돌출 피쳐는 스케치 프로파일에서 또는 기본체에서, 이렇게 두 가지 방법으로 작성합니다.
스케치 프로파일에서 돌출을 작성할 때 솔리드 또는 표면과 같이 지정한 돌출된 결과가 선택할 수 있는 형상을 결정합니다. 예를 들면, 표면 돌출을 선택하면 스케치 곡선과 투영된 면 모서리로 구성된 열리거나 닫힌 루프를 선택할 수 있습니다. 솔리드 돌출을 선택할 때 형상을 미리 선택하지 않으면 곡선 또는 영역 중에서 선택할 수 있습니다. 영역을 미리 선택하면 돌출시킬 개별 곡선 또는 루프를 선택할 수 없고 곡선이나 루프를 미리 선택하면 영역을 선택할 수 없습니다.
기본체 쉐이프에서 스케치 피쳐를 작성하면 스케치 및 돌출 프로세스가 자동화됩니다. 예를 들어 기본체 패널에서 상자를 사용하여 사각형 또는 직사각형 피쳐 또는 본체를 작성하고 원통을 사용하여 원통형 피쳐 또는 본체를 작성할 수 있습니다. 스케치의 시작 평면을 선택하고 프로파일을 정의한 다음 돌출된 솔리드를 작성할 수 있습니다.
작성 패널
돌출 스케치에 프로파일이 한 개뿐이면 해당 프로파일이 자동으로 선택됩니다. 그렇지 않으면 스케치 프로파일을 선택합니다.
선택하는 경우 쉐이프 일치는 넘치게 채우기 유형의 작업을 작성합니다. 프로파일의 열린 끝이 공동 모서리 또는 면으로 연장됩니다. 필요한 면이 함께 퀼트되어 돌출된 본체와의 완전한 교차를 형성합니다.
선택취소하면 프로파일의 열린 끝이 부품까지 연장되어 열린 프로파일이 닫힙니다. 이 경우 스케치 평면과 부품의 교차에 의해 정의된 모서리를 포함함으로써 열린 끝 사이의 간격이 닫힙니다. 닫혀 있는 프로파일을 지정한 것처럼 돌출이 작성됩니다.
조립품 돌출의 경우 다른 구성요소에 있는 스케치 점, 꼭지점, 면 및 평면을 선택할 수 있습니다. 작업 평면 및 작업점은 작성하는 조립품 돌출과 같은 조립품 수준에 있어야 선택할 수 있습니다.
조립품 돌출에 대해 돌출을 종료할 면 또는 평면을 선택합니다. 다른 구성요소에 있는 면 및 평면을 선택할 수 있습니다. 선택하는 면 또는 평면은 작성하는 조립품 돌출과 같은 조립품 수준에 있어야 합니다.
최소 솔루션을 선택취소하면 원통에서 먼 쪽에서 돌출이 종료됩니다.
기본체 패널
상자
또는 3D 모형 탭
기본체 패널
원통
을 클릭합니다.
