또한 애니메이트된 다이나믹 시뮬레이션 결과를 압축된 보안 DWF(Design Web Format) 형식으로도 게시할 수 있습니다(Autodesk Simulation 제품 및 Autodesk Inventor Professional에서만 사용 가능).
- 게시할 애니메이션을 포함한 조립품을 엽니다.
- 다이나믹 시뮬레이션 환경을 활성화하고 시뮬레이션 플레이어를 사용하여 현재 시뮬레이션 애니메이션을 실행하여 최신 구성요소 변환이 설정되도록 보장합니다.
주: 기존 조립품이 이전에 포함된 다이나믹 시뮬레이션 애니메이션을 연 경우 마지막으로 실행된 애니메이션이 DWF로 내보내집니다. DWF로 내보내기 전에 시뮬레이션에 영향을 줄 수 있는 편집 후에는 애니메이션을 실행해야 합니다.
- 다음 방법 중 하나를 사용하여 조립품을 게시합니다.
내보내기
DWF로 내보내기를 클릭합니다.
다른 이름으로 저장
다른 이름으로 사본 저장을 클릭합니다. 저장 형식에서 DWF(.dwf) 또는 DWFx(.dwfx) 파일을 선택합니다.
- 조립품 게시 대화상자가 열립니다. 전체 또는 사용자를 게시 옵션으로 선택합니다. 게시 옵션이 급행이면 다이나믹 시뮬레이션 애니메이션이 저장되지 않습니다.
주: 사용자 옵션을 선택하면 조립품 탭이 표시됩니다.
게시 옵션을 설정합니다.
- 일반 탭에서 DWF 파일 위치, 암호 보호 등을 지정합니다.
- 특성 탭에서 게시할 특성을 선택합니다.
- 조립품 탭에서 BOM 데이터, 설계 뷰 및 위치별 표현의 게시 옵션을 설정합니다. 다이나믹 시뮬레이션 애니메이션 포함 확인란을 선택해야 합니다.
주: 전체를 게시 옵션으로 선택한 경우 조립품 탭이 표시되지 않습니다. 시뮬레이션 애니메이션이 DWF로 출력됩니다.
- 필요한 경우 일반 탭에서 뷰어에 게시된 파일 화면표시 상자를 선택하여 Design Review를 즉시 엽니다. 파일을 나중에 보려면 이 확인란의 선택을 취소합니다.
- 게시를 클릭하여 대화상자를 닫습니다. DWF에 문서 게시 대화상자를 열어 DWF 파일 이름 및 디렉토리를 지정합니다.
- 저장을 클릭하여 DWF 파일을 생성합니다.
주: 다이나믹 시뮬레이션 애니메이션을 포함한 DWF 파일은 파일이 Autodesk Design Review에서 열릴 때 애니메이션을 자동으로 실행하지 않습니다. Autodesk Design Review에서 게시된 파일을 엽니다. 뷰 패널에서 게시된 뷰 및 다이나믹 시뮬레이션 뷰를 확장하고 다이나믹 시뮬레이션 애니메이션 노드를 클릭합니다. 재생을 클릭하여 애니메이션을 표시합니다.
애니메이션을 포함한 조립품이 도면(*.idw) 또는 프리젠테이션(*.ipn)에서 참조되는 경우 전체 또는 사용자 옵션을 사용하여 도면 또는 프리젠테이션을 게시하면 애니메이션도 DWF로 내보내집니다.
