연관 DWG로 작업하려면
연관 DWG 형상을 삽입하고, 도면층 가시성을 관리하고, 2D 배치의 3D 모형을 작성합니다.
AutoCAD DWG를 연관 DWG로 삽입하려면
AutoCAD DWG를 부품 파일로 가져온 후에는 DWG 형상을 참조하여 스케치를 작성할 수 있습니다.
  1. 부품 파일:
    • 관리 탭 삽입 패널 가져오기를 선택합니다
    • 3D 모형 탭 작성 패널 가져오기를 선택합니다.
  2. 가져오기 대화상자에서 DWG를 선택하고 열기를 클릭합니다.
  3. DWG를 배치할 평면 또는 평면형 면을 선택합니다.
  4. 선택한 평면 위에서 한 점을 선택하여 원점을 지정합니다.
  5. DWG는 선택한 평면으로 DWG의 XY(+ Z)를 매핑하고 지정한 점으로 DWG의 원점을 매핑하여 배치됩니다. 삽입한 DWG 파일이 검색기에 표시됩니다.
    주: DWG는 하나만 삽입할 수 있습니다.
DWG 언더레이의 삽입점을 변경하려면
변환을 사용하여 있는 평면을 이동 또는 회전하거나 있는 평면으로 스냅하여 DWG 언더레이 원점의 삽입점을 변경합니다.
  1. 검색기에서 DWG 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 변환을 선택합니다.
    DWG 파일의 기존 원점에 트라이어드가 표시됩니다.
  2. 다음 중 하나를 선택합니다.
    • 트라이어드를 이동하여 새 원점을 지정하려면 찾기를 선택합니다.
      트라이어드 그립을 끌어 선택한 평면에서 DWG 언더레이를 이동하거나 회전합니다. X 및 Y 입력 필드에 값을 입력할 수도 있습니다.
    • 기존 점을 선택하여 트라이어드를 이동하려면 스냅 대상을 선택합니다.
      DWG 형상이 선택한 점으로 새로 정의한 삽입점으로 이동합니다.
      주: 스냅은 비연관적입니다. 각도 만큼 회전한 후 스냅 대상을 사용하여 원점을 재정의한 경우 DWG는 이전 회전 각도를 유지하면서 스냅된 점에 평행하게 이동합니다.
    • 확인을 클릭하여 작업을 마칩니다.
DWG 언더레이와 원본 DWG 사이의 연관을 제거하려면
가져온 DWG 파일과 원본 DWG 파일 간의 연관을 제거하려면 링크 끊기를 사용합니다.
  1. 검색기 또는 그래픽 창에서 가져온 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 링크 끊기를 선택합니다.
  2. 외부 저장 대화상자에서 다음을 수행합니다.
    • 이름 중복 문제를 방지하기 위해 파일 이름에 추가할 머리말 또는 꼬리말을 지정합니다.
    • 파일을 저장할 위치를 찾아서 지정합니다.
도면층 가시성을 관리하려면
  1. 검색기에서 DWG 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 도면층 가시성을 선택합니다.
  2. 도면층 가시성 대화상자에서는 도면층 가시성을 관리할 다음과 같은 컨트롤을 제공합니다.
    • 모두 선택 버튼은 모든 도면층을 켭니다.
    • 모두 지우기 버튼은 모든 도면층을 선택 취소합니다.
    • 선택 반전은 선택 항목을 반전시킵니다.
    또한 확인란을 수동으로 선택 및 선택 취소하여 도면층 가시성을 관리할 수 있습니다.
    전체 DWG 그래픽 가시성을 켜거나 끄려면 검색기에서 DWG 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 가시성을 선택합니다.
2D 배치의 3D Inventor 모형을 작성하려면
  1. 2D 스케치에서 면 또는 작업 평면을 클릭하여 스케치 평면을 설정합니다.
  2. 스케치 탭 작성 패널 프로젝트 DWG 형상을 클릭합니다.
  3. 투영할 형상을 선택합니다. 다음 3개 옵션 중 하나를 선택합니다.
    • 단일 형상
    • 연결된 형상: 닫힌 루프 및/또는 열린 루프
    • 형상 블록
    주: 조립품에서 편집을 위해 열려 있는 다른 부품에서 형상을 투영할 수 있습니다.
  4. 완료하면 취소를 선택하거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 확인을 선택합니다.
  5. 3D 모형 탭에서 원하는 대로 DWG 형상을 돌출하거나 3D 피쳐를 작성합니다.
  6. 조립품 파일에서 접합, 구속 및 조립 명령을 사용하여 DWG 언더레이 블록과 부품 간의 관계를 작성할 수 있습니다.
    조립품 파일의 DWG 형상에 대해 작업하면서 동시에 부품 파일에서 동일한 DWG 형상에 대해 작업할 수 있습니다. 부품 파일에서 투영된 DWG 형상을 변경하면 조립품 파일의 해당 DWG 형상이 변경 사항에 따라 업데이트됩니다. DWG가 수정되더라도 투영 연관성은 유지됩니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.
    1. AutoCAD 2D 형상이 있는 부품(부품 A)을 삽입하고 파일을 저장합니다.
    2. 새 부품 파일(부품 B)에서 스케치를 작성하고 부품 A의 DWG 형상을 부품 B로 투영합니다.
    3. DWG가 수정되더라도 투영 연관성은 유지됩니다. AutoCAD에서 원래 DWG 파일이 업데이트되면 형상 또는 위치 변경을 위해 해당 Inventor 파일이 이에 따라 업데이트됩니다.
