모형 검색기에는 마스터 런 조립품 이 조립품 구성요소 계층구조와 함께 그래픽으로 표시됩니다. 검색기는 또한 튜브 및 파이프 데이터를 구성하거나 처리하고, 선택한 구성요소를 표시하거나 숨기고, 상황에 맞는 메뉴에서 기능에 액세스하는 다른 방법을 조정하거나 제공합니다.
튜브 및 파이프 설계에는 일반적으로 하나의 마스트 런 조립품 1차 발생이 포함되어 있으며, 경우에 따라 여러 마스터 런 조립품 2차 발생이 됩니다. 마스터 런 조립품은 모든 튜브 및 파이프 런으로 구성됩니다. 런은 검색기에 다른 구성요소와 함께 배치되며 조립품에 추가된 순서대로 정렬됩니다.
마스터 런 조립품을 확장하여 라우팅된 시스템을 구성하는 런을 표시할 수 있습니다. 런을 구성하는 하나 이상의 연관된 루트, 스케치된 루트 점, 자동 루트 영역, 관 세그먼트 및 부속품 이 각 런에 포함되어 있습니다. 각 런의 원점 폴더에는 런의 원점 정보가 들어 있습니다.
검색기 필터, 설계 뷰, 검색기 뷰 등은 일반 조립품에서와 동일하게 작동하며 튜브 및 파이프 조립품 파일이 열려 있고 활성 상태일 때 사용할 수 있습니다. 뷰 탭
창 패널
사용자 인터페이스
검색기를 사용하여 검색기를 표시하거나 숨길 수 있습니다.
마스터 런 조립품, 런, 루트 및 호스 조립품의 파일 이름은 작성할 때 결정할 수 있습니다. 기본적으로 튜브 및 파이프 파일은 다음 명명 규칙을 사용하여 모형 검색기에서 컨테이너 구조를 표시합니다.
여기서 <n>은 자동으로 증분되는 색인 번호로서, 기본적으로 고유한 파일 이름을 나타냅니다.
관 부품은 각각의 관 부품이 사용자 작업공간에 있는 하나의 파일에 해당하도록 사용자 길이를 유지합니다. 예를 들면, 여러 파이프 세그먼트가 길이는 같고 제조 정보는 다른 경우에도 각 파이프 세그먼트는 하나의 파일과 관련됩니다. 부속품의 경우 동일한 라이브러리 표준에 있는 모든 발생이 로컬 파일만 참조할 수 있도록 컨텐츠 센터에 있는 표준 라이브러리 부품이 사용됩니다.
자동 드롭을 사용하여 컨텐츠 센터의 관 부품을 튜브 및 파이프 조립품에 배치하면 관 부품이 해당 파이프 런 폴더에 저장되며 컨텐츠 센터 파일 이름 규칙이 사용됩니다. 루트 배치를 위해 사용될 경우 시스템에서는 항상 튜브 및 파이프 전용 명명 규칙인 .<13자리 숫자>를 사용합니다. 여기서 <13자리 숫자>는 컴퓨터의 현재 시간을 기반으로 자동으로 지정되며 파이프, 튜브 스위핑 또는 호스를 나타냅니다.
컨텐츠 센터의 부속품을 자동 드롭을 사용하여 배치하거나 튜브 및 파이프 스타일의 루트를 채우는 데 사용한 경우 해당 부속품은 항상 사용자 작업공간의 컨텐츠 센터 파일 위치에 저장되며 항상 컨텐츠 센터 파일 이름 규칙(기본적으로 <공칭 크기>.ipt)이 사용됩니다. ![]()
열기 대화상자를 사용하여 다음과 같이 부속품 파일 위치를 확인합니다.
