프로젝트의 백업 파일 정보
변경 사항을 저장할 때마다 해당 파일의 새 버전이 작업 경로(Inventor LT) 또는 작업공간(Inventor LT에서는 사용할 수 없음)에 작성됩니다.
이전 버전은 OldVersions₩ 폴더로 이동됩니다.
사용자가 먼저 파일을 부분 분리된 프로젝트의 작업그룹 위치로 다시 체크 인하거나 파일을 공유 프로젝트에 저장해야 하며, 그 이후에 자신의 조립품 뷰를 갱신한 Inventor를 사용하는 설계자만 새 버전을 볼 수 있습니다.
파일을 저장할 때의 작업
파일을 저장할 때에는 몇 가지 동작이 자동으로 발생합니다.
저장할 때마다 파일을 식별하기 위해 새로운 전역 고유 버전 ID가 파일에 기록됩니다. 각 세션은 액세스하는 버전 ID를 기억합니다. 일반 위치에서 파일을 다시 열려고 할 때 버전 ID가 변경된 경우 다른 누군가가 파일을 저장했거나 체크 인했다고 간주됩니다(Inventor LT에서는 사용할 수 없음). 그러면 해당 버전의 파일이 OldVersions₩ 폴더에서 열립니다. 열리는 파일의 버전은 파일이 열리는 시점부터 추가 정보로 액세스할 때까지 사용됩니다. 파일의 이전 버전은 복원되더라도 조립품 상태는 복원되지 않습니다(Inventor LT에서는 사용할 수 없음).
주: Inventor의 릴리즈 6 이전에 만들어진 파일은 한 파일 안에 여러 개의 버전을 가질 수 있습니다.
파일 버전 제어(Inventor LT에서는 사용할 수 없음)
프로젝트에는 OldVersions 폴더에 저장되는 버전의 수를 제어하는 변경 가능한 값이 있습니다.
파일을 저장한 후에 작업그룹으로 체크 인하기 전까지 해당 파일을 참조하는 다른 설계자는 최신 버전을 볼 수 없습니다.
공유 또는 부분 분리된 프로젝트에서는 조립품을 갱신하거나 다시 연 후에만 서버에서 참조된 파일의 업데이트를 볼 수 있습니다.
파일의 이전 버전에 사용
파일의 이전 버전을 복원할 수 있지만 Inventor에서는 조립품의 이전 상태를 복원할 수는 없습니다.
OldVersions₩ 안의 파일은 다음과 같은 용도로 사용됩니다.
파일 버전 및 PDM 시스템(Inventor LT에서는 사용할 수 없음)
PDM API를 통해 제공되는 기능은 OldVersions₩의 작성 및 관리에 대해 일부 추가 컨트롤을 허용하여 PDM 시스템에서 이러한 컨트롤을 사용할 수 있도록 합니다.
