다양한 기능에 사용되는 파일의 위치를 설정합니다.
%USERSPROFILE%
%PUBLICDOCUMENTS%
%INSTALLDIR%
₩Program Files
옵션
파일 탭
작업을 명령취소할 수 있도록 모형 또는 도면에 대한 변경 사항을 추적하는 임시 파일의 위치를 지정합니다. 위치를 변경하려면 새 경로를 입력하거나 찾아보기
를 클릭하여 경로를 검색하고 선택합니다.
옵션
일반 탭에 있는 옵션을 설정합니다. 기본 템플릿 구성 기본 측정 단위 및 도면 표준을 지정할 수 있는 기본 템플릿 구성 대화상자를 엽니다.
새 파일을 작성하는 데 사용된 템플릿 파일의 기본 위치가 표시됩니다. 위치를 변경하려면 새 경로를 입력하거나 찾아보기를 클릭하여 경로를 검색하고 선택합니다.
관리
프로젝트를 클릭합니다. 위치를 확인하려면 프로젝트 파일 편집기의 폴더 옵션 섹션을 살펴봅니다. (Inventor LT에서는 사용할 수 없음) 시스템에서 사용하는 스레드 테이블 및 기본 스타일과 같은 외부 파일의 위치를 지정합니다. 파일 경로를 입력하거나 찾아보기를 클릭하여 경로를 검색하고 선택합니다.
(Inventor LT) 스타일 라이브러리를 사용할지 지정합니다. 기본값은 "예"입니다.
설계 데이터 폴더 구조 내에서 스케치 기호 라이브러리 템플릿을 저장할 파일 위치를 지정합니다. 파일 경로를 입력하거나 찾아보기를 클릭하여 경로를 검색하고 선택합니다. 라이브러리를 저장할 폴더를 선택하거나 새 폴더를 작성합니다.
컨텐츠 센터에서 표준 부품으로 배치된 부품의 기본 저장 폴더를 지정합니다. 위치를 변경하려면 새 경로를 입력하거나 찾아보기를 클릭하여 경로를 검색하고 선택합니다.
관리
프로젝트를 클릭합니다. 위치는 프로젝트 파일 편집기의 폴더 옵션 섹션에서 확인하십시오. 시스템에서 파일 저장 및 검색에 사용하는 기본 위치를 지정합니다. 위치를 변경하려면 새 경로를 입력하거나 찾아보기를 클릭하여 경로를 검색하고 선택합니다.
프로젝트 파일에 대한 바로 가기를 포함하는 폴더를 지정합니다. 프로젝트 파일을 작성하면 바로 가기가 이 폴더에 추가됩니다. 전체 폴더 경로를 입력하거나 찾아보기를 클릭하여 원하는 폴더를 찾습니다.
기본 VBA(Visual Basic for Applications) 프로젝트 파일의 위치 및 이름을 지정합니다. Inventor를 사용할 때 Autodesk Inventor는 VBA 프로젝트에 액세스하여 작업 시 매크로를 사용할 수 있게 합니다.
지정된 파일이 없으면 Inventor의 VBA 기능을 처음으로 사용할 때 작성됩니다.
팀 웹을 내 홈의 기본 페이지로 만들기 이 옵션을 선택한 경우 지정된 팀 웹 페이지가 내 홈 시작 화면으로 표시됩니다.
시작하기
실행 패널
팀 웹에서 팀 웹에 액세스합니다.
파일 열기 옵션 대화상자를 엽니다.
열기 대화상자의 옵션 명령을 사용하여 지정되지 않은 경우 기본적으로 로드되는 표현을 설정합니다.
텍스처의 위치를 지정합니다.
지정된 조립품 파일을 신속하게 열려면 사용 가능한 캐시를 사용하여 포함된 파일을 메모리에 보관합니다.
빠른 파일 열기 사용 선택하면 사용 가능한 캐시 메모리를 사용합니다. 캐시에 파일을 저장하지 않으려면 선택을 취소합니다.
마지막으로 연 조립품 파일 캐시 선택하면 사용 가능한 캐시에 마지막 활성 조립품 파일을 저장합니다.
선택한 조립품의 파일 캐시 선택하면 사용 가능한 캐시에 저장할 조립품을 지정합니다. 조립품 파일로 돌아갑니다.