마스터 런 조립품, 런, 루츠 또는 플랙시블 호스 부분조립품이 가변적임을 나타냅니다. |
루트가 불완전함을 나타냅니다. 그 이유는 스타일에 정의된 최소 및 최대 세그먼트 길이 위반과 같은 오류가 포함되어 있거나 자체 배수 루트에 하나 이상의 각도 위반이 있기 때문입니다. |
파이프 런에 잘못된 상태의 루트가 하나 이상 포함되어 있음을 나타냅니다. 예를 들면, 튜브 및 파이프 구성요소의 가변성이 올바르게 해결되지 않았거나 자체 배수 루트 세그먼트가 자체 배수 스타일 규칙을 충족하지 못하는 경우입니다. |
가상 파이프 런 및 플랙시블 호스 부분조립품입니다. 가상 부품은 BOM 구조로 계산되지 않습니다. |
부속품 |
파이프 세그먼트 |
튜브 또는 호스 세그먼트 |
선택한 형상 사이에서 자동으로 생성된 일련의 연속 자동 루트 세그먼트를 포함하는 자동 루트 영역 |
자동 루트 영역에서 자동으로 생성되거나 수동으로 작성된 루트 점 |
루트 |
마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 나타나는 상황에 맞는 메뉴는 검색기에서 선택한 구성요소나 피쳐에 대한 작업을 수행하는 데 필요한 기능에 액세스합니다. 검색기 편집 환경과 선택한 항목에 따라 일부 옵션은 사용할 수 없을 수도 있습니다.
그래픽 창에서 항목을 선택하면 동일한 상황에 맞는 메뉴 옵션뿐만 아니라 보기 옵션도 사용할 수 있습니다.
명령 |
설명 |
3D 이동/회전 |
평면형 모드, 축 이동이나 회전, 자유 이동에서 트라이어드를 끌거나 X, Y, Z축을 따라 값을 입력하여 파이핑, 튜빙 또는 호스 루트에 중간 루트 점을 대화식으로 배치합니다. 이것은 런 환경에 배치되어 있는 연관된 부속품을 재배치하는 한 가지 방법입니다. |
부속품 3D 이동/회전 |
평면형 모드, 축 이동이나 회전, 자유 이동에서 트라이어드를 끌거나 X, Y, Z축을 따라 값을 입력하여 런과 관련이 없는 자유 배치 부속품을 대화식으로 배치합니다. 이 방법은 관 부품에는 적용되지 않습니다. |
자동 치수기입 |
포워드 작성 중에 선형, 각도 및 반지름 루트 요소에 일반 스케치된 치수 를 자동으로 추가합니다. 이 방법은 3D 직각 루트 도구가 작성된 경우 루트 환경에서 사용할 수 있습니다. |
절곡부 반지름 |
BOM 구조 |
마스터 런 조립품, 런, 루트, 호스 조립품 또는 튜브 및 파이프 부품이 일반 BOM 구조인지, 참조 BOM 구조인지를 결정합니다. 일반적으로 BOM 뷰에서 특정 루트 및 런을 내보내는 데 사용됩니다. 주: 구성요소의 BOM 구조가 참조인 경우 해당 BOM은 이 구성요소 및 직간접 하위 구성요소를 모두 존재하지 않는 것으로 처리합니다. 참조 구성요소의 모든 하위 구성요소는 해당 BOM 구조 값에 상관 없이 수량, 질량 또는 체적 계산에 포함되지 않습니다. 참조 구성요소는 또한 도면 뷰에서 특별하게 처리됩니다.
