루트 및 런을 채우려면
루트 배치 명령을 사용하여 라이브러리 구성요소로 정의된 루트를 채웁니다. 맞대기 용접 스타일이 활성화 상태이며 간격이 표시되는 경우 간격은 채워진 루트의 구성요소 사이에 표시됩니다. 채울 루트를 하나 이상 선택하면 튜브 및 파이프에서 선택한 루트와 그 연관된 스타일에 의해 정의된 경로를 기준으로 필요한 세그먼트 길이와 부속품(또는 절곡부)을 자동으로 결정합니다. 관 또는 부속품 부품 파일의 이름바꾸기를 허용한 경우 계속해 관 및 부속품 부품의 새 파일 이름을 설정하거나 기본값을 사용합니다.
새 루트가 작성되어 튜브 및 파이프 조립품에 채워질 때 중심선이 아닌 새 루트가 채워지면서 표시됩니다. 파이프 런이 업데이트를 연기하도록 설정된 경우에도 중심선은 표시되지 않습니다. 기본적으로 루트 중심선은 모든 연관된 도면 뷰에서 보이지 않습니다. 개별 루트 단계에서 새 루트의 중심선을 복구할 수 있습니다.
루트 및 런이 채워진 후에도 선형, 각도 및 반지름 치수는 그대로 표시됩니다. 뷰를 지우려면 파이프 런을 활성화하고 루트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 치수 가시성 옵션을 사용하여 해당 루트에 대한 치수를 숨깁니다. 뷰 탭 가시성 패널 객체 가시성 드롭다운 메뉴에서 3D 스케치 옵션은 치수를 임시로 숨길 수는 있지만 영구적으로 숨기지는 못합니다.
루트의 2차 발생은 채울 수 없습니다. 파이프 런에 있는 모든 루트가 비가변인 경우 루트 배치 명령을 사용할 수 없습니다.
주: 루트 시작과 끝에 플랜지 끝 처리가 있을 때 연결을 선택하면 개스킷과 플랜지가 루트의 시작과 끝에 채워지지 않습니다. 필요에 따라 이러한 구성요소를 수동으로 배치합니다.
단일 루트 채우기
  1. 채울 루트가 들어 있는 런을 활성화합니다.
  2. 다음 중 하나를 수행하십시오.
    • 모형 검색기에서 루트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 루트 배치를 선택합니다.
    • 리본에서 파이프 런 탭 루트 패널 루트 배치를 클릭합니다.
    • 튜브 및 파이프 컨텐츠로 채울 루트 검사 활성 런에 루트를 나열하고 채울 루트를 지정합니다. 이 런의모든 루트 배치 확인란을 선택하여 한 번에 모든 루트를 채우거나 채울 개별 루트 옆에 있는 확인란을 선택합니다.
  3. 관 또는 부속품 부품 파일의 이름바꾸기를 허용한 경우 관 파일 이름 대화상자가 표시됩니다. 관 파일 이름 대화상자에서 고유한 새 파일 이름을 입력하고 확인을 클릭합니다.
    생성된 관 부품, 라이브러리 부속품 및 해당하는 경우 간격을 포함하도록 모형 검색기와 그래픽이 업데이트됩니다.
  4. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 편집 마침을 선택합니다.
루트 채우기 방법 보기
단일 런에 있는 여러 루트 채우기
  2. 리본에서 파이프 런 탭 루트 패널 루트 배치를 클릭합니다.
  3. 루트 채우기 대화상자에서 다음과 같은 확인란을 선택합니다.
    • 채워지지 않은 모든 루트를 채우려면 이 런에 있는 모든 루트 채우기 옆에 있는 확인란을 선택합니다.
    • 개별 루트를 채우려면 채울 루트 옆에 있는 확인란을 선택합니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
  5. 관 또는 부속품 부품 파일의 이름바꾸기를 허용한 경우 관 파일 이름 대화상자가 표시됩니다. 관 파일 이름 대화상자에서 고유한 새 파일 이름을 입력하고 확인을 클릭합니다.
  6. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 편집 마침을 선택합니다.
