공정 계산의 금형 창 결과
금형 창 결과에는 금형 설계 구속조건 내의 특정 재질로 적정 품질의 부품을 작성하는 데 필요한 최적의 성형 온도, 용융 온도, 사출 시간이 표시됩니다.
금형 창 분석은 이 결과를 생성하고 다음 세 영역이 표시됩니다.
초록색은 기본 금형 창을 나타냅니다.
초록색 영역이 나타내는 프로세스 설정을 사용하는 경우 부품 금형 작업을 잘 수행할 수 있습니다.
금형 창에 좁은 초록색 영역이 있는 경우 초록색 영역을 늘립니다. 좁은 초록색 영역은 처리 조건이 다양한 경우 부품이 조금이라도 불만족스러울 수 있음을 나타냅니다. 제작 조건에 변이가 발생할 수 있으므로 금형 창에서 초록색 영역이 충분히 넓어야 합니다.
노란색은 실현 가능한 금형 창을 나타냅니다.
노란색 영역이 나타내는 프로세스 설정을 사용하면 부품을 금형할 수는 있지만 품질이 만족스럽지 않을 수 있습니다.
모두 노란색인 금형 창은 이 부품의 프로세스 설정과 이 사출 위치 및 재질의 조합이 좋지 않음을 나타냅니다. 사출 위치를 이동하거나 다른 사출 위치를 추가할 수도 있고 재질이나 부품 형상을 변경할 수도 있습니다.
주: 금형 창 결과가 기본 금형 창이 존재하지 않음을 나타내는 경우에도 실현 가능한 금형 창은 계속 사용 가능합니다.
빨간색은 실현 가능한 금형 창이 없음을 나타냅니다.
모두 빨간색인 금형 창은 이 부품의 프로세스 설정과 이 사출 위치 및 재질의 조합이 좋지 않음을 나타냅니다. 사출 위치를 이동하거나 다른 사출 위치를 추가할 수도 있고 재질이나 부품 형상을 변경할 수도 있습니다.
금형 분석에서의 검색 대상
다른 분석 결과를 검토하고 결함을 찾아 새 사출 위치나 다른 사출 위치를 선택할 수 있습니다.
주의: 금형 창 분석을 사용하는 경우에도 추정 프로세스 설정이 금형 문제나 품질 문제를 초래할 수 있습니다. 금형 창 분석은 빠르게 사전 제안을 제공합니다. 전체 분석을 대체할 수는 없습니다.
