튜브 및 파이프 조립품에 관 부품 및 부속품을 삽입하려면
여러 루트를 지관하거나 기존 부속품을 교체하거나 다른 구성요소, 개별 부속품 또는 인접 부속품에 연결하거나 설계 요구를 충족하려면 사용자의 활성 프로젝트 작업공간을 사용하여 컨텐츠 센터에서 부속품을 배치합니다. 필요한 경우 적절한 명령을 사용하여 루트에 배치된 부속품을 재배치합니다.
또한 관 부품이나 부속품을 연관 없이 튜브 및 파이프 조립품의 그래픽 창 배경 어디든지 배치할 수도 있습니다. 그런 다음 나중에 부속품 연결을 사용하여 독립된 관 부품 및 부속품을 다른 구성요소 및 부속품에 연결합니다.
컨텐츠 센터에서 라이브러리 부속품 또는 관 부품을 배치하는 경우 Autodesk Inventor는 튜브 및 파이프 라이브러리 부품을 빠르게 찾을 수 있는 검색, 필터, 즐겨찾기 및 사용내역 등의 명령을 제공합니다.
팁: 자동 드롭을 사용하여 컨텐츠 센터의 부속품을 배치하기 전에 모형 검색기에서 튜브 및 파이프 조립품에 해당 발생이 이미 있는지 확인합니다. 부속품이 배치된 루트나 배치되지 않은 루트에 사용되는 경우 모형 검색기 또는 그래픽 창에서 부속품을 빠르게 선택한 다음 부속품 배치 명령을 사용하여 중복된 발생을 삽입할 수 있습니다. 이 방법으로는 삽입할 관 부품을 선택할 수 없습니다.
컨텐츠 센터에서 관 부품 배치
  1. 관 부품을 배치할 파이프 런을 활성화합니다.
  2. 리본에서 튜브 및 파이프 탭 구성요소 패널 컨텐츠 센터에서 배치를 클릭합니다.
  3. 컨텐츠 센터에서 배치 대화상자에서 튜브 및 파이프 부속품 범주의 관 부품 패밀리로 이동하여 부품 패밀리를 두 번 클릭합니다.
  4. 부품 패밀리 대화상자에서 필요한 ND(공칭 지름), SN(스케줄 번호) 및 PL(튜브, 파이프 또는 호스 길이)이 있는 관 부품을 찾습니다.
    주: 기본 PL에 원하는 항목이 없는 경우 관 부품에 필요한 PL을 수동으로 지정할 수 있습니다.
  5. 관 부품을 사용자 부품으로 배치할지, 표준 부품으로 배치할지를 결정합니다.
  6. 테이블 뷰 및 패밀리 정보 탭에서 선택한 라이브러리 부품의 다른 매개변수를 검토합니다.
  7. 부품 선택을 완료하려면 확인을 클릭합니다.
  8. 또는 선택한 관 부품을 컨텐츠 센터에서 처음 복제하는 경우 다른 이름으로 저장 대화상자가 나타납니다. 다음을 수행합니다.
    1. 파일 이름, 파일 유형, 파일 위치 및 파일 변환기 옵션을 지정합니다. 확실치 않으면 기본값을 사용합니다.
    2. 저장을 클릭하여 다른 이름으로 저장 대화상자를 닫습니다.
    구성요소 배치 명령 이 자동으로 활성화됩니다. 마우스에 부착된 상태에서 관 부품 미리보기가 표시됩니다.
  9. 그래픽 창의 배경을 아무 곳이나 클릭하여 관 부품을 배치합니다.
  10. 또는 다시 클릭하여 여러 발생을 배치합니다.
  11. 그래픽 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 종료를 선택합니다.
    관 부품을 배치한 후에는 나중에 부속품 연결 명령을 사용하여 다른 구성요소에 연결할 수 있습니다.
컨텐츠 센터에서 부속품 배치
  1. 부속품을 배치할 파이프 런을 활성화합니다.
  3. 컨텐츠 센터에서 배치 대화상자에서 부속품 부품 패밀리를 찾아 부품 패밀리를 두 번 클릭합니다.
    부품 패밀리 대화상자가 나타납니다.
  4. 필요한 부속품 매개변수(일반적으로 공칭 지름)를 선택합니다.
  5. 부속품을 사용자 부품으로 배치할지, 표준 부품으로 배치할지를 결정합니다.
컨텐츠 센터에서 루트에 부속품을 삽입하는 방법 보기
활성 프로젝트 작업공간에서 부속품 배치
  2. 리본에서 파이프 런 탭 루트 패널 부속품 배치를 클릭합니다.