링크 끊기 |
부속품 지름 변경 |
루트 및 런을 배치하는 스타일에 사용되는 하나 이상의 배치된 부속품 및 기본 부속품 의 지름을 변경합니다. 그러면 선택한 모든 부속품에 공통으로 사용되는 지름이 자동으로 검색되어 리스트에 표시됩니다. |
부속품 연결 |
튜브 및 파이프 조립품에서 서로 상대적인 두 구성요소를 연결합니다. 조립품에 이미 있는 부속품, 관 부품 또는 일반 Inventor 부품을 다른 기준 구성요소에 연결할 수 있습니다. 또한 부속품을 그래픽 창에 배치하거나 끌어다 놓을 때 부속품을 연결할 수도 있습니다. |
구속조건 작성 |
루트 점, 세그먼트, 포함된 참조 형상 간에 형상 구속조건(예: 수직, 평행, 접선, 일치, 동일선상 및 고정)을 수동으로 적용합니다. |
파이프 런 작성 |
마스터 런 조립품에서 새 파이프 런을 작성합니다. 파이프 런을 처음 추가하면 개별 런과 함께 마스터 런 조립품이 자동으로 작성되고 이름이 지정됩니다. |
사용자 절곡부 |
파이핑 루트 환경에서 사용자 절곡부를 정의할 수 있는 튜빙 도면요소가 있는 3D 직각 루트 도구를 표시합니다. |
루트 삭제 |
루트에 있는 부속품과 세그먼트를 모두 제거하거나 선택한 루트에 있는 세그먼트만 제거합니다. |
런 삭제 |
검색기와 그래픽 창에서 선택한 파이프 런을 제거합니다. 파이프 런에 있는 모든 루트와 구성요소가 삭제됩니다. |
파생 루트 |
다른 부품 파일(루트 부품 파일 제외)에 있는 기준 스케치를 사용하여 파생 루트를 작성합니다. |
화면표시/업데이트 설정 |
객체만 라우팅 또는 모든 튜브 및 파이프 객체를 선택하여 개별 루트, 파이프 런 또는 마스터 런 조립품에서 튜브 및 파이프 구성요소의 자동 채우기를 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다. |
기준 스케치 편집 |
기준 스케치를 활성화하여 새로 구속된 스케치 요소를 수용하거나 연관된 파생 루트의 위반을 수정합니다. |
부속품 연결 편집 |
부속품 연결 명령을 사용하여 삽입한 두 부속품 간의 연결이나 튜브, 파이프, 호스 또는 표준 Inventor 부품 및 부속품 간의 연결에 대한 결속을 삭제하거나 편집합니다. |
부속품 방향 편집 |
회전 방향을 변경할 수 있도록 선택한 부속품을 활성화하고 3D 직각 루트 도구를 제공합니다. 강체 루트에 배치된 부속품과 호스 루트의 시작 및 끝 부속품에서 사용할 수 있습니다. |
편집 위치 |
3D 직각 루트 도구를 활성화하여 기본 커플링 부속품과 연관된 중간 루트 점을 재배치합니다. |
각도 입력 |
정확한 각도 값을 입력합니다. 특히 절곡부 반지름을 정의하는 데 사용됩니다. |
거리 입력 |
정확한 거리 값을 입력합니다. 특히 루트 세그먼트를 정의하는 데 사용됩니다. |
편집 마침 |
선택한 루트, 런 및 마스터 런 조립품에서 현재 수행한 편집 작업을 마칩니다. |
부속품 |
형상과 연관된 부속품에서 부속품(커플링)의 모양을 켜거나 끕니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 부속품이 작성되지 않고, 파이프가 단일 세그먼트로 유지되고, 노드의 연관 상태가 유지됩니다. |
일반 치수기입 |
치수를 배치하는 환경을 활성화하고 선택한 루트 요소에 치수를 배치합니다. 기존 치수를 클릭한 경우 치수 편집 대화상자에서 새 값을 입력합니다. |
호스 길이 |
호스 세그먼트의 인장을 변경하여 호스를 편집하고 길이를 조정합니다. |
노드 삽입 |
선택한 루트에 루트 점을 삽입합니다. 기본적으로 이 새 노드는 선택한 루트 위치에 커플링을 추가합니다. 루트가 활성화되어 있을 때 루트 탭 또는 그래픽 창의 상황에 맞는 메뉴에서 사용할 수 있습니다. |
노드 이동 |
기본 커플링 부속품과 연관된 중간 루트 점을 새 위치로 이동합니다. 그러면 선택한 루트 점의 새 위치를 기준으로 자동 루트 세그먼트가 다시 계산됩니다. |
