케이블 및 하네스 라이브러리 정보
케이블 및 하네스 라이브러리는 케이블, 와이어, 로우 리본 케이블, 스플라이스, 가상 부품 등 하네스 조립품에 있는 하네스 객체를 작성하는 데 사용되는 하네스 객체 데이터를 저장합니다. 기본 스플라이스 뿐만 아니라 이러한 하네스 객체에 대한 일반적인 라이브러리 정의가 포함되어 있습니다.
필요한 경우 라이브러리에서 하네스 객체를 추가, 수정 및 삭제할 수 있습니다. 또한 대량의 라이브러리 데이터 세트는 .cvs 형식의 가져오기 파일을 사용하여 케이블 및 하네스 라이브러리로 가져오거나 케이블 및 하네스 라이브러리에서 내보낼 수 있습니다.
케이블 및 하네스 라이브러리에서는 어떤 작업을 수행할 수 있습니까?
케이블 및 하네스 라이브러리 대화상자에는 하네스 객체를 검색하는 데 사용할 수 있는 드롭다운 리스트 및 탭이 있습니다. 드롭다운 리스트에는 사용 가능한 하네스 객체 유형이 들어 있습니다. 탭에는 특성 미리보기 창과 함께 관련 라이브러리 객체 리스트와 객체 범주가 있습니다. 이러한 명령을 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
케이블 및 하네스 라이브러리 파일은 어디에 보관해야 합니까?
기본적으로 케이블 및 하네스 라이브러리 파일은 옵션, 파일 탭의 프로젝트를 위해 설정된 설계 데이터 위치에 있으며 Cable&HarnessDefaultLibrary.iwl로 명명됩니다. 활성 프로젝트의 경우 기본 위치는 Autodesk₩Inventor <버전>₩Design Data₩Cable & Harness 디렉토리입니다. 하네스 설정 대화상자의 파일 위치 탭을 사용하여 이 위치를 변경할 수 있습니다.
여러 사용자가 케이블 및 하네스 라이브러리에 액세스하는 경우에는 필요로 하는 모든 사용자가 액세스할 수 있도록 서버와 같은 공유 위치에 배치해야 합니다. 기본 위치에 파일이 있으면 하네스 조립품 환경에서 새 위치를 설정해야 합니다. 필요한 경우 각 하네스 조립품마다 다른 케이블 및 하네스 라이브러리 파일과 위치를 설정할 수 있습니다.
여러 사용자가 사용할 경우 케이블 및 하네스 라이브러리는 어떻게 동작합니까?
케이블 및 하네스 라이브러리를 클릭하여 케이블 및 하네스 라이브러리를 맨 처음 연 사람은 쓰기 권한을 가지고 필요한 경우 라이브러리 객체를 추가, 편집 및 제거할 수 있습니다. 다른 사람이 케이블 및 하네스 라이브러리에 액세스하려고 하면 라이브러리가 편집 중이므로 액세스할 수 없다는 메시지가 나타납니다. 즉, 나머지 사람들은 라이브러리 와이어 또는 케이블을 추가, 편집 및 삭제할 수 없습니다. 그러나 라이브러리 정의를 기준으로 케이블과 와이어 발생을 하네스 조립품에 삽입할 수는 있습니다.
라이브러리가 변경된 후에 열면 다시 로드하라는 메시지가 나타납니다. 하네스 조립품은 변경 사항에 따라 자동으로 업데이트됩니다.
기본 라이브러리 정의는 어떻게 사용됩니까?
기본 라이브러리 케이블 및 로우 리본 케이블을 제외하고 라이브러리에 있는 각 하네스 객체에는 기본 라이브러리 <하네스 객체>라는 기본 정의가 있습니다. 기본 라이브러리 정의는 항상 객체 리스트에 있습니다. 예를 들면, 기본 라이브러리 와이어는 항상 와이어 리스트에 기본 라이브러리 와이어로 나열됩니다. 기본 라이브러리 정의는 삭제하거나 이름을 변경할 수 없으며 특성을 수정할 수도 없습니다. 기본 라이브러리 정의는 다음과 같은 경우에 사용됩니다.
