여 대화상자를 표시합니다. 구성요소 유형은 모형이 나타내는 시스템의 유형으로, 구성요소 특성 영역에 나열되는 특성을 조정합니다. 파일을 내보낼 구성요소 유형 또는 분류 없음을 지정합니다. 구성요소 유형 대화상자에는 OmniClass 번호와 제목, 일치하는 Revit 범주 및 AME MvPart 유형이 나열됩니다. Revit 및 AME 열을 숨기려면 테이블 상황에 맞는 메뉴를 사용하여 숨기려는 열을 선택취소합니다. 검색할 구를 입력하여 이 구와 일치하는 번호 및 제목만 포함된 리스트를 표시합니다. 찾는 위치 리스트에서 항목을 선택하여 검색 기준을 상세히 조정합니다. |
구성요소 특성 |
적절한 필드에 특성 값을 입력합니다. 특성 리스트는 구성요소 유형별로 다릅니다. 모형 특성을 내보내지 않는 경우, 모형 특성에 해당하는 체크 표시를 지웁니다. 모형 특성 필터 대화상자를 표시하고 특성을 포함/제외하려면 모형 특성 찾아보기 버튼을 클릭합니다. 특성 필드가 모형 특성(iProperty)과 일치하면 해당 필드의 배경이 하늘색으로 표시되고 모형 특성 값이 기본적으로 사용됩니다. 새 값을 입력하여 모형 특성 값을 재지정할 수 있습니다. 값을 재지정할 때 입력 상자의 글꼴 및 경계가 파란색으로 표시됩니다. 재지정 값을 다시 모형 특성 값으로 되돌리려면 입력 상자에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 정적 값을 클릭하여 체크 표시를 지웁니다. |
방향 |
명명된 UCS 드롭다운에서 UCS를 선택합니다. 드롭다운에는 모형 원점, ViewCube 및 모형의 모든 사용자 정의 UCS가 포함되어 있습니다. UCS를 선택하면 이에 따라 그래픽 창의 뷰와 썸네일이 업데이트됩니다. ViewCube 원점은 기본적으로 모형 원점과 같지만 방향이 다를 수 있습니다. ViewCube 원점을 수정하려면 트라이어드 구를 클릭합니다. 트라이어드가 커서를 따라갑니다. 모형 꼭지점을 클릭합니다. |
썸네일 미리보기 |
Autodesk Exchange 파일(.ADSK), Industry Foundation Classes(.IFC - 2016 R3에 포함) 또는 Revit 패밀리 파일(.RFA)을 가져오는 경우 이 미리보기가 표시됩니다. 자동 미리보기를 생성하거나 미리보기에 필요한 이미지 파일을 사용할 수 있습니다.
자동 옵션을 사용하는 경우 방향 영역에서 대체 UCS를 선택하면 썸네일 미리보기가 업데이트됩니다. 썸네일은 화면표시의 스냅샷입니다. 뷰 탭에서 그림자 및 반사와 같은 화면표시 옵션을 사용하여 썸네일 이미지를 향상시킵니다. |
설계 확인 |
설계 검사 대화상자를 표시합니다. 이 대화상자에는 모형 및 빌딩 구성요소에 대한 정보가 포함되어 있습니다. |
Revit 피쳐 검사 |
Revit 피쳐 검사 HTML 보고서를 표시합니다. 이 보고서에는 모형이 포함하는 피쳐에 대한 정보가 Revit 패밀리 파일 변환 규칙에 따라 표시됩니다. |
변경 사항 적용 |
대화상자 필드의 편집 내용을 유지하려면 변경 사항 적용을 클릭합니다. 내보내기 프로세스를 계속하려면 확인을 클릭합니다. 대화상자를 닫으려면 취소를 클릭합니다. 적용된 변경 사항은 손실되지 않습니다. |
