스레드 데이터 스프레드시트 정보
설계 데이터 폴더에 위치한 Thread.xls 파일은 구멍 및 스레드 명령에 대한 데이터를 제공합니다.
응용프로그램 옵션 및/또는 프로젝트 설정(Inventor LT에서는 사용할 수 없음)은 스프레드시트 파일의 위치에 영향을 줄 수 있습니다.
Thread.xls 파일과 같은 폴더에 위치한 Clearance.xls 파일은 틈새 데이터를 관리합니다. 두 xls 파일의 편집은 모두 동일한 규칙에 따라 진행됩니다.
Thread.xls 스프레드시트에는 병렬 스레드 유형 또는 테이퍼 스레드 유형과 같은 두 가지 형식 중 하나로 다양한 워크시트가 포함되어 있습니다. 워크시트에는 공동으로 사용되는 일부 산업 표준 스레드 유형과 표준 탭 구멍 크기를 포함합니다. 워크시트를 편집하여 다음을 수행할 수 있습니다.
스레드 유형 또는 열은 삭제하지 않는 것이 좋습니다. iPart 또는 컨텐츠 센터가 삭제된 데이터가 필요한 부품을 예시하려고 하면 작업이 실패할 수 있습니다.
주: Autodesk Inventor 내에서 스레드 구멍 또는 틈새 구멍을 작성하고 새 스레드 유형 또는 틈새 유형을 추가하려면 Microsoft Excel이 필요합니다.
병렬 스레드 유형 워크시트의 형식
맨 위에 있는 세 개 행에는 열 머리글 및 기타 일반 데이터가 포함되어 있습니다. 이 영역에서 중요한 셀은 다음과 같습니다.
A1
이 셀은 구멍 및 스레드 피쳐에서 워크시트가 사용되는 방식을 지정합니다.
  • I 워크시트의 거리 데이터 단위가 인치임을 나타냅니다. I 또는 M을 지정해야 합니다.
  • M 워크시트의 거리 데이터 단위가 밀리미터(mm)임을 나타냅니다. I 또는 M을 지정해야 합니다.
  • N 워크시트에 내부 스레드 데이터만 포함되어 있음을 나타냅니다. X 또는 N을 사용할 수 있습니다. X와 N이 생략되면 워크시트를 외부 및 내부용으로 사용할 수 있습니다.
  • P E 열이 스레드의 피치 거리임을 나타냅니다. P 또는 Q를 지정해야 합니다.
  • Q E 열이 TPI(인치당 스레드)임을 나타냅니다. P 또는 Q를 지정해야 합니다.
  • X 워크시트에 외부 스레드 데이터만 포함되어 있음을 나타냅니다. X 또는 N을 사용할 수 있습니다. X와 N이 생략되면 워크시트를 외부 및 내부용으로 사용할 수 있습니다.
B1/C1
이러한 병합 셀에는 구멍 및 스레드 대화상자에 표시되는 사용자 스레드 유형의 이름이 포함되어 있습니다. 워크시트 탭의 이름과 달리 이 스레드 유형의 이름은 설계 데이터 교환 기능에 영향을 주지 않고도 언어 또는 회사 간의 차이에 맞도록 사용자화할 수 있습니다.
D1
이 셀에는 대화상자에서 스레드 유형 리스트 순서를 결정하는 데 사용되는 정렬 순서 번호가 포함되어 있습니다. 번호는 연속되지 않아도 됩니다. 번호가 작은 스레드 유형이 정렬 순서 번호가 큰 스레드 유형 위에 배치됩니다.
스레드 데이터가 포함되어 있는 영역은 네 번째 행에서 시작됩니다. 스레드 데이터가 포함된 열은 다음과 같이 세 개의 섹션으로 나뉩니다.
다음은 각 열과 그 내용입니다.
A
스레드의 공칭 지름 크기를 소수 값으로 지정합니다.
B
스레드의 공칭 지름 크기를 선택적 문자열 값으로 지정합니다. 이 문자열 값은 A 열의 값에 추가되며 구멍 대화상자에 표시됩니다.
C
특정 스레드를 식별하는 키인 스레드 지정을 설정합니다.
D
대화상자에 표시되며 선택적으로 구멍 및 스레드 주에 표시될 수 있는 사용자 스레드 지정을 설정합니다. 이 값은 구멍 또는 스레드 피쳐에 영향을 주지 않고 사용자화할 수 있습니다. 단, 여러 행에 동일한 스레드 지정이 포함되어 있는 경우 이 모든 행의 사용자 스레드 지정이 같아야 합니다.
E
스레드의 축 거리를 지정합니다. A1 셀에 문자 P가 포함되어 있으면 이 열은 피치 거리 값을 표시합니다. A1 셀에 문자 Q가 포함되어 있으면 이 열은 TPI(인치당 스레드) 값을 표시합니다.
