삽입물 작성
쉐이프를 사용하여 삽입물 작성
프로파일을 사용합니다.
  1. 코어/중공 탭에서 삽입물 작성을 클릭합니다.
  2. 그래픽 창에서 삽입을 모델링할 면을 선택합니다.
    주: 제품, 코어, 중공, 삽입 및 코어 핀의 면만 선택합니다.
  3. 대화상자에서 프로파일 루프를 클릭합니다.
  4. 그래픽 창에서 삽입을 로프트하는 데 사용되는 프로파일 루프를 선택합니다.
  5. 종료점 그룹에서 다음 방법 중 하나를 사용하여 삽입의 길이를 정의합니다.
    • 금형
      그래픽 창에서 평면을 선택합니다.
    • 거리
      그래픽 창에서 평면 또는 모서리를 선택한 다음 거리 값을 입력합니다. 필요한 경우 방향을 클릭하여 삽입의 방향을 반전합니다.
  6. 삽입 대화상자를 확장하여 다음 추가 매개변수를 설정합니다.
    • 간격띄우기 삽입
      스케치 삽입 시작 평면과 스케치 삽입 평면 사이의 거리를 입력합니다.
    • 테이퍼
      확장 삽입의 기울기 각도를 입력합니다.
  7. 틈새를 선택하여 틈새 탭을 사용하도록 설정합니다. 이 탭에서는 틈새 치수를 지정할 수 있습니다.
  8. 확인을 클릭합니다.
면 세트 도구를 사용합니다.
  2. 수동으로 모서리를 선택하지 않고 프로파일 루프를 작성하려면 자동 프로파일 루프 옵션을 선택합니다. 루프를 생성하려면 경계 면이 서로 인접해야 합니다.
  3. 시드 면 선택 선택 화살표를 클릭합니다.
  4. 그래픽 창에서 시드 면을 선택합니다.
    팁: 시드 면을 선택하여 인접한 면의 루프를 자동으로 생성하기 전에 자동 프로파일 루프를 사용하도록 설정합니다.
  5. 경계 면 선택 선택 화살표를 클릭합니다.
  6. 그래픽 창에서 경계 면을 선택합니다.
  7. 대화상자에서 선택 세트 생성/업데이트를 클릭합니다.
  8. 면 선택에 선택 세트 추가를 클릭하여 형상을 생성합니다.
  9. 종료 창에서 금형 또는 거리 옵션을 클릭합니다. 다음 이미지에서는 금형 옵션을 사용합니다.
  10. 그래픽 창에서 종료 평면을 클릭합니다.
  11. 확인을 클릭하여 삽입물을 작성합니다.
템플릿을 사용하여 삽입물 작성
  2. 삽입 대화상자에서 템플릿 방법을 선택하고 다음 유형 중 한 가지 템플릿을 선택합니다.
    • 직사각형
    • 사각형
    • 키 1-플랫
    • 키 2-플랫
    • 슬롯
    • 둥근 직사각형
  3. 배치 그룹에서 다음 배치 유형 중 하나를 선택합니다.
    옵션 설명
    선형 그래픽 창에서 스케치 템플릿이 놓인 평면 및 템플릿을 배치할 참조 모서리 두 개를 선택합니다.
    동심 그래픽 창에서 스케치 템플릿이 놓인 평면 및 템플릿을 배치할 원, 호 모서리 또는 원통 면을 선택합니다.
    UV 값 그래픽 창에서 스케치 템플릿이 놓인 평면을 선택합니다.
  4. 종료점 그룹에서 다음 방법 중 하나를 사용하여 삽입의 길이를 정의합니다.
    • 금형
      그래픽 창에서 삽입의 끝 면이 될 구성요소 또는 참조 표면을 선택합니다.
    • 거리
      그래픽 창에서 삽입 솔리드를 자르기 위한 참조 구성요소를 선택합니다.
  5. 스케치 템플릿을 회전하려면 회전 각도를 입력합니다.
    • 간격띄우기
    • 테이퍼
  7. 틈새 탭에서 틈새 치수를 지정합니다.
  8. 확인을 클릭합니다.
스케치에서 삽입물 작성
  2. 삽입 대화상자에서 시작 스케치 방법을 선택합니다.
    주: 스케치 삽입이 있는 경우에만 이 방법이 리스트에 표시됩니다.
  3. 그래픽 창에서 돌출시킬 스케치 삽입을 선택합니다.
    • 금형
      그래픽 창에서 삽입의 끝 면으로 지정할 구성요소 또는 참조 표면을 선택합니다.
    • 거리
  5. 삽입 대화상자를 확장하여 다음 추가 매개변수를 설정합니다.
    • 간격띄우기
    • 테이퍼
  6. 틈새 탭에서 틈새 치수를 지정합니다.
  7. 확인을 클릭합니다.
삽입 편집
  1. 금형 설계 검색기의 삽입 아래에서 삽입 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 피쳐 편집을 클릭합니다.
  2. 삽입 대화상자에서 매개변수를 수정합니다.
  3. 확인을 클릭합니다.
삽입물 삭제
삽입물의 자르기 관계부품 추가
  1. 금형 설계 검색기의 삽입 아래에서 삽입물 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 관계부품 추가를 클릭합니다.
  2. 그래픽 창에서 삽입물 또는 코어 핀을 선택합니다. 삽입물 노드와 관련된 삽입은 선택한 삽입물 또는 코어 핀을 즉시 자릅니다.
삽입물의 자르기 관계부품 제거