  3. 부속품 배치 대화상자에서 활성 프로젝트 작업공간으로 이동하여 부속품을 선택합니다. 부속품 배치 명령은 부속품에만 적용할 수 있습니다.
    마우스에 부착된 상태에서 부속품 미리보기가 표시됩니다.
팁: 튜브 및 파이프 런 조립품에서 사용된 부속품의 경우 모형 검색기 또는 그래픽 창에서 부속품을 클릭하여 강조 표시한 다음 부속품 배치를 사용하여 추가 발생을 보다 신속하게 배치합니다. 모형 검색기를 사용하면 다른 파이프 런에 있는 호환되는 모든 부속품을 대상 파이프 런으로 삽입할 수 있습니다. 그래픽 창을 사용하면 대상 파이프 런 내의 부속품만 선택할 수 있습니다.
루트 세그먼트 분할
  2. 프로젝트 작업공간이나 컨텐츠 센터에서 관 부품 또는 부속품을 찾습니다.
  3. 루트 세그먼트 위로 부속품을 이동하고 클릭하여 필요한 위치에 부속품을 삽입합니다.
    부속품은 루트 세그먼트를 반으로 분할합니다. 3D 직각 루트 도구가 나타납니다.
  4. 또는 부속품 방향을 변경하려면 3D 직각 루트 도구의 회전 화살표를 끕니다. 정확한 방향으로 회전하려면 커서를 회전 화살표 위에 놓고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 각도 입력을 선택합니다.
    팁: 3D 직각 루트 도구가 활성화되어 있지 않으면 부속품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 부속품 방향 편집을 선택합니다.
  5. 또는 표시된 3D 직각 루트 도구를 사용하여 방향을 편집합니다.
  6. 또는 여러 발생을 배치하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 계속을 선택합니다. 3-5단계를 반복합니다.
  7. 그래픽 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 종료를 선택합니다.
다른 구성요소에 연결
  3. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 부속품 연결을 선택합니다.
    빨간색 벡터는 부속품 연결의 방향을 나타냅니다.
  4. 부속품 연결 이 선택되어 있는지 확인합니다.
  5. 또는 부속품에서 연결점을 변경하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 다음 연결을 선택합니다.
    • 스페이스바를 누릅니다.
    • 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 방향을 선택합니다. 기타 선택 명령을 사용하여 연결점을 찾고 초록색 영역을 클릭하여 선택 사항을 설정합니다.
    팁: 부속품을 배치한 후에도 스페이스바를 누르거나 상황에 맞는 메뉴에서 방향 선택 명령을 사용하여 부속품 방향을 변경할 수 있습니다. 방향 선택을 사용할 경우 3D 직교 루트 도구가 활성화되어 있는지 확인합니다.
  6. 연결한 구성요소 근처로 부속품을 이동하고 두 연결점이 일치하면 클릭하여 부속품을 삽입합니다.
  7. 또는 표시된 3D 직각 루트 도구를 사용하여 방향을 편집합니다.
  8. 또는 여러 발생을 배치하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 계속을 선택합니다. 4-6단계를 반복합니다.
  9. 그래픽 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 종료를 선택합니다.
인접한 부속품 사이에 연결
  2. 프로젝트 작업공간이나 컨텐츠 센터에서 동일선상 연결이 둘 이상 있는 부속품을 찾습니다.
  4. 또는 부속품에서 연결점을 변경하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 스페이스바를 누릅니다.
  5. 부속품 삽입 을 클릭합니다.
  6. 연결할 부속품 근처로 부속품을 이동하고 두 연결점이 일치하면 클릭하여 부속품을 삽입합니다.
  7. 또는 표시된 3D 직각 루트 도구를 사용하여 방향을 편집합니다. 여러 부속품을 선택한 다음 그룹의 방향을 편집할 수도 있습니다.
기존 부속품 대체
  3. 교체할 부속품 위로 부속품을 이동하고 두 부속품이 일치하면 클릭하여 부속품을 삽입합니다.
  4. 또는 부속품에서 연결점을 변경하려면 스페이스바를 누릅니다. 보통 자유 끝 부속품을 교체하는 경우 수행합니다.
팁: 새 부속품을 컨텐츠 센터에서 가져오는 경우에는 일반적으로 원래 부속품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 컨텐츠 센터에서 교체를 사용하여 교체 작업을 수행합니다.
관 부품 또는 부속품을 연관 없이 삽입
    마우스에 부착된 상태에서 라이브러리 부품 미리보기가 표시됩니다.
  3. 그래픽 창의 배경을 아무 곳이나 클릭합니다.
  4. 또는 다시 클릭하여 여러 발생을 배치합니다.
  5. 그래픽 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 종료를 선택합니다.
