판금에서 윤곽선 롤을 사용하려면
선, 호, 스플라인 및 타원형 호로 구성되는 프로파일을 회전하여 윤곽선 롤 피쳐를 작성합니다.
윤곽선 롤 피쳐는 판금 부품 모형에서 기준 피쳐 또는 후속 피쳐일 수 있습니다.
상세한 도면을 준비하는 데 도움이 되도록 윤곽선 롤 중심선에는 고유 객체 유형이 있으며, 도면의 별도 도면층에 배치됩니다.
다음 이미지는 단순 기존 롤의 두 가지 예입니다.
Inventor 2015 이전 릴리즈에서는 단순한 원통형 또는 원추형 롤을 작성할 수 있습니다. 현재 릴리즈로 변환할 경우 이러한 유형의 롤이 윤곽선 롤 피쳐로 변환되지 않으며, 이전 릴리즈의 속성과 동작을 유지합니다.
판금에 윤곽선 롤 작성
윤곽선 롤을 일반 또는 기준 피쳐로 작성할 수 있습니다.
윤곽선 롤 피쳐를 사용하면 윤곽선 롤을 일반 또는 기준 피쳐로 작성할 수 있습니다. 윤곽선 롤 피쳐는 컨투어 플랜지 피쳐와 달리 뾰족한 스케치 구석을 절곡부 반지름 값을 사용하여 완료된 부품의 절곡부로 변환합니다.
윤곽선 롤을 작성하는 경우 다음이 적용됩니다.
  • 회전축 형상은 프로파일 형상이 포함된 스케치 내에 포함되어야 합니다.
  • 단일 직선이 있는 프로파일에 대해서만 360도의 롤된 각도 값을 사용할 수 있습니다. 다중 세그먼트 프로파일의 경우 각도 값이 360도일 수 없습니다.
  • 대체 펼치기 방법 지정 시 추가적인 그래픽 선택요소 또는 값 항목이 필요할 수 있습니다.
  1. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 필요에 따라, 모형 내에서 선, 호, 스플라인 및 타원형 호로 구성된 스케치를 작성하거나 공유합니다.
    • 기준 피쳐의 경우 필요할 때 선, 호, 스플라인 및 타원형 호로 구성된 프로파일 스케치를 작성합니다. 스케치에 선을 포함하여 회전축을 표현하거나, 회전축으로 기본 축 중 하나를 사용할 수 있도록 스케치가 배치되어 있는지 확인합니다.
  2. 스케치를 종료합니다.
  3. 리본에서 판금 탭 작성 패널 윤곽선 롤 을 클릭합니다.
  4. 프로파일을 선택합니다.
  5. 윤곽선 롤 대화상자에서 축 선택 명령을 클릭한 다음 회전축을 클릭합니다.
  6. 부품 파일에 다중 본체가 있는 경우 솔리드 선택자를 클릭하여 포함된 본체를 선택합니다.
  7. 필요한 경우 프로파일 곡선에서 재질 간격띄우기의 방향을 변경합니다.
  8. (선택 사항) 본체가 있는 경우 새 솔리드를 클릭하여 새 본체를 작성합니다.
  9. (선택 사항) 대체 펼치기 방법, 대체 전개 규칙 또는 대체 절곡부 반지름 값을 선택합니다.
대칭 작성 및 윤곽선 롤 피쳐 패턴화
아래 그림에서처럼 윤곽선 롤에서 대칭 또는 패턴 피쳐를 작성할 수 있습니다.
플랫 패턴은 절곡부 및 롤 중심선 모두를 표시합니다.
  1. 윤곽선 롤 피쳐를 총 네 번의 발생과 함께 방사형 패턴으로 패턴화합니다.
  2. 직선 컨투어 플랜지 세그먼트를 모형에 추가하고 총 세 번의 발생과 함께 방사형 패턴을 작성합니다.
  3. 짧은 직선 컨투어 플랜지 세그먼트를 추가합니다. 이 세그먼트는 래디얼 패턴 축을 통과하는 중간평면에 도달하지 않습니다.
  4. 원래 윤곽선 롤 패턴 요소의 최종 발생에서 노출된 상세 면을 접합하는 짧은 컨투어 플랜지 세그먼트를 대칭합니다.
    대칭 작업에서 두 개의 짧은 컨투어 플랜지 세그먼트 간의 간격은 그대로 유지됩니다.
  5. 필요에 따라 전체 모형을 전개하여 평평하게 만듭니다.
윤곽선 롤에 전개 피쳐 추가
두 가지 전개 피쳐를 적용하여 윤곽선 롤 피쳐의 면을 평평하게 만들고 펼쳐서 전개한 모형에서 계속해서 모델링할 수 있습니다. 여러 절곡부에 걸쳐 적용한 모든 피쳐는 두 개의 재접힘 피쳐가 적용되고 모형이 원래 롤된 쉐이프로 돌아가면 변형됩니다.
전개 피쳐를 추가하여 계속해서 모델링 작업을 수행하는 것은 제작용으로 플랫 패턴을 생성하는 것과 다릅니다.
  1. 리본에서 판금 탭 수정 패널 전개를 클릭합니다.
  2. 윤곽선 롤 피쳐의 한쪽 끝에서 고정 참조를 선택합니다.
  3. 윤곽선 롤을 선택합니다.
  4. 적용을 클릭합니다.
  5. 현재 정돈된 단면에서 고정 참조를 선택하여 두 번째 전개의 적용을 시작합니다.
  6. 전개할 절곡부를 선택합니다.
  7. 확인을 클릭합니다.
