응용프로그램 및 문서 설정 정보
응용프로그램 옵션은 모양, 동작 및 파일 위치에 대한 전역 기본 설정을 제어하고 문서 설정은 개별 파일을 제어합니다.
응용프로그램 옵션
제품 설치 중 응용프로그램 옵션을 가져와 응용프로그램 옵션 대화상자를 사용하여 언제든지 수정할 수 있습니다. 변경 사항을 적용할 때 변경 사항이 레지스트리에 기록되고 현재 사용자 기본 설정이 수정됩니다.
응용프로그램 옵션을 .xml 파일로 내보낸 다음 저장하여 컴퓨터 간에 이동할 수 있고 응용프로그램 업그레이드 시 쉽게 변환할 수 있습니다. CAD 관리자는 이 파일을 사용하여 모든 사용자 또는 특정 그룹에 일관된 사용자 기본 설정 세트를 배치할 수 있습니다.
가져올 수 있는 기본 응용프로그램 옵션이 포함된 다음 .xml 파일 두 개는 레지스트리 내에 있습니다.
응용프로그램 옵션 가져오기 및 내보내기
초기 설정 후 설정한 기본 옵션을 변경하기 위해 기본 응용프로그램 옵션 집합을 가져온 경우 서로 간에 다른 설정만 변경할 수 있습니다. 가져오기 프로세스 중 변경한 기타 모든 응용프로그램 옵션 설정은 변경되지 않습니다.
적합한 .xml 파일을 가져오는 한 부분적인 응용프로그램 옵션 설정 리스트도 가져올 수 있습니다. 부분 리스트에서 제외된 설정은 현재 값을 유지합니다.
응용프로그램 옵션을 설정하여 현재 세션에 적용하지 않고 .xml 파일로 내보낼 수 있습니다. 그런 다음 해당 파일을 사용하여 새 사용자 기본 설정을 생성합니다.
가져오기 및 내보내기 버튼은 대화상자의 모든 탭 아래에 표시됩니다.
문서 설정
응용프로그램 설정에서 어떤 문서든지 개별적으로 표시할 수 있습니다. 활성 스타일, 측정 단위와 스케치 및 모델링 기본 설정과 같은 문서 매개변수를 설정하고 응용프로그램 옵션 대화상자에서 문서 설정 사용을 선택합니다.
문서 설정은 문서에 저장됩니다. 새 문서에 설정을 자동으로 적용하려면 문서를 작성하는 데 사용하는 템플릿의 설정을 변경합니다.
