지정된 설계 측면에 대한 제한을 배치하고 모니터링되는 측면의 변경 사항이 제한을 초과할 때마다 알림을 받습니다.
자동 제어를 작성할 때는 각 알림 레벨에 대한 한계를 지정합니다. 모형의 변경 사항이 설정된 레벨을 초과하면 그래픽 창에 기호가 표시됩니다.
- 리본에서 검사 탭
자동 제어 패널
자동 제어 설정을 클릭하고 기본 가시성에 대한 기본 설정을 지정합니다. - 초록색. 확인. 모니터링된 값이 기본 범위인 90-110% 내에 있으면 허용되는 것으로 간주됩니다.
- 노란색. 경고. 기본 상한 범위 110-130%와 하한 범위 70-90% 내에 있는 모니터링된 값은 정상 범위를 벗어난 것으로 간주됩니다.
- 빨간색. 심각한 경고. 모니터링된 값이 대상 범위를 초과했습니다. 기본 범위는 설정하는 방법에 따라 60보다 작거나 140보다 크거나 50-70 또는130-150입니다.
자동 제어 설정은 이전에 작성된 자동 제어에는 영향을 주지 않습니다.
- 자동 제어 설정 검색기에서 자동 제어 아이콘을 확장하고 각 자동 제어 유형에 대한 기본 설정을 지정합니다.
- 자동 제어 설정 검색기에서 툴팁 아이콘을 클릭합니다. 정의된 경계가 있는 자동 제어에 대한 툴팁에 포함할 정보를 선택합니다. 경계를 작성한 후 자동 제어에 관한 정보를 표시하려면 커서를 객체의 검색기 아이콘 위에 놓습니다.
- 검사 탭에서 자동 제어 명령을 클릭합니다. 대화상자에서 자동 제어를 작성하는 아이콘을 클릭합니다. 예를 들어 치수 자동 제어 대화상자에서 거리를 클릭합니다.
2D 및 3D 환경에서 선, 원, 타원, 호, 스플라인 또는 모서리의 길이를 모니터링하려면 길이 자동 제어를 사용합니다.
- 그래픽 창에서 모니터링할 형상을 선택합니다. 대화상자에서 선택 옵션은 선택한 형상에 따라 달라집니다.
필요한 경우 자동 제어 테이블에서 추가하려면 클릭을 선택하여 형상을 추가합니다.
팁: 각도 자동 제어에서 세 점 사이의 각도를 모니터링하려면 세 점을 개별적으로 선택합니다. 다른 각도 유형에는 두 가지 선택요소만 필요합니다.
- 왼쪽 열에서 +/- 기호를 변경하여 행 값을 누적 합계에 더하거나 뺄 수 있습니다.
값 열에는 해당 행의 선택요소에 대한 전체 값이 표시됩니다. 누적 열은 행의 합계나 차이를 보여 줍니다.
- 경계 탭에서 하한값과 상한값을 정의합니다. 수치 비교 연산자(최소값 기호 및 최대값 기호)를 사용합니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.
- 경계 테이블에서 추가하려면 클릭을 선택합니다. 첫 번째 값은 기본적으로 초록색 영역(정상)을 설정합니다. 기본적으로 형상 길이의 10%가 하한과 상한에 사용됩니다.
- 다른 수학 연산자를 선택해야 하는 경우 최소값 기호 또는 최대값 기호를 클릭합니다.
- 필요한 경우 추가하려면 클릭을 선택하여 노란색 영역(경고)을 추가합니다. 기본적으로 하한과 상한은 각각 70-90% 및 110-130%입니다.
- 필요한 경우 추가하려면 클릭을 선택하여 빨간색 영역(심각한 경고)을 추가합니다. 기본적으로 하한과 상한은 각각 60보다 작거나 140보다 큽니다. 또는 50-70이나 130-150입니다.
주: 경계가 중첩되는 값을 입력하거나 테이블에 수학 표현식을 입력하지 마십시오.
팁: 다섯 가지 경계 레벨을 모두 한 번에 추가하려면 자동 제어 대화상자의 경계 탭에서 Alt 키를 누른 채 빈 테이블을 클릭합니다. 이 방법을 사용하면 다섯 가지 경계 레벨만 사용할 수 있습니다. 경계 하한 조건을 삽입하려면 빈 테이블 행을 클릭한 다음 Ctrl 키를 누른 채 클릭합니다.
- 레벨 열에서 강조 표시된 각 경계에 대한 경고 레벨 정의를 변경합니다. 리스트에서 초록색, 노란색 또는 빨간색 옵션을 클릭하여 재정의합니다.
- 표시 정밀도 리스트에서 공차에 지정할 정밀도 수준(소수 자릿수)을 선택합니다.
- 적용을 클릭하여 자동 제어를 추가합니다. 필요에 따라 자동 제어를 계속 작성하거나 확인을 클릭하여 대화상자를 닫습니다.
