케이블 및 하네스 도면 작업
케이블 및 하네스 네일보드와 네일보드 뷰는 세그먼트 및 스플라이스를 제외한 모든 하네스 객체에 대해 Autodesk Inventor BOM을 지원합니다. 즉, 기존 하네스 객체와 연관된 모든 가상 부품을 포함하여 고유 부품 번호가 있는 모든 하네스 객체가 BOM에 개별 구성요소로 나열됩니다.
케이블 및 하네스에서는 경우에 따라 와이어, 케이블, 리본 케이블 및 룸(loom)처럼 BOM에서 고유 부품 번호로 표시되는 절단부 길이 항목을 '롤업'하여 하나의 객체로 취급해야 합니다. 이 작업은 스톡 번호 특성을 사용하여 수행할 수 있습니다. 그 외 유형 및 부품 번호가 같은 모든 하네스 객체는 기본적으로 롤업됩니다.
네일보드에 부품 리스트 배치
네일보드나 네일보드 도면 뷰를 작성한 후 부품 리스트를 추가할 수 있습니다. 부품 리스트는 BOM에서 생성되며 BOM 데이터베이스에 나열된 전체 또는 일부 부품 및 부분조립품을 보여 줍니다.
  1. 네일보드 도면이 활성화된 상태에서 주석 탭 테이블 패널 부품 리스트를 클릭합니다.
    주: 필요한 경우 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 스케치 마무리를 선택하여 부품 리스트를 사용합니다.
  2. 부품 리스트 대화상자에서 사용할 하네스 조립품 파일을 찾아서 선택합니다. 이때 상위 조립품 파일을 선택해서는 안 됩니다.
  3. 확인을 클릭합니다.
  4. 그래픽 창에서 테이블을 배치할 위치를 클릭합니다.
도면이나 네일보드에 부품 리스트를 배치한 다음 해당 설정을 수정할 수 있습니다. 검색기 또는 그래픽 창에서 부품 리스트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 옵션을 선택하여 부품 리스트의 표시 및 기타 요소를 변경합니다.
스톡 번호 특성 값을 추가하여 롤업 준비
BOM에서 하네스 객체를 롤업하려면 포함할 각 객체에 대한 사용자 스톡 번호 특성 값을 추가해야 합니다.
  1. 활성 하네스 조립품에서 롤업할 객체를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음, 상황에 맞는 메뉴에서 하네스 특성을 선택합니다.
  2. 해당 객체에 대한 특성 대화상자에서 사용자 탭을 클릭합니다.
  3. 사용자 탭에서 이름 옆의 화살표를 클릭하고 리스트에서 스톡 번호를 선택합니다.
  4. 유형으로 텍스트가 선택되어 있는지 확인합니다.
  5. 값을 입력합니다. 일반적으로 부품 번호가 사용됩니다.
  6. 추가를 클릭한 다음 확인을 클릭합니다.
네일보드에서 부품 리스트 롤업
해당 객체에 스톡 번호 특성 값을 추가하고 부품 리스트를 네일보드 도면에 배치하면 롤업을 시작할 수 있습니다. 스톡 번호별로 롤업하는 경우 부품 리스트에서 길이는 BOM의 한 항목으로 결합된 객체의 전체 길이를 나타냅니다.
  1. 부품 리스트 테이블을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 부품 리스트 편집을 선택합니다.
  2. 부품 리스트 편집 대화상자에서 그룹 설정을 클릭합니다.
  3. 그룹 확인란을 클릭합니다.
  4. 스톡 번호가 첫 번째 키로 선택되어 있는지 확인합니다.
  5. 그룹 관계부품 표시 확인란의 선택을 취소합니다.
  6. 확인을 클릭합니다.