세그먼트 이동 |
인접 루트 세그먼트가 평면형 면 위에 있는 경우 자동 루트 영역에 있는 루트 세그먼트를 새 위치로 이동합니다. 그러면 선택한 세그먼트의 새 위치를 기준으로 자동 루트 세그먼트가 다시 계산됩니다. |
새 루트 |
루트 환경을 활성화하고 활성 런에 루트를 추가합니다. 파이프 런이 활성화되어 있을 때 파이프 런 탭 또는 그래픽 창의 상황에 맞는 메뉴에서 사용할 수 있습니다. |
매개변수 |
매개변수 테이블에서 매개변수를 보거나 편집하고, 사용자 정의 매개변수를 작성하고, 튜브 및 파이프 설계 모형을 위한 매개변수 값이 들어 있는 스프레드시트에 링크합니다. |
모서리와 평행 |
3D 직각 루트 도구의 방향 축을 기존 선형 형상과 평행하게 다시 지정하고 이에 따라 다음 세그먼트에 평행 형상 구속조건을 배치합니다. |
면에 수직 |
3D 직각 루트 도구의 방향 축을 기존 평면형 형상에 수직으로 다시 지정하고 이에 따라 다음 세그먼트에 수직 형상 구속조건을 배치합니다. |
부속품 배치 |
활성 프로젝트의 작업공간에서 부속품을 배치합니다. 파이프 런이 활성화되어 있을 때 사용할 수 있습니다. |
컨텐츠 센터에서 배치 |
자동 드롭을 사용하여 라이브러리 구성요소를 배치할 수 있는 컨텐츠 센터 대화상자를 표시합니다. |
점 스냅 |
튜브 및 파이프 조립품에 있는 면, 모서리 또는 작업점에 스냅하여 루트 점을 작성합니다. 이 방법은 3D 직각 루트 도구가 활성화된 경우 강체 루트 환경에서 사용할 수 있습니다. |
회전 스냅 |
3D 직각 루트 도구의 방향 축을 사용 가능한 모서리와 면에 스냅하여 루트 방향을 조정합니다. 이 방법은 3D 직각 루트 도구가 활성화된 경우 강체 루트 환경에서 사용할 수 있으며 3D 직각 루트 도구의 회전 핸들과 함께 사용할 수 있습니다. |
루트 채우기 |
파이프 런에서 단일 루트를 채웁니다. |
재정의 |
호스 루트에 있는 중간 루트 점과 같이 곡면이나 평면에서 지정된 간격띄우기 거리만큼 떨어진 위치에서 선택한 루트 점의 위치를 변경합니다. |
컨텐츠 센터에서 대체 |
라이브러리 구성요소를 교체할 수 있는 컨텐츠 센터 대화상자를 표시합니다. 모형 검색기나 그래픽 창에서 적절한 구성요소(일반적으로 부속품)를 먼저 선택해야 합니다. |
부속품 복원 |
배치된 원래 부속품의 연결점 수와 상관없이 배치된 부속품을 설정된 스타일의 기본 부속품(엘보우 또는 커플링)으로 교체하거나 배치된 부속품을 커플링으로 교체합니다. |
루트 |
지정된 루트에 루트 점을 계속 추가합니다. 루트에 있는 루트 점 중에서 다른 루트나 부속품에 사용되지 않는 시작 및 끝 루트 점에 사용할 수 있습니다. |
구성요소 표시 |
런이 활성화된 경우 그래픽 창이나 검색기에서 채워진 루트의 튜브 및 파이프 구성요소를 강조 표시합니다. |
전체 구속조건 표시 |
루트 환경에서 루트에 자동으로 작성되거나 수동으로 배치된 모든 형상 구속조건을 표시합니다. |
위반 표시 |
오류가 있는 루트의 위반을 표시할 수 있는 위반 표시 대화상자를 표시합니다. |
| 기울기 각도 스냅 | 루트의 기울기 각도와 호환되는 각도에 대해서만 스냅하도록 회전 명령을 제한하여 부품의 배치를 제어합니다. 부속품을 배치하거나 부속품의 방향을 편집할 때 상황에 맞는 메뉴의 강체 루트 환경에서 사용할 수 있습니다. |
파이프 자르기/연장 |
파이프를 인접한 부속품에 올바로 결속하기 위해 자유로운 파이프 끝을 지정된 길이로 자르거나 연장합니다. 루트 세그먼트의 끝에 있는 자유 루트 점에 사용할 수 있습니다. |
튜브 및 파이프 설정 |
마스터 런 조립품에 대한 전역 설정(예: 모든 튜브 및 파이프 업데이트 연기와 R9 BOM 사용)을 포함하는 튜브 및 파이프 설정 대화상자를 표시합니다. 튜브 및 파이프 런 조립품에 사용할 수 있습니다. |
튜브 및 파이프 스타일 |
루트 스타일을 설정 및 선택할 수 있는 튜브 및 파이프 스타일 대화상자를 표시합니다. |
