BOM 및 절단 리스트 프레임 생성기 구성요소
BOM 은 조립품 내의 부품에 대한 정보를 포함하는 테이블입니다. 여기에는 수량, 이름, 원가, 공급업자 및 기타 필요한 정보가 포함됩니다. BOM에서의 수량은 부품이 조립품에 추가 또는 삭제될 때 업데이트됩니다.
Autodesk Inventor에서 프레임 생성기는 BOM 및 도면 기능과 통합되어 있습니다. 프레임 멤버는 BOM 및 부품 리스트에 있는 다른 Autodesk Inventor 부품처럼 동작하며 품번기호 지정과 절단 리스트 롤업을 지원합니다.
Autodesk Inventor 소프트웨어의 BOM 기능은 가장 일반적인 세 가지 구조 프레임 BOM을 지원합니다.
부품 번호 지정
프레임 멤버를 삽입할 때 프레임 생성기에서 화면표시 이름, 파일 이름 및 저장 위치를 묻는 메시지를 표시합니다. 이러한 값은 사용자 또는 관리자가 재지정할 때까지 구성요소 부품 번호로 사용됩니다.
일반적으로 다음과 같은 두 가지 방법으로 부품 번호를 지정합니다.
조립품 검색기
조립품 검색기에서 수동으로 화면표시 이름을 할당된 부품 번호의 이름과 동기화합니다. 또는 조립품 도구 애드인 유틸리티의 멤버인 검색기 노드 이름바꾸기 명령을 사용할 수 있습니다. 이 애드인은 시작할 때 자동으로 로드됩니다. 조립 탭의 생산성 패널에서 검색기 노드 이름바꾸기 명령 및 다른 조립품 도구에 액세스합니다.
특성 표현식 대화상자
Inventor의 특성 표현식 만들기 명령을 사용하여 부품 번호를 다른 특성의 표현식으로 설정합니다. 부품 번호 = (스톡 번호) - (길이) - (재질)을 예로 들 수 있습니다. 길이와 같은 특성이 업데이트되면 표현식으로 해석되고 부품 번호도 업데이트됩니다.
절단 리스트
절단 리스트는 제작 및 회계 목적으로 치수 및 절단처리 정보와 함께 구성요소를 문서화합니다.
조립품 검색기에서 끝 처리 및 절단처리를 관리할 수 있습니다.
프레임 멤버에 대한 각 처리마다 CUTDETAIL(n)이라는 사용자 특성이 생성되는데, 이 특성을 사용하면 절단 리스트에 제조 주를 생성할 수 있습니다. 절단부 리스트를 생성하려면 도면 관리자 부품 리스트 유틸리티를 사용하여 부품만 BOM을 작성한 후 제조 주와 같은 적절한 열을 추가합니다.