하네스 도면 및 네일보드 인쇄
표준 Autodesk Inventor 인쇄 기능을 사용하여 하네스 조립품을 포함하는 네일보드 및 표준 도면을 인쇄합니다. 타일링 기능을 사용하면 하나의 도면을 여러 페이지에 인쇄할 수 있습니다. 이 기능은 네일보드나 기타 대형 도면을 인쇄할 때 유용합니다. 인쇄된 페이지를 정렬할 수 있도록 페이지 구석에 등록 표시가 인쇄됩니다. 페이지 식별자에는 도면 이름, 시트 이름 및 페이지 순서를 유지할 수 있도록 테이블 셀 번호가 포함됩니다.
단일 시트나 연속 시트 또는 활성 도면의 모든 시트를 인쇄할 수 있습니다.
  1. 인쇄를 클릭합니다.
  2. 도면 인쇄 대화상자에서 인쇄 범위, 축척 및 인쇄 매수를 설정합니다. 필요한 경우 특성을 클릭하여 인쇄 설정 대화상자를 연 다음 문서 크기 및 방향을 변경할 수 있습니다.
  3. 도면 크기가 커서 시트 하나에 맞출 수 없는 경우에는 인쇄를 클릭합니다. 도면 인쇄 대화상자의 축척 상자에서 모형 1:1을 선택한 다음 바둑판식 배열 사용 확인란을 선택합니다.
  4. 필요한 경우 미리보기를 선택하여 예상하는 인쇄 결과를 확인합니다.
  5. 확인을 클릭하여 인쇄합니다.
    주: 도면을 흑백으로 인쇄하려면 모든 색상을 검은색으로 옵션을 선택하십시오. 포함된 이미지와 음영처리된 뷰는 여전히 컬러로 인쇄됩니다. 객체 선가중치 제거 옵션을 선택하면 모든 선을 동일한 선가중치로 인쇄할 수 있습니다.
기타 인쇄 옵션에 대한 자세한 내용은 Autodesk Inventor 도움말을 참고하십시오.
하네스 도면에 스플라이스 포함
기본적으로 하네스 조립품의 스플라이스는 표준 Autodesk Inventor 도면에 포함되지 않습니다. 따라서 스플라이스를 표시하려면 직접 포함해야 합니다. 한 뷰에서 하네스를 변경해도 도면에 있는 다른 뷰는 업데이트되지 않습니다.
  1. 와이어 하네스가 들어 있는 도면을 열거나 작성합니다.
  2. 도면 관리자 검색기에서 뷰를 확장한 다음 스플라이스를 복구할 하네스 조립품을 찾습니다.
  3. 하네스 조립품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 스플라이스 포함을 선택합니다.
    네일보드 도면과 마찬가지로 와이어가 없는 스플라이스는 도면에 포함되지 않습니다.
주: 다른 형상에 의해 가려진 스플라이스의 일부를 표시하려면 그래픽 창에서 뷰를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 뷰 편집을 선택한 다음 은선을 클릭합니다.
하네스 도면에 중심선 포함
기본적으로 하네스 조립품의 와이어, 케이블 및 세그먼트 중심선은 표준 Autodesk Inventor 도면에 포함되지 않습니다. 따라서 각 하네스 객체 유형의 중심선은 도면 뷰에 직접 포함해야 합니다. 한 뷰에서 하네스를 변경해도 도면에 있는 다른 뷰는 업데이트되지 않습니다.
주: 와이어, 세그먼트 및 케이블 중심선은 3D 스케치 형상 도면층에 의해 제어됩니다.
  2. 도면 관리자 검색기에서 뷰를 확장한 다음 중심선을 복구할 하네스 조립품을 찾습니다.
  3. 하네스 조립품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 중심선 포함을 선택한 다음 포함할 하네스 객체를 선택합니다. 하네스 조립품의 와이어, 케이블 및 세그먼트 조합을 포함할 수 있습니다.
    라우팅된 와이어가 적어도 하나 이상 있는 와이어, 케이블 와이어 및 세그먼트에 사용된 모든 중심선이 그래픽 창에 포함됩니다. 네일보드 도면과 마찬가지로 와이어가 없는 세그먼트는 도면에 포함되지 않습니다.
