조립품에 각도 구속조건 배치
구속 명령 또는 조립 명령을 사용하여 두 조립품 구성요소 사이에 각도 구속조건을 배치합니다. 각도 구속조건은 모서리나 평면형 면 사이의 각도를 제어합니다.
시작하려면 구속할 구성요소를 조립품 파일에 배치하십시오.
구속을 사용하여 각도 구속조건 배치
  1. 리본에서 조립 탭 관계 패널 구속 을 클릭합니다.
  2. 조립품 탭의 유형 상자에서 각도를 클릭합니다.
  3. 구성요소가 원하는 위치에 가까울 경우 간격띄우기 및 방향 예측 확인란을 선택합니다. 선택요소 간의 현재 각도가 각도 필드에 자동으로 입력됩니다.
  4. 첫 번째 면 또는 모서리를 선택합니다. 필요한 경우 첫 번째 선택요소를 클릭하여 선택요소를 활성화합니다.
  5. 첫 번째 선택요소에 구속할 두 번째 면 또는 모서리를 클릭합니다. 필요한 경우 두 번째 선택요소를 클릭하여 선택요소를 활성화합니다.
  6. 명시적 참조 벡터 옵션을 사용하면 세 번째 선택요소 명령을 사용할 수 있습니다. 면, 선형 모서리, 작업 평면 또는 작업축을 선택합니다. 선택요소는 첫 번째 두 선택요소로부터 벡터의 외적(Z축) 방향을 가리킵니다. 필요한 경우 세 번째 선택요소를 클릭하여 선택요소를 활성화합니다.
    주: 고정 구성요소에서 세 번째 선택요소를 선택하는 것이 가장 좋습니다.
  7. 솔루션 상자에서 적절할 솔루션을 선택합니다.
    • 지정 각도를 클릭하여 모든 경우에 오른쪽 규칙을 적용합니다. 0° 또는 180°와 같은 몇몇 경우에는 반대 방향으로 반전할 수 있습니다. Z축 또는 벡터곱을 추정합니다.
    • 둘 다 적용하려면 미지정 각도를 클릭합니다. 해석된 위치가 마지막으로 계산된 위치와 더 근접할 경우 기본 동작은 왼손 규칙을 적용하는 것입니다. Z축 또는 벡터곱을 추정합니다.
    • 명시적 참조 벡터를 클릭하고 Z축 또는 처음 두 선택요소의 교차곱을 선택하여 정의합니다.
  8. 필요한 대로 각도 필드에 다른 각도 값을 입력합니다.
  1. 구속조건 이름을 변경하거나 제한을 설정하려면 자세히 버튼을 클릭합니다.
    • 이름 상자에 구속조건 이름을 입력합니다. 그렇지 않고 비워 두면 기본 이름이 자동으로 작성됩니다.
    • 최대값을 선택하고 값을 입력하여 최대 제한 위치를 지정합니다.
    • 최소값을 선택하고 값을 입력하여 최소 제한 위치를 지정합니다.
    • 정지 위치로 간격띄우기 사용을 선택하고 간격띄우기 값 상자에 필요한 값을 입력하여 정지 위치를 지정합니다.
    제한을 제거하려면 확인란의 선택을 취소합니다. 값이 비활성 상태로 유지됩니다.
    주: 다음 규칙이 제한에 적용됩니다.
    • 지정 각도에는 제한을 사용할 수 없습니다.
    • 결합된 총 합계가 180도를 넘지 않을 경우 -180도에서 180도까지의 미지정 각도 제한이 지원됩니다.
    • 결합된 총 합계가 360도를 넘지 않을 경우 -360도에서 360도까지의 명시적 참조 벡터 제한이 지원됩니다.
  2. 미리 보기를 선택한 경우, 적용된 구속조건의 효과를 관찰합니다. 두 구성요소 중 하나가 가변이면 구속조건을 미리 볼 수 없습니다.
  3. 적용을 클릭하여 구속조건을 계속 배치하거나 확인을 클릭하여 구속조건을 작성하고 대화상자를 닫습니다.
각도 구속조건 작성 방법 보기
조립을 사용하여 지정 각도 구속조건 배치
  1. 리본에서 조립 탭 관계 패널 조립 을 클릭합니다.
  2. 위치가 변경되는 구성요소에서 면 또는 모서리를 선택합니다.
  3. 위치가 유지되는 구성요소에서 면 또는 모서리를 선택합니다.
  4. 솔루션 유형 리스트에서 각도-지정을 선택합니다.
  5. 해당하는 경우 각도 값을 입력합니다.
  6. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 적용을 클릭하고 구속조건을 계속 정의합니다.
    • 확인을 클릭하여 구속조건을 작성하고 조립 명령을 종료합니다.
    • 명령취소를 클릭하여 선택 사항을 삭제하고 구속조건을 계속 정의합니다.
주: 다른 구성요소들이 선택요소를 가리는 경우에는 다음 중 하나를 수행하십시오.
