판금에서 절단 작업을 하려면
법선 절단 또는 절곡부를 건너 절단을 지정할 수 있습니다. 또한 스케치에서 전개된 형상을 투영할 수도 있습니다.
편의를 위해 스케치에서 전개된 형상을 투영할 수도 있습니다.
절단 피쳐의 스케치 형상 전개
절곡부를 건너 절단하는 절단 피쳐를 작성하는 데 사용되는 프로파일 스케치를 작성할 경우 스케치에서 투영되는 전개된 형상을 사용하는 것이 좋습니다. 이 명령은 스케치에 치수를 기입하는 데 사용할 수 있는 절곡부 선과 함께 평평한 면을 투영합니다.
  1. 평면형 면을 선택하여 스케치를 시작합니다.
  2. 플랫 패턴 투영(형상 투영 및 절단 모서리 투명 명령과 함께 제공)을 사용하여 원래 선택한 스케치 면 옆에 있는 면을 선택합니다.
  3. 스케치 그래픽 슬라이스 옵션을 사용하여 스케치 평면에서 접힌 모형 형상을 제거합니다.
판금 면에 절단 적용
  1. 리본에서 판금 탭 수정 패널 절단부 를 클릭합니다.
  2. 프로파일이 여러 개 있으면 프로파일을 클릭한 다음 절단할 프로파일을 선택합니다.
  3. 부품 파일에 다중 본체가 있는 경우 솔리드 선택자를 클릭하여 포함된 본체를 선택합니다.
  4. 법선 절단 또는 절곡부를 건너 절단을 선택합니다.
  5. 법선 절단을 선택한 경우 범위 아래에서 돌출을 종료할 방법을 클릭합니다.
    • 거리. 절단 깊이 및 방향을 설정합니다. 기본 방법은 스케치 평면에 수직으로 절단부를 작성하는 것입니다. 두께 드롭다운 리스트에서 두께를 결정하는 방법을 클릭합니다. 잘라내는 방향을 클릭합니다.
    • 다음 면까지. 다음 평면 또는 면에서 절단이 종료되도록 지정합니다. 절단 방향을 지정하기 위한 방향을 클릭합니다.
    • 지정 면까지. 절단을 종료할 끝면을 지정합니다. 종료 평면을 벗어나 연장되는 면에서 절단을 종료할 수 있습니다. 조립품에서 면 또는 평면은 다른 부품에 있을 수 있습니다. 절단을 종료할 면을 클릭합니다. 절단부가 선택된 면 너머로 연장될지 여부를 지정합니다.
    • 시작면과 끝면 지정. 돌출을 종료할 시작면 및 끝면 또는 평면을 선택합니다. 조립품에서 면 또는 평면은 다른 부품에 있을 수 있습니다. 절단 시작 면과 끝 면을 클릭합니다.
    • 전체. 모든 피쳐와 스케치에서 프로파일을 지정된 방향으로 돌출합니다. 절단 방향을 선택하거나 양방향에서 동일하게 절단을 돌출시킵니다.
  6. 다음 중 하나를 수행하여 두께를 지정합니다.
    • 판금 재질의 두께 매개변수를 절단의 절단 깊이로 승인합니다.
    • 부분 깊이 절단부를 두께 매개변수의 백분율로 지정하거나 정확한 깊이 값을 입력합니다.
      주: 두께/"n"을 사용하면 방정식에 두께 매개변수를 통해 부분 두께 절단부를 사용할 수 있습니다. 절대 깊이 값을 지정할 수 있습니다. 왼쪽의 예제는 두께 매개변수와 동일하게 설정된 거리 값을 가진 여러 절곡부를 건너는 단일 절단을 보여줍니다. 오른쪽의 예제는 거리가 두께/2로 설정된 동일한 절단을 보여줍니다.
    • 측정. 절단 두께의 두 점 또는 모서리로 정의된 거리를 사용합니다.
    • 치수를 표시합니다. 선택한 피쳐의 치수를 표시합니다. 선택된 치수에 의해 절단 두께로 결정된 거리를 사용합니다.
    • 매개변수 나열. 정의된 매개변수 리스트를 파일에 표시합니다. 매개변수 하나를 절단부 두께로 선택할 수 있습니다.
  7. 간격띄우기를 지정합니다.
    • . 기본 설정에서 절단 방향을 반전합니다. 참조 평면에 절단 스케치가 작성되어 있는 경우 유용합니다. 판금 면에 스케치가 작성되어 있으면 재질이 제거되지 않습니다.
    • . 부품의 재질 두께를 향해 선택한 스케치의 평면에서 재질을 제거합니다. 기본 방향입니다.
    • . 절단 스케치를 절단 두께의 중간평면으로 정의합니다. 적절하게 배치된 참조 평면에 절단 스케치가 작성된 경우 유용합니다.
절곡부를 건너 절단부를 작성하는 방법 보기
재질을 제거할 프로파일 선택
  1. 프로파일을 클릭한 다음 단일 프로파일 또는 다중 프로파일을 선택합니다.
    • 단일 프로파일. 자동으로 프로파일이 선택되고 절단부 미리보기가 표시됩니다.
    • 다중 프로파일. 프로파일 위에 커서를 놓고 클릭하여 선택할 수 있습니다.
  2. 하나 이상의 프로파일을 클릭합니다.
