네일보드 스케치에서 파단 작성 또는 편집
네일보드 절단 스케치 도면요소는 표준 Autodesk Inventor 끊기 뷰와 비슷합니다. 절단 스케치는 제거할 와이어, 케이블 와이어 또는 세그먼트의 길이를 나타냅니다. 지정된 길이를 제거하면 네일보드 도면에 있는 하네스 객체가 축소됩니다. 절단 스케치는 스플라이스가 포함되지 않은 세그먼트 또는 언라우팅된 와이어 또는 케이블 길이를 따라 모든 위치에서 사용할 수 있습니다. 라우팅된 와이어, 스플라이스된 와이어, 케이블 도체, 리본 케이블 또는 기타 끊기 기호는 절단할 수 없습니다.
파단 작성
절단 스케치 명령을 사용하여 스플라이스가 포함되지 않은 네일보드 스케치에서 세그먼트 또는 언라우팅된 와이어나 케이블 와이어를 끊고 길이를 줄입니다. 네일보드 끊기 기호는 지정된 위치에 배치되고 세그먼트와 와이어를 따라 정렬됩니다.
하네스 객체마다 끊기가 하나만 허용됩니다. 스텁 노출된 와이어 , 스플라이스된 와이어, 케이블 도체, 리본 케이블 또는 기타 끊기 기호를 비롯한 라우팅된 와이어나 케이블 와이어는 끊을 수 없습니다. 끊기는 여러 와이어나 세그먼트에 걸칠 수 없으며 BOM에 있는 길이에 영향을 주지 않습니다.
  1. 활성 네일보드 스케치에서 네일보드 탭 편집 패널 절단 스케치를 클릭합니다.
  2. 그래픽 창에서 제거할 길이를 나타내는 두 점을 세그먼트, 와이어 또는 케이블 와이어에서 선택합니다.
  3. 끊기 편집 대화상자에서 선택적으로 제거할 와이어의 정확한 길이를 설정한 다음 초록색 선택 표시를 클릭합니다.
  4. 필요한 경우 기호를 클릭하고 끌어 세그먼트나 와이어를 따라 위치를 조정합니다.
  5. 1-4단계를 반복하여 동일한 스케치에 끊기를 여러 개 추가합니다.
끊기에 의해 제거된 와이어 또는 세그먼트의 길이 변경
끊기 기호는 선택된 와이어나 세그먼트에서 길이가 제거되고 객체가 축소되었음을 나타냅니다. 모든 주석은 연관된 점에 따라 이동되고 위치가 업데이트됩니다.
  1. 수정할 네일보드 스케치를 엽니다.
  2. 그래픽 창에서 절단 스케치 기호를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 끊기 편집을 선택합니다.
  3. 끊기 편집 대화상자에서 제거할 와이어나 세그먼트의 길이를 변경합니다.
  4. 초록색 선택 표시를 클릭합니다.
파단 위치 이동 또는 절단 스케치 삭제
  2. 그래픽 창에서 절단 스케치를 선택합니다.
    끊기 기호가 강조 표시됩니다.
  3. 이동하려면 파단 기호를 와이어나 세그먼트를 따라 새 위치로 끕니다.
  4. 삭제하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 삭제를 선택합니다.
주: 끊기 기호가 와이어나 세그먼트에 있는 점 위에 배치되면 뷰에서 해당 점이 가려집니다. 이 점은 기호를 제거하면 다시 나타납니다.
네일보드 스케치 도면요소 축소 방법 보기
