iCopy
많은 설계에서는 주 조립품에서 크기 또는 위치만 약간 다른 유사한 형상이 포함된 부분조립품을 작성해야 하는 경우가 있습니다. 이러한 부분조립품을 수동으로 작성하여 배치하려면 시간이 많이 소요됩니다. iCopy 명령은 주 조립품에서 유사한 구성요소의 복사 및 배치 프로세스를 자동화합니다. iCopy는 골조 모델링과 가변성을 결합하여 모형에서 쉐이프의 위치를 맞추도록 부분조립품에서 쉐이프를 변경할 수 있습니다. 이러한 워크플로우는 주 조립품의 위치에 따라 크기가 달라지는 부분조립품 또는 커튼 벽 패널, 래더의 가로대 및 프레임에 유용합니다.
iCopy 프로세스에는 4단계가 있습니다.
iCopy 용어
이 섹션에서는 다음 용어를 사용하여 iCopy 및 관련 구성요소를 정의합니다.
iCopy 템플릿
iCopy 명령에 사용하기 위해 제작된 조립품 파일입니다. 이 파일에는 iCopy 정의 정보, 가변 골조 부품 및 모형을 정의하는 형상이 포함됩니다.
iCopy 템플릿 배치 부품
다른 골조 형상을 구동하는 가변 부품 파일입니다. 이 부품은 iCopy 제작에서 선택됩니다. 이 부품은 조립품의 다른 구성요소로 파생되어 골조 모형을 구축합니다.
iCopy 정의
iCopy 제작 대화상자에 입력한 정보입니다. 조립품이 제작되면 iCopy 정의 노드가 검색기에 추가됩니다.
iCopy 결과
iCopy 명령으로 작성된 조립품 파일입니다. 이러한 조립품 파일은 대상 조립품에 배치되고 가변으로 설정된 iCopy 템플릿 사본입니다.
대상 조립품
iCopy 결과가 배치되는 조립품입니다. 이 조립품에는 iCopy 결과를 배치하는 데 사용되는 부품이 한 개 이상 있어야 합니다.
대상 배치 부품
대상 조립품에서 iCopy 결과를 배치하고 결과 패턴을 정의하는 데 사용되는 부품입니다.
  1. 복사된 조립품을 배치하고 가변으로 설정하기 위한 형상/패턴이 포함된 대상 배치 부품을 포함하여 대상 조립품을 작성합니다.
  2. 스케치 형상이 포함된 템플릿 배치 부품 및 골조 템플릿 배치/쉐이프에서 파생된 부품을 포함하여 골조 조립품을 작성합니다.
  3. 조립품에서 iCopy 제작 명령을 사용하여 iCopy 템플릿으로 활성화합니다. 그러면 iCopy 정의가 포함된 iCopy 템플릿이 생성됩니다.
  4. iCopy 명령을 사용하여 하나 이상의 iCopy 결과를 작성합니다. 각 iCopy 결과에는 iCopy 정의가 포함되어 있으므로 모든 iCopy 결과를 iCopy 템플릿으로 사용할 수 있습니다.
대상 조립품
대상 조립품은 iCopy 결과의 대상입니다. 이 조립품에는 대상 배치 부품이 포함됩니다. 대상 배치 부품에는 iCopy 명령으로 작성된 각 조립품 사본의 쉐이프를 결정하는 형상 표현이 포함됩니다.
주: 골조 모델링 작업을 하는 경우 일반적으로 매개변수 배치 부품을 사용합니다. 이 부품에만 골조 크기를 구동하는 데 사용되는 매개변수가 포함되어 있습니다. 매개변수 배치 부품은 대상 조립품 및 골조 모형의 각 구성요소로 파생됩니다.
골조 조립품
골조 조립품은 iCopy 제작으로 iCopy 템플릿을 작성하는 데 사용되는 파일입니다. 이 파일은 골조 모델링 기술을 사용하여 작성됩니다. 골조 조립품에는 조립품의 다른 구성요소를 구동하는 배치 부품이 포함되어 있습니다. 조립품을 작성하려면 다음을 수행해야 합니다.
가변성을 사용하여 최상의 결과를 얻을 수 있는 특정 방법으로 골조 조립품을 구속합니다.
iCopy 제작
iCopy 제작 명령은 가변 골조 조립품에서 iCopy 템플릿을 작성합니다. iCopy 템플릿을 제작할 때 점을 선택하여 구성요소 형상을 배치하고 크기를 조절합니다. iCopy 명령에서 사용할 수 있도록 매개변수를 선택하고 각 iCopy 결과의 사본에 도면이나 프리젠테이션 파일을 부착합니다.
iCopy 제작 명령은 가변 골조 조립품 내의 골조 배치 부품에서 iCopy 명령에 사용할 다음 필수 데이터를 준비합니다.
iCopy 배치
iCopy 명령은 iCopy 템플릿 사본을 하나 이상 작성하고 대상 조립품에 각 사본을 추가합니다. 각 조립품(iCopy 결과)은 iCopy 템플릿에서 사용된 가변성에 따라 패턴의 다른 iCopy 결과와 다를 수 있습니다. iCopy 명령을 실행하는 동안 정의와 용도에 따라 복사하거나 재사용할 부품을 설정할 수 있습니다.
iCopy 제작을 사용하여 도면(.idw, .dwg) 또는 프리젠테이션(.ipn) 파일을 iCopy 템플릿에 부착할 수 있습니다. iCopy 작업 중에 도면 또는 프리젠테이션 파일이 복사됩니다. 각 도면 또는 프리젠테이션 파일에 대한 참조가 변경되어 iCopy 결과를 가리킵니다.
단일 iCopy 결과를 배치하려면 iCopy 결과를 배치하고 크기를 조절할 작업점이 필요합니다. 이 작업점은 iCopy 제작에서 선택한 점과 같습니다.
iCopy 결과 패턴을 작성하려면 다음이 필요합니다.
iCopy 결과 패턴을 기존 피쳐 패턴에 연관시키려면 다음이 필요합니다.
