그루브 용접 대화상자
용접물 조립품에서 두개의 면 세트가 솔리드 용접 비드와 연결되는 그루브 용접 피쳐를 작성합니다. 용접 기호와 피쳐를 동시에 작성하거나 개별 작업으로 작성할 수 있습니다.
검색기의 용접 폴더에서 용접 비드와 용접 기호는 개별적인 피쳐입니다. 용접 기호와 용접 비드 피쳐 사이에는 아무런 연관이 없으므로 용접 비드 피쳐에 모든 용접 기호 값을 지정할 수 있습니다. 그루브 용접이 용접 기호에 의해 사용되는 경우 그루브 용접은 용접 기호의 하위 노드입니다.
액세스
검색기에서 용접 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 편집을 선택합니다. 리본에서 용접 탭 용접 패널 그루브를 클릭합니다.
비드상자는 그루브 용접을 구성하기 위한 매개변수를 지정합니다.
면 세트 1 및 2
그루브 용접 비드로 연결할 2개의 면 세트를 선택합니다. 각 면 세트는 하나 이상의 고정된 부품 면으로 구성되어야 합니다.
전체 면 용접
두 면 세트에 대한 용접 비드 표시 방법을 지정합니다.
용접 비드가 더 작은 면 세트의 범위에서 끝나도록 지정하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
용접 비드를 연장하여 두 면 세트를 모두 사용하도록 지정하려면 확인란을 선택합니다. 면 세트 1과 면 세트 2의 길이가 서로 다르면 용접 비드는 두 면에 모두 맞도록 확장됩니다.
체인 면
여러 개의 접하는 면을 선택합니다.
내부 루프 무시
선택한 면 세트를 속 빈 그루브 용접 또는 솔리드 용접으로 만들지 결정합니다.
용접 비드가 면이 아닌 루프에 따라 연장되도록 지정하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
용접 비드가 내부 루프에 걸쳐서 전체 면을 덮도록 지정하려면 확인란을 선택합니다.
채우기 방향
그루브 용접의 면 세트가 그루브 용접 비드로 연결될 때 다른 면 세트 위에 투영되는 방향을 설정합니다. 채우기 방향을 정의하려면 다음을 선택할 수 있습니다.
  • 평면형 면 및 작업 평면(선택한 면이나 평면에 수직인 방향을 지정함)
  • 원통형, 원추형 또는 원환형 면(표면 축의 방향을 지정함)
  • 작업축
  • 부품 모서리
  • 두 개의 점(작업축, 모형 꼭지점)
처음 선택한 면 세트의 각도로 용접 비드를 투영합니다.
두 번째로 선택한 면 세트에 수직으로 용접 비드를 투영합니다.
원형 채우기
곡선 주위에 용접 비드를 투영시킵니다. 원형 채우기 확인란을 선택하면 채우기 방향을 사용할 수 없습니다.
용접 기호 작성을 선택하여 용접 기호 매개변수를 설정할 대화상자를 확장합니다. 이 링크를 클릭하여 모형 용접 기호 참조로 이동합니다.
