자동 또는 수동으로 설계를 보거나, 모드를 지정하거나, 이미지로 표시 및 저장하거나, 광선 추적을 사용하지 않도록 설정합니다.
광선 추적은 전개도에서 다양한 객체에 닿을 때 여러 조명 샘플을 사용함으로써 모형 시각화를 향상시킵니다. 그림자 및 투명도 효과를 향상시켜 사실적인 시각 효과를 제공합니다. 광선 추적은 설치된 Autodesk Material Library의 최고 해상도를 사용합니다. 광선 추적된 화면표시를 이미지로 저장할 수 있습니다.
뷰 방향을 변경하거나 다른 명령을 시작하면 광선 추적 프로세스가 중단됩니다. 회전을 사용하는 경우 등 해당되는 경우 활성 명령의 사용을 중지하면 광선 추적 프로세스가 다시 초기화됩니다. 다른 명령의 경우에는 광선 추적이 자동으로 사용하지 않도록 설정됩니다. 광선 추적을 다시 사용하려면 리본 액세스 지점을 사용합니다.
광선 추적을 사용하면 화면표시의 오른쪽 아래 구석에서 막대가 펼쳐져 세 가지 모드에 액세스할 수 있습니다. 기본 설정을 사용하여 프로세스가 시작됩니다. 완료되면 몇 초 후 광선 추적 막대가 자동으로 숨겨집니다. 커서를 막대 영역으로 이동하면 막대가 다시 표시됩니다.
3초 이상 걸리는 광선 추적과 관련된 렌더링 프로세스의 경우 진행률 막대는 화면표시 오른쪽 구석 하단에 표시됩니다. "X"를 클릭하면 광선 추적이 사용되지 않고 진행률 막대가 닫힙니다.
광선 추적이 시작되고 기본 설정을 사용하여 화면표시가 광선 추적과 함께 렌더링됩니다. 사용 가능한 경우, 광선 추적에서 현재 세션의 최신 설정과 열려 있는 문서를 사용합니다.
부분적으로 거친 재질의 연한 그림자 및 연한 반사가 높은 품질 수준으로 렌더링됩니다. 이는 고품질 최종 렌더링을 위한 표준 설정입니다.
기본 이미지 옵션은 즉시 저장합니다. 다른 화면 해상도를 지정하면 화면표시가 저장 작업 중에 해당 해상도를 렌더링합니다.
다음 방법 중 하나를 사용합니다.
