조립품 형상단순화 대화상자
형상단순화 명령은 기존 조립품으로부터 부품을 작성합니다. 형상단순화 부품은 단순화된 버전의 원본 조립품으로, 조립품이나 응용프로그램을 사용하는 데 있어 파일 크기를 크게 줄입니다. 구멍 및 형상 제거 도구를 사용하여 지적 재산을 보호하는 데 도움을 줍니다. 기본 방법은 단일 곡면 복합을 작성합니다. 곡면 복합은 가장 빠른 방법이며 세 가지 옵션의 가장 작은 파일을 작성합니다.
액세스
  • 리본: 조립 탭 구성요소 패널 형상단순화
  • 리본: 조립 탭 구성요소 패널 형상단순화 대체
  • 리본: BIM 교환 탭 관리 패널 대체 형상단순화 대체
조립품 형상단순화 옵션
스타일
평면형 면 사이의 이음매가 병합된 단일 솔리드 본체
평면형 면 사이에 이음매 없는 단일 솔리드 본체를 생성하려면 선택합니다. 면 사이의 이음매를 병합할 때 면은 단일 모양이라고 가정합니다.
평면형 면 사이의 이음매가 유지된 솔리드 본체
평면형 면 사이에 이음매를 유지하고 단일 솔리드 본체를 생성하려면 선택합니다.
각 솔리드를 솔리드 본체로 유지
조립품의 각 부품에 대해 고유한 본체를 포함하는 다중 본체 부품을 생성하려면 선택합니다.
단일 복합 피쳐
기본 선택 사항입니다. 단일 곡면 복합 피쳐를 생성하려면 선택합니다. 이 항목을 선택하면 가장 작은 파일이 생성됩니다. 원래 구성요소의 모양과 이음매가 유지됩니다. 원래 조립품의 질량 특성이 캐시되어 유지됩니다.
미리보기
대화상자에서 현재 선택 설정의 결과를 시각화하려면 선택합니다. 옵션이 변경되면 미리 보기를 다시 선택하여 변경된 결과를 확인합니다.
단순화
가시성별로 형상 제거 가시성을 기준으로 형상을 제거하는 옵션을 활성화하려면 해당 확인란을 선택합니다. 이 확인란은 기본으로 선택됩니다.
전체 부품만 가시성 기준을 충족하는 부품이 제거됩니다. 가시성 기준을 충족하는 개별 면은 제거되지 않습니다.
부품 및 면 가시성 기준을 충족하는 전체 부품을 포함하는 모든 면을 제거합니다. 기본 설정으로 켜져 있습니다.
가시성 백분율 0 값은 뷰에서 표시되지 않는 모든 부품이나 면을 제거합니다. 슬라이더 값을 늘리면 더 많은 부품과 면이 제거됩니다.
가시성 감지를 위해 곡면 피쳐 무시 가시성별로 형상 제거가 활성화되어 있는 경우 사용할 수 있습니다. 사용하도록 설정된 경우 곡면 피쳐는 가시성 감지에 영향을 주지 않습니다. 사용하도록 설정되지 않은 경우 곡면 피쳐가 가시성 감지에 포함되고 형상을 숨길 수 있습니다.
크기별로 부품 제거 크기 비율을 기준으로 부품을 제거하는 옵션을 활성화하려면 선택합니다. 이 비율은 부품 경계 상자와 조립품 경계 상자의 차이를 나타냅니다.
구멍 패치
구멍을 제거하지 않습니다.
모두 곡면 경계를 교차하지 않는 모든 구멍을 제거합니다. 포함될 구멍은 라운드될 필요가 없습니다. 이것이 기본 설정입니다.
범위 구멍의 원주 또는 둘레를 포함하거나 제외하도록 지정합니다. 포함될 구멍은 라운드될 필요가 없습니다.
다른 객체 포함
작업 형상 이 옵션을 선택하면 구성요소에 있는 가시적인 작업 피쳐를 모두 내보내고 파생시킬 수 있습니다.
스케치 이 옵션을 선택하면 구성요소에서 사용되지 않는 가시적인 2D 또는 3D 스케치를 모두 내보내고 파생시킬 수 있습니다.
iMate 이 옵션을 선택하면 원본 조립품에서 정의된 iMate를 모두 내보내고 파생시킬 수 있습니다.
매개변수 이 옵션을 선택하면 원본 조립품에 있는 매개변수를 모두 내보내고 파생시킬 수 있습니다. 매개변수 폴더에는 매개변수 대화상자의 폴더가 들어 있는 하위 폴더가 포함되어 있습니다. 매개변수 및 객체 내보내기 대화상자에서 동일한 매개변수 상태를 공유합니다.
링크 끊기
원본 구성요소에서 업데이트를 영구적으로 비활성화합니다.
모든 내부 보이드 제거
형상단순화 솔리드 본체 부품의 모든 내부 보이드 쉘을 채우려면 이 옵션을 선택합니다.
절약형 메모리 모드
이 확인란을 선택하면 캐시에서 원본 본체를 제외하는 방법으로 더 적은 메모리를 사용하여 부품을 작성합니다. 원본 본체는 검색기에 표시되지 않습니다. 링크를 끊거나 억제하면 메모리 사용이 줄어들지 않습니다. 기본적으로 켜져 있습니다.
부울 실패 시 독립 본체 작성
이 확인란을 선택하면 단일 솔리드 본체 스타일 옵션에서 부울 연산이 실패할 때 다중 본체 부품이 작성됩니다.
