2D 도면 생성
2D 도면 명령은 하나 이상의 도면을 작성합니다. 도면 문서의 도면 설정이 모두 같으면 도면 그룹을 작성하고 해당 도면 그룹의 시트 형식을 지정할 수 있습니다.
도면 그룹 설정으로 도면 문서 작성
  1. 금형 조립품 탭에서 2D 도면을 클릭합니다.
  2. 2D 도면 대화상자에서 도면 필터를 클릭합니다.
  3. 도면 필터 대화상자의 필터 그룹 이름 리스트에서 그룹을 선택합니다.
  4. 도면 설정을 클릭합니다.
  5. 도면 설정 대화상자에서 필요한 설정을 지정합니다.
  6. 확인을 클릭합니다.
  7. 도면 필터 대화상자에서 적용 또는 확인을 클릭합니다.
  8. 2D 도면 대화상자에서 테이블의 이름 열에 있는 구성요소 옆의 확인란을 선택합니다.
  9. 적용 또는 확인을 클릭합니다.
자동 배치로 도면 문서 작성
  2. 2D 도면 대화상자의 도면 리스트 드롭다운 리스트에서 구성요소 그룹을 선택합니다.
  3. 테이블의 이름 열에서 필요한 구성요소 옆의 확인란을 선택합니다.
  4. 구성요소의 도면 템플릿을 지정하려면 다음을 수행합니다.
    • 테이블의 템플릿 열에서 셀을 클릭합니다.
    • 템플릿 선택 대화상자에서 필요한 템플릿을 클릭합니다.
    • 확인을 클릭합니다.
  5. 구성요소의 도면 설정을 지정하려면 다음을 수행합니다.
    • 테이블의 시트 형식 열에서 클릭합니다.
    • 드롭다운 리스트에서 자동 배치를 선택합니다.
    • 자동 도면 설정 대화상자에서 필요한 설정을 지정합니다.
    • 확인을 클릭합니다.
  6. 적용 또는 확인을 클릭합니다.
도면 그룹 작성
  3. 도면 필터 대화상자에서 추가를 클릭합니다.
  4. 새 그룹의 이름을 입력합니다.
  5. 파일 구조 탭에서 제품 모형의 구성요소 노드를 선택합니다.
  6. 제품 모형 탭에서 새 그룹에 포함할 부품 및 조립품을 선택합니다.
  7. 확인을 클릭합니다.
도면 그룹의 도면 설정 지정
  4. 도면 설정을 클릭합니다.
  5. 도면 설정 대화상자에서 도면 템플릿을 선택합니다.
  6. 도면 배치를 지정하려면 다음을 수행합니다.
    • 시트 형식 사용을 선택한 다음 드롭다운 리스트에서 시트 형식을 선택합니다.
    • 자동 뷰 배치를 선택한 다음 시트 크기축척 값을 선택합니다.
    • 정면도 방향에서 필요한 방향을 평면도 또는 저면도, 왼쪽 또는 오른쪽 뷰, 회화적 뷰 중 하나로 설정합니다.
  7. 치수 및 스타일에서 세로좌표 스타일 또한 일반 스타일을 선택합니다. 세로좌표 스타일을 선택할 경우 좌표 원점 버튼 또는 중심 표식 위치 버튼을 선택합니다.
    주: 금형 좌표계는 금형 조립품에 소성 부품을 배치할 때 부품 좌표계를 지정하지 않는 한, 원점으로 사용됩니다.
  8. 도면 문서에서 치수를 작성하지 않으려면 치수 및 스타일 확인란의 선택을 취소합니다.
  9. 도면 문서에서 중심선을 작성하지 않으려면 중심선 확인란의 선택을 취소합니다.
  10. 확인을 클릭합니다.
도면 그룹 내보내기
  3. 도면 필터 대화상자에서 내보내기를 클릭합니다.
  4. 도면 그룹 정의 내보내기 대화상자에서 그룹 정의 파일을 저장하려는 폴더를 찾습니다.
  5. 파일의 이름을 입력합니다.
  6. 저장을 클릭합니다.
도면 그룹 가져오기
  3. 도면 필터 대화상자에서 그룹을 가져옵니다.를 클릭합니다.
  4. 도면 그룹 정의 가져오기 대화상자에서 그룹 정의 파일을 찾아 선택합니다.
  5. 열기를 클릭합니다.