F
외부 스레드의 치수 가변성을 나타내는 공차 클래스를 지정합니다. 클래스는 또한 일종의 키입니다.
G 및 H
외부 스레드 장축 지름의 최대값과 최소값을 각각 지정합니다. 외부 스레드의 장축 지름은 외부 스레드의 정점에 접하는 가상 원통의 지름입니다.
I 및 J
외부 스레드 피치 지름의 최대값과 최소값을 각각 지정합니다. 외부 스레드의 피치 지름은 스레드의 폭과 간격의 폭이 동일한 가상 원통의 지름입니다.
K 및 L
외부 스레드 단축 지름의 최대값과 최소값을 각각 지정합니다. 외부 스레드의 단축 지름은 외부 스레드의 루트에 접하는 가상 원통의 지름입니다.
N
내부 스레드의 키인 공차 클래스를 지정합니다.
O 및 P
내부 스레드 장축 지름의 최대값과 최소값을 각각 지정합니다. 내부 스레드의 장축 지름은 내부 스레드의 루트에 접하는 가상 원통의 지름입니다.
Q 및 R
내부 스레드 피치 지름의 최대값과 최소값을 각각 지정합니다. 내부 스레드의 피치 지름은 스레드의 폭과 간격의 폭이 동일한 가상 원통의 지름입니다.
S 및 T
내부 스레드 단축 지름의 최대값과 최소값을 각각 지정합니다. 내부 스레드의 단축 지름은 내부 스레드의 정점에 접하는 가상 원통의 지름입니다.
U
내부 스레드의 탭 드릴 지름을 지정합니다. 이 드릴 지름은 구멍에 대해 제안됩니다.
테이퍼 스레드 유형 워크시트의 형식
A1
  • T 워크시트에 테이퍼 스레드가 포함되어 있음을 나타냅니다. 모든 테이퍼 워크시트에는 이 문자가 있어야 합니다.
B1/C1
이러한 병합 셀에는 해당 대화상자에 표시되는 사용자 스레드 유형의 이름이 포함되어 있습니다. 워크시트 탭의 이름과 달리 이 스레드 유형의 이름은 설계 데이터 교환 기능에 영향을 주지 않고도 언어 또는 회사 간의 차이에 맞도록 사용자화할 수 있습니다.
D1
이 셀에는 대화상자에서 스레드 유형 리스트 순서를 결정하는 데 사용되는 정렬 순서 번호가 포함되어 있습니다. 번호는 연속되지 않아도 됩니다. 번호가 작은 스레드 유형이 번호가 큰 스레드 유형 위에 배치됩니다.
스레드 데이터가 포함되어 있는 영역은 네 번째 행에서 시작됩니다. 다음은 각 열과 그 내용입니다.
A
스레드의 공칭 크기라고도 하는 스레드 지정을 설정합니다. 이 값은 스레드 선택을 식별하는 키입니다.
B
사용자 스레드 지정을 설정합니다. 이 사용자 스레드 지정은 도면에서 올바른 스레드 인출선을 가져올 때 유용하게 사용될 수 있습니다.
C
외부 파이프 지름을 지정합니다.
D
TPI(인치당 스레드) 값을 지정합니다.
E
피치 거리를 지정합니다. 피치 거리는 한 스레드의 점에서 다음 스레드의 해당 점까지의 거리로서 스레드 축을 따라서 측정됩니다.
F
외부 피치 지름의 시작 값을 지정합니다.
G
핸드타이트 결속 길이를 지정합니다. 핸드타이트 결속 길이는 손으로 조였을 때 외부와 내부 테이퍼 스레드 사이 결속의 일반적인 길이입니다.
H
핸드타이트 결속 위치의 피치 지름을 지정합니다.
I
유효 외부 스레드 길이를 지정합니다.
J
큰 끝의 외부 스레드 유효(피치) 지름을 지정합니다.
K
내부 테이퍼 스레드의 렌치 구성 길이를 지정합니다.
L
내부 테이퍼 스레드의 렌치 구성 길이에서 작은 끝의 피치 지름을 지정합니다.
M
외부 테이퍼 스레드의 희미한 길이를 지정합니다.
N
외부 테이퍼 스레드의 전체 길이를 지정합니다.
O
완벽한 공칭 외부 테이퍼 스레드의 길이를 지정합니다.
P
완벽한 공칭 외부 테이퍼 스레드의 피치 지름을 지정합니다.
Q
스레드 높이를 지정합니다.
R
파이프의 작은 끝에 기본 단축 지름을 지정합니다.
S
내부 테이퍼 스레드의 탭 드릴 지름을 지정합니다.
T
테이퍼 각도를 도 단위의 포함된 각도로 지정합니다.
